Installation poele à bois
poele a bois
Messagepar jef » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 20:29:53 +000029Vendredi 2009 040840
bonjour voila j est recuper un vieux poele a bois et je voudrait le restaurer pour le mettre dans mon camion donc j ai plusieur question a vous poser
est ce que sa se trouve un joint d etancheité
qu est qui faut metre comme tuyau d evacuation
est ce que il faut metre une tole au sol et qu el style de tole et si vous avé d autre idée merci d avance je metrai des photos pour montrer l etat
jef
Re: poele a bois
Messagepar STF » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 23:41:32 +000041Vendredi 2009 041140
Pour le joint d'étanchéité tu dois parler de la tresse ? Oui, ça se trouve en magasin de bricolage,rayon cheminée/poële
Pour l'évacuation, c'est clair que si tu peu trouver de l'inox, ça sera mieux, mais + cher, sinon prends de la peinture résistante à la chaleur et peint au moins la partie externe, sinon tu va te retrouver avec des vilaines taches et coulures de rouilles sur ta carrosserie.. :?
Pour le diamètre, reste dans le prolongement de celui que tu as en sortie.
La tole au sol, oui, ça protège et laisse aussi un pe déborder devant si des braises tombent quand la porte est ouverte, ça tombe sur de la tôle comme ça.. ;)
Si t'es prés d'une paroi, protège aussi la paroi (alu, c'est pas mal, ça réfléchit )
Re: poele a bois
Messagepar jef » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 14:28:25 +000028Samedi 2009 040240
merci stf ;) :)
jef
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:35:39 +000035Samedi 2009 040640
salut jef moi aussi je vien d installer mon poelle et du coup au sol et contre ma paroi j ai acheter a bricorama des plaques de laine de roche c est ce qu il vende pour isoler les insert poelle ou cheminée la plaque de 3cm epaisseur 1m par 60cm m as couté 8 euros puis je l ai fixer au sol avec une plaque alu par dessus et aparement sa devrai le faire pas encore tester chez moi mais chez les collegues no souci ya rien qui passe
par contre mon souci a moi qui sera le tien peut etre aussi et c est la que les gens vont peut etre pouvoir nous aider.....
au passage du toit pour fixer le poelle enfin plutot faire un joint sur le toit pour la flotte quoi utilisé ??????
j ai mis du mastic refractaire qui resiste a 1200 ou 1500 degres mais le probleme c est que sa durci comme la pierre mais a ce qu on dis sa aime pas trop les vibration et sa se craquelle donc l eau rentre!!!!!!! et de plus apparement c est un produit poreux donc qui laissera rentrer l eau a la longue du coup j ai chercher un mastic qui reste souple pour pouvoir faire un truc bien etanche et ce que j ai trouver resiste a 150 degres maxi
c est la que je me demande si en bout de conduit et en plus a l exterieur le conduit avoisine quelle temperature est ce que mon mastic vas tenir ou se mettre a buller on m as eu dis que sa tenai mais bien sur sans faire le porc a faire rougir les tuyaux
si quelqu un a un truc ou une bidouille merci bien d avance!!!!!!!!!!!!
tchuss a tous
l'ordre mon cul ; la liberté m'habite
laflore
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
Re: poele a bois
Messagepar tronche de cake » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:38:31 +000038Samedi 2009 040640
apparemment il existe des mastics/joint type sika expres pour les fortes températures, chez les vendeurs de poele..
je dit aparement car je n'en ai jamais vu mais plusieurs temoignanges sur ce forum en attestent...voit peut etre dans cette direction?
et je doute que ton petit poele monte à 1500°...souvent ça reste aux alentours de 300/400°selon comment tu fais flamber...
tronche de cake
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 21:00:11 +000000Samedi 2009 040940
oui c est sur que sa monte pas si haut mais le mastic est vendu comme sa.
apres j ai trouver ce qu il faudrai sur le site sika c est du gutta haute temperature qui tien jusqu a 300 degres en pointe mais le probleme c est encore de le trouver. en magasin jamais vu j attend lundi pour apeler directement chez voir ce qu il m en disent car il ne vende qu au pro et par conditionnement de 12 cartouche!!!!!
laflore
Re: poele a bois
Messagepar tronche de cake » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 21:18:09 +000018Samedi 2009 040940
au pire on pourrai envisager une commande groupé, si ça peut permettre de payer moins cher?
ça doit pas couter cher en frais de port, ça doit pas etre bien lourd?
a voir. en tout cas moi ça m'interesserait...
tronche de cake
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 AMvDim, 16 Nov 2008 10:52:04 +000052Dimanche 2009 041040
tout a fait d accord avec pour une commande a plusieur reste a savoir qui pourra passer la commande car sika ne vend qu au pro mais je vais les apeler cette semaine voir un peu avec eux directement et voir comment faire donc je tien au jus dans la semaine pour une reponse plus serieuse a plus!!!
laflore
Re: poele a bois
Messagepar tronche de cake » 01 AMvDim, 16 Nov 2008 11:34:23 +000034Dimanche 2009 041140
et il vndent pas aux assoc?du doup on pourrait eventuellement passer par MT?(si les membres de l'asso MT sont ok...)
