joint cheminée
joint cheminée
Messagepar dede » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 17:12:21 +000012Vendredi 2009 040540
J'aimerais mettre mon poêle à bois mais je ne sais pas quoi prendre pour faire le joint au niveau du toit? Le sika est il suffisament resistant à la chaleur ? Il y a bien des produits mais qui ne resiste pas aux vibrations..
help me !!!
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
Re: joint cheminée
Messagepar STF » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 20:44:43 +000044Vendredi 2009 040840
Fouille un peu, ça a déjà été abordé ici, le mieux serait le joint/manchon en silicone, ou encore mieux le tuyau isolé, comme ça ça chauffe mois et tu peux mastiquer.;
Sinon, tu soude une plaque asez large pour disperser la chaleur et tu la mastique aussi sur ton toit, mais elle peut être galère à former..
Re: joint cheminée
Messagepar toma » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 23:30:26 +000030Vendredi 2009 041140
Salut dede
et comment t'as isolé autour du passage e la cheminée dans la caisse?
toma
Re: joint cheminée
Messagepar dede » 01 AMvSam, 26 Sep 2009 10:34:09 +000034Samedi 2009 041040
pour le moment il n'y a rien, l'isolation de la caisse s'arrête avant, c'est moche mais je compte faire ça plus tard, l'urgence étant de pouvoir mettre le poele
dede
Re: joint cheminée
Messagepar bobbo » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 18:14:51 +000014Samedi 2009 040640
tu prends un moule a gateaux en silicone haute temperature,tu fais un trou dedans (attention de faire le trou un peu serre),tu passe ta cheminee dedans et tu rivetes le reste au toit ou tu la colles avec du sica
ce moule la a deja un trou pour faire manchon autour de la cheminee!,faudrait juste l'agrandir un peu, et tirer le millieu par le trou pour que ca fasse un cône,eventuellement on pourrait mettre un collier autour pour que ca soit bien serre..
sinon,y'a ceux la plus faciles a trouver,faire un trou au illieu et couper le rebord
ils sont tous a 13 euros environ,le silicone haute temperature ca resiste a environ 250 degres,si ton toit chauffe jusque la ton isolation/bois devrait cramer avant ton joint!
il existe bien evidamment des manchons expres mais ils sont durs a trouver(perso j'en ai jamais vu en magasin)
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... r%26um%3D1
ce site en vend...
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Re: joint cheminée
Messagepar STF » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:21:03 +000021Samedi 2009 040940
Aprés avoir vu ton lien de l'autre post, j'avais pensé aux moules à gateaux, si qqu'un a un retour sur du temps, ça m'intéresse.
Re: joint cheminée
Messagepar laflore » 01 PMvMar, 27 Oct 2009 14:22:32 +000022Mardi 2009 040240
salut a toi toutes les reponse sont dans le post de jef post poele a bois voila bonne continuation
l'ordre mon cul ; la liberté m'habite
laflore
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
Re: joint cheminée
Messagepar zean.f » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 21:54:53 +000054Lundi 2009 040940
j'ai eu ce problème au debut j'avais juste mis du sika mais au bout de 2/3 feu le sika a fondu et je me suis retrouver avec une infiltration d'eau assez importante.
du coup j'ai fait faire un tube de diametre légèrement plus grand que celui de la cheminée avec une assez grande embase sous laquelle g mis une bonne dose d'un sika spécial resistant a 250degres constant et 300 en pointe.g passé tt l'hiver sans problème en faisant tourn er le poele 24h/24h.
seul hic ce sika ne se trouve pas ds le commerce c un pote qui travaille ds une usine utilisant des fours qui me l'a donnée.
l'astuce du moule est pas con mais je pense qu'on se retrouve avec le meme problème pour faire l'étanchéité entre le toit et le moule.
en esperant t'avoir un peu aidé.
j'aime pas les cons!!!!!!!!
zean.f
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:57:50 +000057Jeudi 2009 040340
Re: joint cheminée
Messagepar nono64 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 19:43:23 +000043Jeudi 2009 040740
je viens de recup mon nouveau tuyau de poil en 83 et je fini l'instalation demain j'ai acheter a bricomarché du mastic haute température qui resiste a 1200°!!!! 8e la cartouche c pour intérieur et extérieur apparament du bon matos je teste cela et vous tiens au jus a oui la marque c'est DIP ;) j'ai chercher sur leur sit et ensuite ils te donne les magasin qui le vende voili voualou
nono64
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 16:14:22 +000014Mercredi 2009 040440
Re: joint cheminée
Messagepar zean.f » 01 PMvSam, 14 Nov 2009 15:47:02 +000047Samedi 2009 040340
méfie toi, car j'en avait pris et en séchant il devient dur et avec les vibration se casse et se barre.
