Installation poele à bois
Re: poele a bois
Messagepar c21h44 » 01 PMvSam, 07 Fév 2009 15:11:15 +000011Samedi 2009 040340
salut a tous-tes
je pense pouvoir vous éclairer un peu sur le sujet, des poêles a bois j'en ai installé quelque-uns dans des camions et des caravannes, en gros je vais reprendre tout enfin en tous cas c'est comme ca que je fais et aucun de ceux que j'ai installé n'ont outrepassé leur fonction. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
un truc qui le fait bien par terre sous le poele, c'est un couvercle de gaziniere c'est asser grand, et avec les rebord qui vont bien. le truc c'est de le surelever un peut en le fixant de maniere a laisser passer de l'air en dessous ensuite derriere le poele une tole elle aussi fixer contre le mur mais pas directement encore pour laisser passer de l'air derriere avec une distance de au moins 20 cm apres ca depend de la place dont on dispose et de la puissance du poele. enfin, pour le passage du toit je consseille de ne pas utiliser de mastic ou silicone meme haute temprature pour faire l'etancheiter entre le tuyau et la carrosserie trop fragile et a mon avis un peu dangereux. on pourra utiliser un truc dans ce gout la desolé pour la pub
http://www.castorama.fr/store/sortie-de ... 486076.htm
le tuyau du poele passera a l'interieur de la sortie de toit et l'espace libre sera comblé par de la laine de roche.
il existe des passe toit plus simple et moins cher mais je trouve pas de photos plus tard peut-etre.
c21h44
Inscrit le: 01 AMvMar, 02 Déc 2008 11:43:49 +000043Mardi 2009 041140
Re: poele a bois
Messagepar PieroO » 01 AMvVen, 20 Fév 2009 09:29:38 +000029Vendredi 2009 040940
salut je m incruste mais
a une hauteur compris entre 1 et 2 metre la temperature doit pas etre enorme, en me rencardant, un sika 11fc+ tolere jusqu a 80°c en utilisation..
par contre j ai vu un sika avec du bitume mais je connais pas ces propriete a la chaleur
par contre tres bien l idee de la plaque passe toit mais perso j aimerais faire la sorti du poele ds l arrondis du toit de mon 508, comment qu on fais...?
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Re: poele a bois
Messagepar STF » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 22:04:06 +000004Samedi 2009 041040
Et ben tu trouve qqu'un qui soude et qui va te faire une plaque passe toit avec l'arrondi ;)
Re: poele a bois
Messagepar PieroO » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 16:06:03 +000006Dimanche 2009 040440
mouais
je parlais du calcul d angle
PieroO
Re: poele a bois
Messagepar STF » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 23:57:19 +000057Dimanche 2009 041140
:roll: lapin compris.. tu peux réexpliquer lentement pour mon petit cerveau ?
Re: poele a bois
Messagepar bobbo » 01 AMvSam, 11 Avr 2009 11:08:22 +000008Samedi 2009 041140
vous pouvez mettre du sika pour etancheifier sans probleme,
j'ai fait passer ma cheminee dans une tole,que j'ai mis a la place d'une de mes vitres arriere.
le poele est situe a environ 50 cm de la sortie murale,et la tole est encastree dans l'ancien joint de vitre avec un peu de sika (la tole n'est pas aussi epaisse que le verre alors j'ai mis ca pour enlever le jeu)
la distance entre la cheminee et le joint est d'a peine 15 cm en haut!
deux ans sans probleme,c'est etanche et ca ne crame pas..
c'est un poele bouteille de gaz,la temperature chez moi monte jusqu'a 52° donc je n'ai pas froid c'est sur :mrgreen:
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Re: poele a bois
Messagepar naturial » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 22:22:00 +000022Lundi 2009 041040
salut tout lemonde
je vais bientot poser un poele dans mon camion le week end prochain je pense il fait 70cm de haut et 28 de large marque deville et je voulais avoir quelques infos avant de le poser
pourquoi a par proteger le sol des eclats de bois faut il metre une plaque sous le poele y a t il un risque de cramer le sol si j en mais pas et si j en mets une est ce que la plaque du sol devient chaude car un peu peur pour le chien qu il mets la patte dessus
sinon deriere le poele plaque d alu pour proteger les parois car risque de les cramer?? ou quel autre utilisation??
et pour la sortie du conduit de cheminer faut il que je fasse un trou plus grand au niveau du placage en CP de 0,5 mm pour pas le cramer et metre un plaque d alu pour refermer le trou ou pas la penne
est ce que l alu chauffe faut il metre un espace entre les plaques d alu et les cloisons
et derniere question la cheminer exterieur est elle obligatoir et pourquoi pas finir la cheminer par un coude pour pas qu il y est la pluis qui rentre
je vais surment metre le mastic d echapement ca me parait bien et le fixer en percant les pieds et en boulonant c est sufisant ou pas
merci pour vos info vu que je part en saison d hiver bientot faut que je speed pour le poser
tcho et bonne route a tousss
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 AMvMar, 13 Oct 2009 11:12:15 +000012Mardi 2009 041140
salut naturial !!!!
