casse tete frigo
casse tete frigo
Messagepar g-rom » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 20:10:16 +000010Jeudi 2009 040840
voila j'ai voulu changer de frigo dans mon camping-car hymer670S car celui d'origine a fait son tps et est un peu petit, je demonte, remonte le frigo trimix que j'avais chez moi en stock plus recent et plus grand, je branche le fusible saute, changement de fusible et rebelote...........je remonte celui d'origine, que j'avais fait fonctionner 24 heure avant de demonter, et la pareil hohoho..........des que je branche le fusible saute, ..........je repousse le frigo au fond de son logement des que le tuyau de gaz frigo a touche le tuyau d'arrive ca a fait des etincelle le fusible a fondue j'avais mis un plus gros, que ca sous la main, et la je sais plus quoi penser help me help me...............
g-rom
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:59:11 +000059Lundi 2009 041240
Re: casse tete frigo
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 20:19:17 +000019Jeudi 2009 040840
Salut, alors déjà il faut savoir que le coup d'alimenter au départ un frigo en 12 ou 24 V c'est une décharge à fusiller la batterie. En fait cette alim 12 ou 24 V c'est du maintien, en roulant, et si possible alors qu'il est déjà froid.
Mais le coup des étincelles, c'est pas glop. Ca ressemble furieusement à une mise à la masse du + (positif)
Teste le sans le monter, en externe et en examinant bien les câbles. Dès que tu auras repéré le bon branchement, marque le avec un code couleur ou autre chose, isole le reste (châssis du frigo, etc) et installe-la.
Perso, mon trimixte, je ne l'utilise JAMAIS en 12V (même en roulant), uniquement 220V ou gaz.... et à l'arrêt
Messagepar g-rom » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 20:41:59 +000041Jeudi 2009 040840
je ne l'alimente jamais en 12V tjs au gaz, je viens d'y rebricoler alors si je debranche le bouton d'allumeur electronique le fusible ne saute pas, en le passant en mode 12V il ne saute pas non plus par contre j'ai 12,88V sur le tuyau d'arrivee de gaz.......j'ai debrancher le frigo..........la surprise si je prend la tension sur les tuyau de gaz, sur la plaque cuisson j'ai 12,88V........
g-rom
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 20:57:16 +000057Jeudi 2009 040840
ou la pas bon tu as un + 12v qui touche ta canalisation de gaz quelque part ( as mon avis pas loin du frigo vus que c'est le seul truc que tu as touché ) au pire enlève les fusibles sur ton tableau un as un et test ton tuyau de gaz pour voir le quel enlève le courant
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar g-rom » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 21:03:14 +000003Jeudi 2009 040940
j'ai retire le fusible qui alimente le frigo, il n'y a plus de courant sur les conduits de gaz, c'est le meme circuit aussi que le boilier, sincerement je sais plus trop quoi faire, en plus c'est qd meme demi chiant vu que c'est un camping-car les cable sont passes derriere des cloisons, j'aurais du garder mon 508.........au moins je savais ou etaient les cables!!!!!!!!!
g-rom
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 21:18:09 +000018Jeudi 2009 040940
te casse pas la tête , sort ton frigo et regarde sur le câblage qui arrive ça peut venir que de la vus que avant ça fonctionnait normalement :?
Aldo68
Messagepar g-rom » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 21:38:08 +000038Jeudi 2009 040940
c'est ce que j'ai fait, par contre je me suis rendu compte que le frigo normalement n'etait pas branche sur ce circuit, le vieux a qui j'ai rachete le camping-car etait un fin bricoleux il a voulu monter des ventilos de refroidissement frigo il s'est repique n'importe ou .......mais bon ca n'explique pas le fait que sur ce circuit il y est du jus sur les tuyaux de gaz, je vais y regarder demain a tete reposee la suis un peu a bout, la nuit porte conseil.....
g-rom
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 22:22:20 +000022Jeudi 2009 041040
tu fait bien bonne nuit
Au pire débranche l'alimentation électrique du boilier isole la et remet ton fusible pour voir si ce n'est pas lui qui as un défaut et qui alimente ton tuyau de gaz
Aldo68
Messagepar g-rom » 01 PMvVen, 25 Juin 2010 17:07:19 +000007Vendredi 2009 040540
bon j'ai trouve le pb truc tout con la couleur des polarites sont inversees bleu + marron - tout fonctionne impec et en fait qd je testais j'envoyais du plus sur les tuyaux
g-rom
Messagepar Aldo68 » 01 PMvVen, 25 Juin 2010 18:03:36 +000003Vendredi 2009 040640
ben non pour moi les couleurs sont normale
Content que tous sois rentré dans l'ordre , ça pouvais pas être grand chose vus que tu as que touché le frigo :mrgreen:
Aldo68
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 26 Juin 2010 04:45:46 +000045Samedi 2009 040440
g-rom a écrit:bon j'ai trouve le pb truc tout con la couleur des polarites sont inversees bleu + marron - tout fonctionne impec et en fait qd je testais j'envoyais du plus sur les tuyaux
eh bé... marron c'est toujours - (négatif)
Messagepar g-rom » 01 PMvDim, 27 Juin 2010 21:59:36 +000059Dimanche 2009 040940
pour moi bleu - marron phase +
g-rom
Messagepar Aldo68 » 01 PMvDim, 27 Juin 2010 22:22:43 +000022Dimanche 2009 041040
oui en 220V mais en 12V c'est l'inverse :mrgreen: vas comprendre :?
Aldo68
Messagepar g-rom » 01 AMvLun, 28 Juin 2010 10:50:49 +000050Lundi 2009 041040
ah ok je savais pas en fait.............
g-rom
