webasto ne s allume pas
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 07:33:28 +000033Mardi 2009 040740
salut a tous bon le 609 est equipé d un webasto fixé sous la banquette dans la cabine , le mec qui m a vendu le cams ma dit qu il ne marchait pas car il y a une fuite de gasoil et qu il ne s en etait jamais servi en 5 ans , effectivement en actionnant le boitier de controle je n obtenai aucune reaction du bordel . en farfouillant un peu j ai trouvé une broche electrique débranché derriere le corp de l appareil :mrgreen: et la magie quand je met sur chauffage et que je monte le thermostat le ventilo s enclanche puis se coupe au bout de 3 sec comme si le chauffage se mettait en sécurité , je compte donc le démonter pour lui faire une petite révision mais je ne connais absolument rien a ses système :roll: donc si quelqu un pouvait m aiguiller se serait cool
en plus j ai profité de mettre le cams sur la fosse pour chercher la fuite et je n ai rien trouver sauf un espèce de ballon de rugby ovale en plastoc qui est fixé sous le coté conducteur de la cabine et dont la fonction m échappe ( je vais prendre une photo )
voila désolé pour le pavé mais si quelqu un peu m aider , sa serait dommage de pas utiliser un tel chauffage merci
gothorax
Re: webasto ne s allume pas
Messagepar gothorax » 01 AMvMer, 09 Déc 2009 01:29:10 +000029Mercredi 2009 040140
alors voila des photo de la bète sous la banquette
gothorax
Messagepar gothorax » 01 AMvMer, 09 Déc 2009 01:32:42 +000032Mercredi 2009 040140
et voila se qui se trouve sous le cams coté conducteur
donc si quelqu un pouvait me renseigner sur la fonction de se truc et sur la marque de l appareil car il n y a aucune plaque signaletique visible merci
gothorax
Messagepar dark X strange » 01 AMvMer, 09 Déc 2009 02:11:45 +000011Mercredi 2009 040240
salut moi j'en ai un que je me debrasse si tu veu j tenvoi la plaque constructeur ca a l air d'etre les meme si le tien delire trop moi il mank la commande et la pompe avec 2 t as peut etre moyen d'un faire un ...
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=38&t=12714
envoi une adress mail en mp si tu veu j tenvoi une foto de la plaque avec toute les ref
TROUVER LA CAUSE DANS LE REFLET IRONIQUE DES CONSEQUENCES
dark X strange
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:18:35 +000018Lundi 2009 040840
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 13:57:49 +000057Mercredi 2009 040140
merci de ta proposition mais je vais quand meme essayer de faire fonctionner celui la apres on verra bien par contre je pense pas que se soit les meme modele le corp du mien est tout en metal
gothorax
Messagepar didier012 » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 22:59:37 +000059Vendredi 2009 041040
J'ai le même que je voulais monter dans ma Bx ambulance , mais depuis j'ai récupéré un J5 que je veux aménager
je pense que ton "webasto" en fait est un "volvo"
Je veux bien essayer de t'aider pour ce chauffage ..mais il me faut d'autres photos de la pompe par exemple ..et dis moi ou il fuit !
Ps: le mien etait en panne et faisait exactement la chose que le tien
Il se mettait en sécurité vu qu'il n'arrivait pas à amorcer correctement le carburant
Est ce que ta pompe fait des "clics clics" quand le chauffage démarre ?
des photos du mien ....
Pour la pompe que tu voie sur la photo..elle était malade ...(fuite de gaz oil au bout)
Sur la photo suivante j'ai réparé la fuite ...avec de la colle epoxy bi-composants
je l'ai fait tourner toute une après-midi et aucun problème ca tient
Voila la colle a l'endroit de la fuite . . .