alors pour ce qui est de la plaque sous ton poelle effectivement sa evite de cramer ton sol si c est du bois et surtout de le chauffer et l abimer a la longue moi perso j ai mis une plaque d alu qui dois faire moins d un milimetre d epaisseur et sa vas tres bien comme sa elle ne chauffe quasi pas et de plus ton poelle a des pieds qui evite qu il soit entierement en contact avec celle ci!!!
apres contre la paroi au mur proche du poelle pour moi c est aussi du lambris j ai mis la meme plaque d alu avec dessous un plaque de laine revetu d une feuille d alu je sais plus trop le nom mais ceci evite l humidité pour pas abimer ton lambris et evite qu il chauffe car pour moi sa chauffe plutot pas mal avec 25cm entre le poelle et le mur
pour le plafond j ai decouper mon lambris 10cm partout autour du tuyau ainsi que l isolant. comme sa mon tuyau n est en contact avec rien du tout et pas de perte car le poelle sa chauffe fort meme tres fort!
et pour le passage sur mon toit qui est aussi en alu c est la que j ai le plus galerer entre tout les mastics different ou ciment refractaire car ceux ci fondent bulle ou se craquelle avec les vibrations!! et la solution que j ai trouver certe un peu chere mais super efficace c est du mastic haute temperature qui tien jusqu a 250degres en pointe et c est loctite qui fais c est des cartouche de mastic quon trouve dans les revendeur ad a a peu pres 20 euros voila ce que je peux en dire pour ma part!
sur ce bon courage et bonne route
l'ordre mon cul ; la liberté m'habite
laflore
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
Re: poele a bois
Messagepar bobbo » 01 AMvMar, 13 Oct 2009 11:13:08 +000013Mardi 2009 041140
naturial a écrit:salut tout lemonde
ben c'est surtout au cas ou des braisesou de la cendre tomberaient par la porte quand tu l'ouvres,ca a tendance a faire beaucoup de poussiere,et a cramer les trucs devant,mais ca ne chauffera pas,puisque la chaleur d'un poele a bois de descend quasiment pas du tout
,pour exemple mon poele a bois en bouteille de gaz,si du bois touhchait le cote il se mettait a fumer en quelques minutesl,mais le pied qui fait le tour de la bouteille ne brulait absolument pas le bois sur lequels il etait pose,(a peine quelques centimetres plus bas!)en fait c'est la cendre a l'interieur qui isole je pense
ca depend de la distance entre la paroi et ton poele.moi perso j'ai jamais rien mis,tant que le poele ne touche rien ca ne brulera absolument pas ( moins peut etre du plastique,a voir...)si je faisais ca ca serait plutot pour empecher le bois de bousiller le mur,vu que je stoque toujours mon bois a cote du poele pour qu'il soit bien sec.
tant que le bois touche pas la cheminee,laisse un truc du genre 4-5 cm
bien sur,sinon la fumee reste dedans...par contre le coude je pense pas que ce soit le mieux pasque je pense que tu risque d'avoir des problemes de tirage et surtout de retour de fumee,surtout que le trou ne serait que d'un seul cote,le plus importatnt c'est d'avoir une sortie au dessus du toit sinon t'auras des retours de fumee,apres ben fais un chapeau en ferraille ,tu fais un cercle,tu decoupes une tranche,puis tu reserres pour avoir un cone,tu mets des pates et voila,sinon j'ai un pote qui a mis une grosse louche de larmee,avec le manche rivete a la cheminee.
tu peux mettre du fil de fer accroche aux murs c'est pas mal
bobbo
Re: poele a bois
Messagepar naturial » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 18:21:54 +000021Mardi 2009 040640
yes merci laflore bien cool d avoir repondu je vais suivre tes conseil je fais ca la semaine prochaine je tiendrai au jus tcho
naturial
Re: poele a bois
Messagepar ecilop » 01 AMvMer, 14 Oct 2009 04:39:43 +000039Mercredi 2009 040440
Ce poste est génial, je sais comment je vais faire mon install. Mais j ai en CPE une question, vous fixez la plaque au sol. Mais le poêle vous le fixer comment? Bonne journée a vous.
revez vos vies, vivez vos reves, carpe diem...
ecilop
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Oct 2008 17:29:14 +000029Lundi 2009 040540
Re: poele a bois
Messagepar gosvert » 01 AMvJeu, 15 Oct 2009 09:28:01 +000028Jeudi 2009 040940
yea, apres toutes ces explikation, y aurais t il des toph, de vos instal, plaque au sol, protection thermique...
cet toujour mieux davoir 1 idee visuel
si vous avez fais un poste de votre kame, en photo, et kon vois vos instal,car jais bo decortiker vos sujet cet long et je nais kasiment pas vu vos instal mais savoir dans kel poste rechercher m'avancerais pa
en vous remerciant d'avance....
gosvert
Inscrit le: 01 AMvVen, 09 Jan 2009 01:16:36 +000016Vendredi 2009 040140
Re: poele a bois
Messagepar tiken » 01 AMvJeu, 15 Oct 2009 09:52:22 +000052Jeudi 2009 040940
t''as jeté un oeil dans "vos fourgons en photo"? parce y'a de quoi se renseigner qd meme ...
