utilisation chauffage moteur(eau) vers cellule
Messagepar jarcache » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 17:58:13 +000058Mercredi 2009 040540
bjr, comment utiliser le liquide caloporteur du moteur(antigel) pour chauffer la cellule dispositif avec utilisation système de chauffage avec ventilo (récupération à la casse ) Déja vu sur forum mais impossible de le retrouver Merci à vous et au plaisir de vous lire :?:
jarcache
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 17:59:09 +000059Dimanche 2009 040540
Re: utilisation chauffage moteur(eau) vers cellule
Messagepar STF » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 17:25:26 +000025Lundi 2009 040540
Je ne vois pas le sujet dont tu parle, mais faut faire une dérivation du circuit , cette dérivation tu peux la faire en PER, mais fais gaffe, prends bien du "classe chauffage" (tenue à 90C° permanents, pointe possible à 110 pour 4 b de pression) pour être vraiment tranquille, prends de la durite de LDR comme t'as dans ton moteur, c'est plus sûr.
Aprés tu raccorde ton radiateur dessus, et hop..
Si ton circuit est un peu long, n'hésite pas à rajouter un circulateur pour moins fatiguer ta pompe, ça se trouve en casse pour pas grand chose, les Rino turbo ou "sport" (style 16s) en sont couramment équipées.
Messagepar jarcache » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 17:39:15 +000039Lundi 2009 040540
bjr, merci de vos précieux renseignements
jarcache
