pb chauffe eau instantanné et frigo gaz
Messagepar thomasdeb » 01 AMvDim, 06 Juin 2010 09:50:57 +000050Dimanche 2009 040940
bonjour
donc mon camion etant a l'arret depuis un moment (cause moteur cssé) sa y est y roule nikel maintenant cool :D
maintenant les pb sont a l'interieur.
je n'ai jamais vu marcher ni le frigo ni le chauffe eau car quand je l'ai acheté y avait plus de bouteille de gaz donc pas pu faire d'essai.
pour le frigo , bouteille de gaz neuve, je ne vois pas de petite flamme dans le cercle au fond du frigo pourtant je reste bien appuyé 15 seconde en cliquant sur l'allumage ...
et pour le chauffe eau pareil gaz ouvert vanne ouverte a l'arriere du chauffe eau je n'arrive meme pas a allumer la veilleuse.petite precision mes cuves d'eau sont vides et m'a pompe n'etait pas en route non plus car je refait l'elec interieur car c t n'imp. y aurait'-il donc une securité du faite qu'il y ai pas de flotte qui arrive?
donc j'y connais rien du tt on m'a deja dit de regardai la sonde pour le chauffe eau ou un autre truc mais je n'y connais que dal :|
auriez vous des solutions simple a m'apporter ou a qui jpourrai faire appel sans que sa me ruine ?
a plus sur la route
thomasdeb
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 12:26:25 +000026Mercredi 2009 041240
Re: pb chauffe eau instantanné et frigo gaz
Messagepar thomasdeb » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 16:37:08 +000037Mardi 2009 040440
pas d'aide pour moi ? ne serait ce que qui contacter pour un depannage ?
et vu que g mis du butane si sa strouve c du propane? comment le savoir?
thomasdeb
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 22:37:09 +000037Mardi 2009 041040
Démonte la grille derriere le frigo et regarde si ta veilleuse fonctionne . essayes avec une alumette peut etre que ton alumeur est HS sinon
Quand tu as ouvert ta bouteille de gaz , tu fermes et tu réouvres le détendeur la tu vas entendre un pshit et ca devrais marcher . regard tu as peut etre plusieurs détendeurs un pour le chauffe eau un pour la plaque etc ..
en fait des qu'il y a trop de débit le détendeur se coupe automatiquement . donc quand ton circuit est completement vide et que tu remets le gaz quelques fois le détendeur se coupe .
Pour le butane ou le propane tu peux mettre soit l'un soit l'autre , c'est la puissance de chauffe qui va différé . le mieux c'est le propane ca ne gele pas l'hiver
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar thomasdeb » 01 AMvMer, 09 Juin 2010 06:19:00 +000019Mercredi 2009 040640
ok merci je v voir a sa des que je pe et tiendrai o courant. sinon j'ai un tuyan pour le frigo et la plaque et un autre pour le chauffe eau.
merci des ptits conseils
a plus
thomasdeb
Messagepar pedrotse » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 14:24:27 +000024Jeudi 2009 040240
bonjour,
pour le chauffe eau instantané tu dois avoir des sécurité, je ne me souviens plus du nom, qui sont reliés au thermocouple.
Sur le mien j'en ai deux, je ne sais pas si c'est le cas sur tous les models.
Ce sont des pièces rondes de la taille d'une capsule de canette si mais souvenirs sont bon, avec un tout petit bouton dessus, la première je ne me souvient plus ou elle est, la seconde se trouve sur le haut du corps de chauffe il me semble, si le chauffe eau chauffe de façon anormale cette sécurité se déclenche, du coup l'aimant maintenu en position par le thermocouple est libéré et l'arrivé de gaz est coupé.
Il faut ensuite appuyer sur le petit bouton de la sécurité pour la remettre en place.
voila, peut être que tu peux jeter un œil de se coté la.
pedrotse
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 15:06:35 +000006Jeudi 2009 040340
Messagepar thomasdeb » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 17:01:03 +000001Jeudi 2009 040540
okok
je v allé voir a tt sa lundi et jtiendrai o jus de tt facon
thomasdeb
