Installation poele à bois
Re: poele a bois
Messagepar farfadet29 » 01 AMvDim, 15 Nov 2009 11:38:08 +000038Dimanche 2009 041140
tu te fais un system de clapé. genre dans le tuyau un clapet qui ferme ou pas le tirage. enfin je dit sa je dis rien.
par conte tu n'as pas trop de flotte qui rentre dans ton tuyau??
farfadet29
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 22:11:36 +000011Samedi 2009 041040
Re: poele a bois
Messagepar martin » 01 PMvDim, 15 Nov 2009 15:07:45 +000007Dimanche 2009 040340
non quand je parle du reglage du tirage c'est sur mon poele directement...pour la flotte j'ai mis un chapeau depuis, tout juste installé le machin...
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Re: poele a bois
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 17:46:21 +000046Mercredi 2009 040540
salut pour ceux qui ont des poeles dans leur camion................ que pensez vous du deom turbo n 1..............si quelqu'un en a un dans son cam, qu'il me raconte .....
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: poele a bois
Messagepar bobbo » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 20:23:03 +000023Vendredi 2009 040840
j'ai une amie qui a un turbo t3 aparemment ca marche vraiment bien
avec du chene il a deja tenu 4 jours! :shock:
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Re: poele a bois
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 26 Déc 2009 09:04:44 +000004Samedi 2009 040940
merci Bobbo, j'en cherche un d'occase parceque le turbo 1 a un gabarit qui convient a mon 609...........plutot petit le poele................. mais si quelqu'un a un plan de poele minuscule et puissant.........
merci à tous
starbuzz
Re: poele a bois
Messagepar jony » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 15:46:39 +000046Dimanche 2009 040340
chez briconautes j'ai acheté un mastic silicone trés haute température(sika) et ca chauffe pas, ca durcit pas ,c'est étanche! j'ai arraché mon chapeau du tuyau sur une branche et le joint n'a pas bougé!pour l'isolation je voulais faire en laine de roche + plaque alu mais au final 15 ou 20 cm d'espace autour du tuyau ca suffit pour pas que ca chauffe !Pour fixer les pieds au sol j'ai mis des équerres autour des pieds que j'ai serré avec des gros cerflex faute d'avoir de quoi percer la fonte! j'ai fait pas mal de route depuis et ca bouge pas d'un poil
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: poele a bois
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 17:48:32 +000048Dimanche 2009 040540
des fotos jony ...................
starbuzz
Messagepar Malko » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 19:50:14 +000050Lundi 2009 040740
J'aurais besoin de vos lumières pour installer mon poele. J'ai des questions cons car je n'y connais que dalle.
La sortie du poele est de 100 mm. Dois-je garder ce diamètre sur toute la longueur du tubage ? Le plus petit et le plus courant que j'ai pu voir sur le net est du 125 mm... Bien que sur commande en 100 mm ça se trouve chez Brico.
Au niveau du trou dans le plafond du camion, l'isolation autour du tubage doit-il être nécessairement de la laine de roche ou existe-t-il un autre isolant plus performant ? Je n'ai pas envie de voir le camion partir en flamme...
J'ai pu lire que le mastic réfractaire (jcrois que c'est ça) fissurait avec les vibrations, du coup un Sika qui résiste à 1000° suffirait-t-il ?
Une hauteur de 1.5 m suffit-il pour avoir un bon tirage ?
Et pour le chapeau, il y a t-il un diamètre à respecter, pour le tirage ou bien par exemple la pluie ? :roll:
En ce qui concerne l'espacement entre le poele et les parois, doit-on vraiment respecter les normes indiquées sur la notice, et qui sont respectivement de 70 cm ( :o ), en sachant que je calerais de la laine de roche ainsi que des plaques d'inox ou d'acier autour ?
Voilà les photos du poele
Merci ;)
Dernière édition par toma le 01 PMvVen, 21 Mai 2010 15:29:46 +000029Vendredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Raison: je fusionne les deux sujets... sinon ton poele est polutot chouette c'po un turbo justement?
