coffre étanche bouteille installation gaz
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 22:45:37 +000045Mardi 2009 041040
Salut à tous,
Bon je lis les posts mais je trouve pas vraiment ce que je veux!!!
Je ne vais pas homologuer mon camion mais j'en ai fait une bonne petite maison. Je me demandais si fallait vraiment créer un coffre ... pour la bouteille (ce qui ne m'arrangerait pas maintenant que l'aménagement est finit)? Ou alors je peux la caler dans un coin du camion (sous mon lit notamment) et bien la fixer pour pas qu'elle ne bouge quand on roule?
Autre question, j'ai fouiller les post la aussi et je me demandais si il y avait vraiment un risque à brancher le chauffe eau, la plaque de cuisson et le frigo sur du souple? Je veux faire les choses biens mais pas envie de me galérer avec tt ce qui cuivre!!!
Merci de toutes vos réponses
topet
seb.
Re: coffre étanche bouteille installation gaz
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 10 Juin 2010 11:39:59 +000039Jeudi 2009 041140
up up up !!! :D
seb.
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 16:51:00 +000051Jeudi 2009 040440
tout est question de securité, en cas de fuite si ta bouteille de gaz est dans un coffre etanche ventilé sur l'ext:pas de soucis en revanche si elle est a l'interieur c bien plus dangereux surtout si la fuite survient qd tu dort(tu sens rien et tu te reveilles jamais ou tu te fais peter la gueule au premier étincel)
pour la tuyauterie cuivre c pareil:moins de risque de fuites ;)
d'apres mes souvenir, les normes affnor n'impose qu'un coffre etanche accessible de l'exterieur qu'avec le propane,mes souvenir date un peu(année 2000),ca a peu etre changé depuis :)
le voyageur 34
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 20:10:40 +000010Jeudi 2009 040840
+1
Puis en souple tu vas pas pouvoir aller bien loin. les longueurs sont assez limitées et alimenter plusieurs appareils avec des raccords bidouilles c'est pas terrible niveau sécu et ça passera pas pour l'homologation.
Busta
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 20:32:39 +000032Jeudi 2009 040840
seb ne veu pas fair homologuer son camtar,il veu fair du taf nikel mai il ne sen pas tro le montage du cuivre ,il prefere le souple pour une question de facilité,mais reflechi bien seb,et puis avec du recuit,tu le travail comme tu veu, ;)
matclem
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 11 Juin 2010 10:39:37 +000039Vendredi 2009 041040
exactement j'ai zapper le "pas homologuer" :D ( ça doit être les restes de la veille)
Sinon franchement le circuit gaz avec du recuit, c'est vraiment pas compliqué et au moins t'es sur de ton coup.
Busta
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 11 Juin 2010 10:51:37 +000051Vendredi 2009 041040
Salut t'es pas obligé de tout installer définitivement, en revanche si tu trimballes ta bouteille en roulant, faut qu'elle soit verticale, fixée avec des sandows et avec la cloche sur le bouchon.
Pareil pour les conduites en souple. Elles doivent être rangées quand tu roules. Rien ne doit être relié à la bouteille. En cas de contrôle ou - pire - d'accident, tu dois prouver que tu ne faisais que transporter ces accessoires et qu'ils n'étaient pas reliés les uns aux autres.
Bon c'est pas très glop de devoir fixer des tuyaux+détendeurs à une bouteille d'un côté et à un réchauffe-machin d'un autre à chaque fois, mais tu y passerais quoi.... 5-6 minutes maximum à chaque fois tout au plus.... alors c'est le prix à payer pour ne pas être homologué.
Ne range pas tes tuyaux avec la bouteille, mais bien séparément, pour pas qu'on puisse croire que "c'était quasi-monté"...
Quand on veut tricher, il faut savoir le faire avec finesse.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 22:10:01 +000010Vendredi 2009 041040
salut marcello,
tu veux dire qu'en souple t'es obligé de tt débranché avant de partir avec ton camion!!! ? je savais pas !!! non mais tt le monde me dit que le recuit c'est facile à monter donc je vais surement faire ca!!! mais moi je ne fais pas de coffre étanche pour la bouteille, elle sera juste bien caler en dessous du lit......
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 00:10:20 +000010Samedi 2009 041240
Salut Seb
Tu fais comme tu sens : mais sache qu'en cas de sinistre (que Dieu préserve!) et qu'il y a une expertise de ton véhicule, si il est prouvé que tu as installé (je dis bien : installé ) un système non conforme ou non homologué, tu risques les embrouilles.
Alors que si tu ne fais que transporter (je répète : transporter) et qu'il n'y a aucun raccord de gaz entre une bouteille et un brûleur, fut-ce un boiler, un frigo, un chauffage ou un grill ou encore une cuisinière), tu n'auras aucun problème avec les assureurs.
Voilà. Je t'ai tout dit. Tu en fais ce que tu veux!
Parole d'expert!
Messagepar seb. » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 09:33:45 +000033Samedi 2009 040940
Donc si je comprends bien je fais toute mon installation en recuit... Je branche frigo + cuisson + chauffe eau sur une vanne et la vanne branchée sur la bouteille!!! Et quand je prends le camion, je débranche la vanne de la bouteille et donc je suis tranquille?
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 16 Juin 2010 15:56:00 +000056Mercredi 2009 040340
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 14:53:35 +000053Jeudi 2009 040240
ok, je vois bien
seb.