Re: poele a bois
Messagepar gosvert » 01 AMvJeu, 15 Oct 2009 10:11:44 +000011Jeudi 2009 041040
justement sa fais long, cet bien la ke jai dis ke javais regarder mais le temps de regarder toute les pages de lisolation...
2ou3 poste et ki y a pa ce ke je veut sa fais du temps jvoulais juste ke kelk1 me dise kil a la photo de son instal ds son sujet juste kon maiguille pas chercher dans le vend cet lourd a force
gosvert
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 AMvJeu, 15 Oct 2009 11:00:40 +000000Jeudi 2009 041140
salut a vous j essaie de vous mettre quelques photos dans la journée ou demain
laflore
Re: poele a bois
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 19:36:34 +000036Jeudi 2009 040740
PieroO a écrit: j aimerais faire la sorti du poele ds l arrondis du toit de mon 508, comment qu on fais...?
c'est pas compliquer tu prend un morceau de tole de 30x30 ou selon la taille du diamètre de cheminer,tu coupe a la scie sauteuse ou meuleuse le diamètre de ta cheminer sur la tole.Tu vas la poser sur ton arrondi de toit et tu la plie,pour lui donner la bonne forme?ensuite tu prend un tube que tu encastre dans la tole,tu le soude proprement et surtout étanche,tu le retourne et tu coupe tous le morceau de tube qui dépasse,sauf si tu veux encastrer directement ton tuyau de cheminé.Tu peux ensuite,te fabriquer un chapeau de la forme que tu veux,ou alors allez dans un magasin de bricolage et acheter une cheminée toute faite,y restera a la souder
RENARD
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 AMvVen, 16 Oct 2009 11:45:38 +000045Vendredi 2009 041140
salut a tous alors voila les photos de mon instalation du poële a bois
voici pour commencer pour le sol: plaque d alu toute fine visser directement sur le bois de ma rehausse
ensuite les fixation tout simplement des equerres 40*40 rivetées sur la plaque alu du sol et le poële est juste emboité dans celle-ci pour eviter qu il ne bouge mais rien n est fixer au poële attention au cou de frein tout simplement pour ma part avec le poids lourd c est toujours en douceur !! on est pas presser!!!!!!
ensuite deux photos de l isolation de la paroi qui est a 20cm.plaque hydrofuge de 2cm qu on trouve dans tous les brico truc le prix entre 5 et 8 euros me semble t il a voir les dimensions et epaisseur choisi et ensuite par dessus la meme plaque d alu que pour le sol et tout sa sur la hauteur complet voir quelques cm de plus que le poële.
et pour finir le passage de toit: on vois simplement que j ai laisser 10 15 cm tout autour du tuyau pour le lambris ainsi que l isolant.
voila j espere sa vous aiguillera assez pour faire ou vous donner une idée pour vos insatalation!!!
et si jamais certain sont du coté de saint brieuc en bretagne j y serai d ici 15 jours pour decouvrir la bretagne et y bosser donc au plaisir de vous rencontrer et vous filer un coup de main si vous avez besoin!!
bon courage a tous!!!
laflore
Re: poele a bois
Messagepar Saf » 01 PMvSam, 17 Oct 2009 18:17:19 +000017Samedi 2009 040640
slt laflore, tu as pas des inflitrations d'eau dans ton passage du toit?
c'est matisqué, soudé, ou juste bord à bord?
en tout cas joli cam et belle installation ;) , à+
Saf
Re: poele a bois
Messagepar gosvert » 01 PMvDim, 18 Oct 2009 14:31:21 +000031Dimanche 2009 040240
sa pete sa done deja 1 meilleur idée en vizu
mais tous compte fais jvais recup 1 caravane et jvai le metre dedans, mais pour la sorti de toit,
vu ke cet pas la meme matiere ke ton cam jdevrais ptertre faire autrement?
ou justement cet la bonne facon aussi pour les caravane comme ta fais
gosvert
Re: poele a bois
Messagepar laflore » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 19:28:40 +000028Lundi 2009 040740
alors pour les caravanes j en ai aucune idée vu que je ne sais pas comment elles sont faite donc a voir directement dessus!
salut saf alors en fait j ai juste decouper le toit au diametre du tuyau je l ai ensuite enfiler dedans et autour c est du mastic haute temperature j attaque le deuxieme hiver et toujour pas eu besoin d en remettre ou changer le joint voila voila.
laflore