Malko
Inscrit le: 01 PMvSam, 25 Oct 2008 13:21:46 +000021Samedi 2009 040140
Re: poele a bois
Messagepar Sandra » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 11:55:41 +000055Vendredi 2009 041140
Je viens de lire les 5 pages et j'ai bien pris note de toutes les idées, j'espère que je m'en sortirais du premier coup :| .
Par contre j'ai encore une question bête à mettre dans la liste, pour ce qui est de l'isolation autour du poele vous mettez des plaques alu, on m'a soumis l'idée peut être d'y mettre des miroires à la place.
Qu'en pensez vous ?
*** Tous différents, tous égaux ***
410 caisse : viewtopic.php?f=10&t=14810&p=216777
Sandra
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Oct 2009 13:08:58 +000008Lundi 2009 040140
Re: Installation poele à bois
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 10:25:44 +000025Samedi 2009 041040
salut Malko............... c'est quoi ton poele ?
starbuzz
Messagepar Malko » 01 AMvDim, 23 Mai 2010 10:13:40 +000013Dimanche 2009 041040
salut,
C'est un poele Turbo que ça s'appelle. Tu mets le bois par le dessus et tu règles l'arrivée d'air avec les petits bitoniaux. Après je ne peux pas te dire ce que ça vaut, pas eu l'occasion de le tester en intérieur :roll:
Le principe =>> http://www.deomturbo.com/page.asp?docid=65472&langue=FR
Mon poêle vient d'ici =>> http://www.la-boutique-de-lair.com/boutique/liste_produits.cfm?type=41&code_lg=lg_fr&num=8
Malko
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 23 Mai 2010 18:46:12 +000046Dimanche 2009 040640
il est en fonte ton poele, ça à plutot l'air d'etre de la tole vu le poids, non ?
starbuzz
Messagepar Malko » 01 PMvDim, 23 Mai 2010 19:04:50 +000004Dimanche 2009 040740
Non il n'est pas en fonte, je crois que c'est de l'acier. Il fait 21 kg donc pour le notin qui est déjà plus ou moins en sur-poids, c'est pas mal 8-) c'est le model à 109 €
Malko
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 24 Mai 2010 08:44:56 +000044Lundi 2009 040840
si je ne me trompe pas , le dégagement de temperature d'un poele en acier est superieur a la fonte...................moi ça ne m'ira pas ;; je n'aurais pas assez de place tout autour du poele. je le trouve un peu dangeureux...............; enfin c'est mon avis.
starbuzz
Messagepar Malko » 01 AMvLun, 24 Mai 2010 09:39:10 +000039Lundi 2009 040940
Dangereux ? :? Il recommandent en effet un espacement de 70 cm min entre les parois et le poêle... Mais si j'isole avec de la laine de roche ça pourrait le faire non ?
Tu m'inquiète là...
Malko
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 24 Mai 2010 11:30:53 +000030Lundi 2009 041140
si tu as les 70 cm de chaque côté c'est cool,,,,,,,,,,,,,,,,,,, moi je ne les ai pas
starbuzz
Messagepar Malko » 01 PMvLun, 24 Mai 2010 14:58:33 +000058Lundi 2009 040240
je les ai mais bon ce n'est pas le but... En isolant bien ça peut pas le faire ?
Malko
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 24 Mai 2010 16:14:47 +000014Lundi 2009 040440
ce que j'ai appris en ce qui concerne l'isolation pour les poeles, il te faut ta couche d'isolant puis un vrai vide, et dans toute cette install une circulation d'air haute et basse
starbuzz
Messagepar Malko » 01 PMvLun, 24 Mai 2010 16:21:34 +000021Lundi 2009 040440
Ok c'est cool, merci pour les précisions. Le trou est déjà là, jpense que c'était un chiotte avant, pis le reste bah ya plus qu'à ;)
Malko
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 06:28:52 +000028Mardi 2009 040640
je t'en prie,,,,,,,,,,,,,,,,, tout le plaisir était pour moi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, et si ça marche bien ,,,,,,,,,,,,,, tant mieux
starbuzz