tronche de cake
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 12:27:31 +000027Dimanche 2009 041240
que veux tu dire par mt les moderateurs ???? a voir je poserai la question et au pire si ils sont pas d accord je peux voir de mon coté avec deux assoc de pot bonne idée j avai pas penser!! mais quand meme je pense qu il vendent sa juste aux pro et dans ce cas a des chauffagiste plombier ce domaine la
laflore
Re: poele a bois
Messagepar tronche de cake » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 12:53:54 +000053Dimanche 2009 041240
non, à l'assoc mercotribe, mais peut etre qu'il faut pour cela etre membre (avec cotisation et tout et tout (voir le post sur le la necessité ou non de conserver l'asso MT, et c'est dans ce genre de cas que je crois que ça pourrait ete utile))
parfois assoc' ça marche comme pour les pro (par exemple, Metro ne vendent qu'aux pros et aux assoc')
tronche de cake
Re: poele a bois
Messagepar STF » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 15:49:35 +000049Dimanche 2009 040340
Sinon une autre solution serait de faire un genre de collerette, cette collerette servirait à dissiper la chaleur, genre 15-20 cm autour du tuyau, et c'est elle que tu étanchéifie..
Je vais voir des potes dans la semaine, ils ont tous les 2 un poële (au moins 1 sûr) je leur demanderais.
Re: poele a bois
Messagepar jef » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 13:52:34 +000052Lundi 2009 040140
bonjours tous le monde laflore sa m interresse ce que tu as marquer tien moi au jus mon adresse email est en dessous de mon avatar donc merci d avance :)
jef
Re: poele a bois
Messagepar killycat » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 13:18:10 +000018Mardi 2009 040140
alors apres avoir galéré avec le bus comme vous l année derniere cette année j ai changé de procédé
c est a dire que le mastic refractaire partant a la premiere pluie j ai mis du mastic d echapement et pour le moment ca bouge pas meme apres avoir pris nos 15 jours de pluie...
et meme avec les vibrations je n ai toujours pas de fuite
en ce qui concerne le prix il me semble que la boite ma couté environ 7€ a feu vert et j ai deja fait 2 joints (j ai arraché un bout de la cheminée sur une branche grrrrrr) avec et il m en reste encore un peu
pour le moment c est le meilleur compromis sachant que ca resiste tres bien a la chaleur
sinon le gars qui m avait filé cette astuce m avait dit d essayer sinon la soudure a froid et je pense que c est pas bete non plus mais j ai pas encore testé
le seul truc avec le mastic d echapement c est qu il faut refaire l etancheité 1 fois par an a peu prés...
killycat
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Sep 2008 13:45:22 +000045Lundi 2009 040140
Re: poele a bois
Messagepar bobbo » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 20:15:13 +000015Vendredi 2009 040840
pour rendre les cheminees etanches il existe des jupes etanches en silicone haute temperature
http://www.aquariusdist.com.au/our_prod ... 20Aquadapt
resistantes de -60 a +240 °c et garantie 20 ans!
c'est un peu cher mais bon la qualite ca se paye.(c'est une boite australienne)
j'ai trouve moins cher en angleterre
http://www.stovesonline.co.uk/wood_burn ... shing.html
a partir de £11 (environ 13 euros) :mrgreen: :mrgreen:
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Re: poele a bois
Messagepar STF » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 20:50:19 +000050Vendredi 2009 040840
Tiens, ça tombe bien que tu sois passé, paske comme j'ai complètement oublié de demandé ça à Dave... :mrgreen:
Sinon on risque de se voir en Janvier, j'ai foiré ma conduite... :evil:
Re: poele a bois
Messagepar bobbo » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 21:07:20 +000007Vendredi 2009 040940
pagrave chez chazot c'est juskaskonlpass ke permis!
bobbo
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 12:40:04 +000040Dimanche 2009 041240
salut bobbo!!
sa a pas l air mal du tout ce que tu as trouver!! l as tu essayer toi ou commander ? sur le site anglais j ai pas reussi a demander un envoi pour la france et sur le site australien j ai pas su comment commander!! bon c est sur je suis une bille en anglais mais bon si tu savai m en dire plus sa m arrangerai bien stp!!
sinon pour le coup de fil chez sika ba j ai pas eu le temp cette semaine je leur avait envoyer un mail le week dernier j attend tjs une reponse bref si jamais j ai le temp ou plutot si je rentre a l heure du boulot j essairai voila!!
laflore
Re: poele a bois
Messagepar bobbo » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 12:51:50 +000051Dimanche 2009 041240
salut ben j'ai pas essaye mais j'avais un voisin l'hiver dernier qui avait ca et marchait nickel.
effectivement sur le site anglais y'a pas d'option pour commander a l'etranger donc le mieux c'est de les appeler ou de leur envoyer un email
j'ai deja fait ca pour d'autres trucs et ca marche en general.
si tu veux je peux leur demander (voire faire une commande)par email.
bobbo
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 17:04:21 +000004Dimanche 2009 040540
re bobbo !! ba ecoute si tu peux leur demander je veux bien!
puis le truc c est que sur le site australien ce qui est bien c est qu il te montre bien pour voir les dimensions de la jupe au niveau du diametre du tuyau alors que sur le site anglais on vois pas (enfin moi j ai pas vu) la taille ou dimensions
laflore
