Absorbsion ou compression?
Messagepar will » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:48:45 +000048Jeudi 2009 041240
Voila faut que j'achete un frigo mais je sais pas quel modele prendre. J'étais parti sur un absobsion mais on m'a dit que ca fonctionnait bien uniquement sur le plat. Je trouve ca un peu chiant...Quant au compression, apparemment ca bouffe pas mal d'éléctricité et faut rouler souvent pour recharger les batteries... Je sais pas trop quoi faire :roll:
will
Inscrit le: 01 PMvDim, 03 Mai 2009 18:10:46 +000010Dimanche 2009 040640
Re: Absorbsion ou compression?
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 14:03:25 +000003Jeudi 2009 040240
tout dépend de l'utilisation que tu en fais et de l'installation électrique que tu as.
En gros le compression fait du froid comme à la maison (sauf le mien :evil: )
mais il fonctionne seulement avec l'électricité, ce qui oblige à avoir des batterie assez "puissante" voire un panneau solaire si tu roules pas tous les jours.
Après l'avantage du trimixte ou absorption, c'est de fonctionner sur le gaz une fois posé, et là l'autonomie est meilleure....
Le seul truc, c'est que en 12v ça refroidit pas terrible.
Pour le coup du fonctionnement quand le cam's n'est pas plat, mouais, en général on se démerde toujours à trouver un coin plat pour se poser...
J'avais un petit absorption premier prix sur mon ancien fourgon et ça refroissait pas terrible....mais un pote en a acheté un de marque, il a un peu casqué mais ça marche du tonnerre.
Si après l'avantage du compression, c'est que t'as pas besoin de grilles pour la ventilation à l'arrière du frigo.
Busta
