TRUMA S3002 qui sent le gaz (en marche)
Messagepar chamozone » 01 PMvVen, 01 Jan 2010 20:01:40 +000001Vendredi 2009 040840
je vais voir ca dans le week end, mais j ai mon chauffage TRUMA qui sent le gaz quand il est en marche
pourtant les 2 bruleurs ont l air de fonctionner
si je lui coupe son arrivée de gaz, ca ne sent plus, et si l arrivée de gaz est ouverte et le chauffage a l arret , ca ne sent pas non plus
v'la donc les premiers symptomes, si quelqu'un peut m aider , c est cool
merci d avance, et bonne année
chamozone
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 14:09:25 +000009Samedi 2009 040240
Re: TRUMA S3002 qui sent le gaz (en marche)
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvVen, 01 Jan 2010 21:50:45 +000050Vendredi 2009 040940
SORS!!! mode Fort Boyard off
Ptitmanu33
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 13:25:27 +000025Jeudi 2009 040140
as-tu trouver le problème?
RENARD
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 15:52:01 +000052Vendredi 2009 040340
t'as un nid de guepe à l'arrière, là ou ça évacue les gazs... ou alors le joint qui maintient les deux demi-parties du truma sont défectueuses... prends le spray au savon et cherche les bulles, fido, cherche.... :lol:
ps: c'est mieux d'éteindre tant que tu n'as pas détecté l'origine de la fuite. Parce que que tu le veuilles ou non, c'est une fuite de gaz. BOUM....
Messagepar gavroch » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 16:01:00 +000001Vendredi 2009 040440
Les bruleurs sont surement mal réglé (mélange gaz/air) y'a un réglage a faire mais si tu connais pas trop demande a une personne compétente !!
Ca peu toujours aidé (truma s3002) :
Mode d'emploi 1
Mode d'emploi 2
la vie ne sourie pas a ceux qui lui font la gueule, elle aime pas ça !
gavroch
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Jan 2009 20:46:06 +000046Dimanche 2009 040840
Messagepar gavroch » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 16:22:40 +000022Vendredi 2009 040440
Tien pour donner une idée:
Source: http://www.rosieres.fr/products_notices/91500232.pdf
Bon courage !!
gavroch
Messagepar tiomax » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 22:53:31 +000053Lundi 2009 041040
lut moi je pense plus que ton detendeur lui envoit trop de pression il faut passer a une pression de 37mlg a plus
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar chamozone » 01 PMvVen, 12 Fév 2010 21:48:08 +000048Vendredi 2009 040940
mon detendeur est un 30mbar
merci pour les doc, sa va beaucoup m aider, c est cool
a priori, j ai resolu le probleme, en nettoyant les bruleurs, depuis ca chauffe, et ca sent pas
mais ma flamme est un peu jaune, donc reglage a voir
chamozone