zean.f
Re: joint cheminée
Messagepar mikro » 01 PMvDim, 15 Nov 2009 16:22:29 +000022Dimanche 2009 040440
laisse tomber j'ai acheter le meme et c super fragile !! il va ce fendre , va chez AD distribution et demander le mastic pour les joints de carter d'huile de marque LOCTITE , il resiste tres bien a la chaleur des poeles ( le mien fait 8kw de puissance et chauffe grave et le mastic bouge pas du tout ) de plus il est souple. 27€ la cartouche ( par chez moi en tout cas)
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Re: joint cheminée
Messagepar laflore » 01 PMvDim, 15 Nov 2009 22:48:52 +000048Dimanche 2009 041040
y as des fois je me demande a quoi ca peut bien servir de donner les bonnes solutions quand les gens s entete a chercher autre chose qui as deja ete essayer des fois sois disans pour faire des economies mais au final sa coute 2 fois plus cher!!!
la solution on vous l as deja donner cela vas faire plus d un mois!!!
ne le prenez pas mal mais bon je le dis comme je le pense a quoi sert de bidouiller faire des montage galere des soudure en tous genres des prise d air par ci par la alors que la solution est toute simple efficace et de plus super durable. concertez vous et achetez la cartouche de loctite a plusieur avec une seule cartouche possibilité de faire 3 voir 4 joint en 110 de diamete du coup 24 ou 27 euros divisé par 4 sa fais du 6/7 euros par tete c est pas de l economie ca peut etre ?????
laflore
Re: joint cheminée
Messagepar laflore » 01 PMvDim, 15 Nov 2009 22:51:58 +000051Dimanche 2009 041040
et pour toi nono fais bien attention a ton tuyau en 83 deja galere a trouver mais vu la taille de ton cams tu vas surement devoir le faire tartiner souvent et longtemps du coup encrassement tres rapide et diminussion du tirage car le tuyau vas vite s encrasser j avais le meme diametre que toi avant pense a jetter un oeil tous les 2mois voir que ca ne se bouche pas et que l evacuation sois mal faite du coup
un petit coup de ramonoge simplement avec un bout de bois ca le fais nikel
laflore
Re: joint cheminée
Messagepar nono64 » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 12:18:15 +000018Lundi 2009 041240
slt
en effet le mastic et trop fragile!!! :x je vais recuperer la loctite pffffff oui je sais sa a déja été traité je pensais avoir trouvé un produit sympa bin non :lol: :lol: sont buté yen a jte jure :lol: :roll: :roll: allé zou chez ad voir sa a+
nono64
Re: joint cheminée
Messagepar zean.f » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 14:28:36 +000028Lundi 2009 040240
laflore a écrit:y as des fois je me demande a quoi ca peut bien servir de donner les bonnes solutions quand les gens s entete a chercher autre chose qui as deja ete essayer des fois sois disans pour faire des economies mais au final sa coute 2 fois plus cher!!!
peut-etre parce que plusieur valle mieux qu'une....... et que toute ne coute pas forcément le meme prix.............
zean.f
Re: joint cheminée
Messagepar laflore » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 20:55:11 +000055Mardi 2009 040840
alors zean pour te repondre!! moi je suis tout a fais ok pour trouver des systemes different des idées des bidouilles tout ce que tu veux et qui fais economiser jusque la on est bien d accord!
mais a toi d etre d accord avec moi sur le fait que c est con de gaspiller des ronds pour des truc qu on sais deja que c est pas top meme pas bon.
qu en dis tu ?
laflore
Re: joint cheminée
Messagepar nono64 » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 12:20:20 +000020Mercredi 2009 041240
salut a vous!!!
c bon j'ai recup la loctite chez AD a 13e le tube et en effet j'ai largement eu assez et je l'ai fais hier soir et je constate que c'est nickel. je suis ok avec laflore ,je vais faire quelques photos(j'ai retrouver mon appareil!!!)
ce soir flambé si il fait roid a+ :D
nono64
Re: joint cheminée
Messagepar zean.f » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 13:02:32 +000002Mercredi 2009 040140
salut laflore je suis ok avec toi ,mais jusque là toute les solution proposé a priori fonctionne (sauf celle de nono64 avec son sika qui resiste a 1200° )
dc voilà, apres c pas forcément une histoire d'économiser,certain mette juste du sika autour du conduit,moi g fait une embase+sika,d'autre mettre des moules a gateaux ,bref apres chacun choisi. ;)
zean.f
Re: joint cheminée
Messagepar zean.f » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 13:05:24 +000005Mercredi 2009 040140
nono64 a écrit:salut a vous!!!
g un doute sur le loctite, car pour moi un carter moteur ne monte pas en temperature comme un conduit de poele ,du coup ds le temps suis sceptique,si tu peux comfirmer son efficacité ou non apres qq flambées ça serai cool.
zean.f
Re: joint cheminée
Messagepar laflore » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 20:01:19 +000001Mercredi 2009 040840
ba moi le joint que j ai fais en 2008septembre pour etre precis le poelle a tourner de mi octobre a fin avril entre la haute savoie et les pyrénées 7/7 au moins 6 heures par jour la il tourne depuis 1 mois et demi et le jont a pas bouger a part comme je l ai dis au debut ou tu le mets faire une bonne couche car il se retracte pas mal sur les premieres flambées pour se mettre en place et ne bouge plus !!
le prend pas mal zean mais ca deja ete dis ca aussi !!!!
allez sans rancune mec!
laflore
