Joint de porte frigo
Messagepar Scual » 01 AMvLun, 01 Sep 2008 09:23:19 +000023Lundi 2009 040940
Ola,
J'ai le joint de la porte de mon frigo qui jointe pas très bien. Y a quelque chose que je peux faire à part acheter un joint neuf qui j'imagine est cher ou dur à trouver?
Scual
Re: Joint de porte frigo
Messagepar STF » 01 PMvLun, 01 Sep 2008 19:19:06 +000019Lundi 2009 040740
Il est déchiré ou bien ?
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 03 Sep 2008 15:14:50 +000014Mercredi 2009 040340
Non, y a un endroit où il est trop "comprimé".
Scual
Messagepar contrabajo » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 12:44:02 +000044Jeudi 2009 041240
Mon frère a le même soucis sur le sien. Du coup je vais aller acheter du joint caoutchouc en bande chez brico machin, j'en ai vu à - de 5 € et après juste à le découper au cutter et coller ça propre et voilà c'est reparti...
contrabajo
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:02:19 +000002Jeudi 2009 040840
Voilà.. ça se change bien.
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 16:33:06 +000033Mercredi 2009 040440
Salut, j'avais le meme soucis, et dans la levre du joint ( dans l'epaisseur ), j'ai insere un bout de cable d'alim d'ampli au endroit pincé, et ça roule ;)