didier012
Inscrit le: 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:42:31 +000042Lundi 2009 041140
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 07:07:57 +000007Samedi 2009 040740
ha ben alors la chapeau :D ca a l air d etre exactement le meme et le boitier de commande est identique
il ne s enclenche que quand je met le bouton sur la position de gauche et que je met le thermostat a fond , j ai bien l impression d entendre un clic mais je n ai pas encore reussi a localiser la pompe , je pense quelle doit se trouver dans le truc en plastique que je montre sur la 3em photo , bon de toute facon je vais tout demonter pour y voir un peu plus clair et je te dirai ce qu il en est . bon aujourd hui c est un peu tempéte chez moi mais des que je peu le sortir se sera fait ;) et vraiment sympa la bx je suis aussi sur trafic amenagé , sa fait un bon petit vehicule atipique :D
gothorax
Messagepar didier012 » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 14:20:47 +000020Samedi 2009 040240
bonjour
Ha d'accord tu est sur trafic aménage ! ;)
Alors ..tu le démonte ton chauffage (dès que tu le peut) et on verra ensemble ce qu'il peut se passer quand tu le mets en route
Pour la pompe c'est facile ... tu mets ta main sur la canalisation quand le chauffage fonctionne , et tu doit sentir des "pulsations" et puis tu l'entends la pompe normalement
Elle doit faire des "tics tics"
Si ce n'est pas le cas ...il y a des chances que ta pompe soit hs...
PS: quand tu démarre le chauffage ...est ce que ca fume à l'échappement ?
Contrôle aussi la bougie ..regarde si elle s'allume ...
Re PS: pour le bouton sur le boitier ...
1) a gauche tu l'allume pour le chauffage
2) au milieu ....> arrêt du chauffage
3) a droite ...> ventilation uniquement
didier012
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 16:49:29 +000049Samedi 2009 040440
bon deja moi quand je met le boitir sur ventilation il ne se passe rien , faut vraiment que je le demonte , comme le cams aété stocker plus de 2 ans sans bouger je me demande si j ai pas les reste d un nid de souris dedans :mrgreen:
gothorax
Messagepar didier012 » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 21:42:59 +000042Samedi 2009 040940
bonsoir
Alors démonte le , et tiens moi au courant
Bon courage a toi
didier012
Messagepar didier012 » 01 PMvMar, 02 Fév 2010 13:18:09 +000018Mardi 2009 040140
Alors des nouvelles ? :?:
didier012
Messagepar gothorax » 01 PMvMar, 02 Fév 2010 18:02:42 +000002Mardi 2009 040640
et non j ai pas encore eu le temp de le demonter mais d ici se week end se sera fait :D
gothorax
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 02 Fév 2010 18:27:17 +000027Mardi 2009 040640
Got dit moi si jamais il te faut des piece,je peu,peu etre avoir se qu il faut,on en monte et demonte au taf,j ai des grilles orientable et du flexible speciale chauffage aussi,
pour le truc en dessous, regarde a partir de ton chauffage ou parte des tuyaux, flexible d echappement,tuyau de pompage et donneur d air,peu etre que quelqu un ce cache dedans,
a+
matclem
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 18:41:41 +000041Mercredi 2009 040640
bon sa y est je l ai démonter donc apparement le crayon de chauffe fonctionne puisque sa fait un peu de fumer quand je met sur chauffage , mais je croi que ma pompe est diret dans la reservoir :cry: donc on verra bien j essayerai de l alimenter en direct pour voir si ya du gasoil qui sort par le tuyaux
sur la 2em photo c est le boitier qui se trouve entre le chauffage et la commande , j ai la borne numero 10 qui n est relier a rien est ce normal ?
gothorax
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 18:47:51 +000047Mercredi 2009 040640
slt Got,
juste pour info au passage,sur ta pompe tu dois avoir 9,2 en la testant si tu les a alors elle pete la forme,
voila,
matclem
Messagepar didier012 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 22:08:20 +000008Mercredi 2009 041040
bonsoir
pour la borne 10 il faut que je regarde sur le mien , et je dis ca demain
didier012
Messagepar didier012 » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 19:43:05 +000043Jeudi 2009 040740
bonsoir
Sur le mien la borne est reliée a des fils
il me faudrait le démonter pour mieux voir
didier012
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 14:04:03 +000004Samedi 2009 040240
bon cette semaine je vais sortir le plancher pour isoler dessous , je devrais trouver la pompe comme sa et je saurais si elle fonctionne ou pas
gothorax
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 07 Fév 2010 11:39:48 +000039Dimanche 2009 041140
j ai au moins reussi a isoler les fil de la pompe : un jaune noir et un orange
j ai 8 ohm quand je met le testeur dessus mais rien ne se passe quand je le met sur le 12v :? :? :?:
gothorax
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 07 Fév 2010 11:43:44 +000043Dimanche 2009 041140
Slt Got,
tu devrais avoir 9,2 si ta 8 c'est que ya un truc qui a une faiblesse,au taf j ai un pote qui fait casi que sa,REPARATION,je vais lui en coser 2 mots demain,
matclem
