Installation poele à bois
Re: Installation poele à bois
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 16 Fév 2018 13:47:02 +000047Vendredi 2009 040140
Question maxi stupide : Personne ne roule avec son poêle à bois allumé ? Quels sont les risques ?
higginspower
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 16 Fév 2018 16:10:14 +000010Vendredi 2009 040440
j'imagine que avec 80km/h de tirage ca doit bien bruler.
si les flic te croise tu risque de prendre à mon avis
Messagepar skamax » 01 AMvMer, 28 Fév 2018 09:46:05 +000046Mercredi 2009 040940
Donc j ai fais mon installation ( je mettrai des photos) mais apres plusieurs flambées , de magnifiques coulures le long du camion ... le bistre se forme sous le chapeau comme de la condensation et goutte sur le toit..
Donc j ai un petit poele de 5kw avec un tubage en 139mm de diametre sur 1m50 de longueur de tube.
Le bois que je crame a l air bien sec mais c est d ancien fut de vin en chene qui n ont pas servi depuis longtemps est ce que sa pourrait venir de ca?
Ou est ce qu il me manquerait de la longueur de tubage pour une bonne combustion ?
skamax
Messagepar STF » 01 PMvLun, 23 Avr 2018 21:42:37 +000042Lundi 2009 040940
Je ne sais pas où tu en es.. Mais même si la longueur joue, tu auras toujours de la condensation, ton bois ne pourra jamais être totalement sec à 0% d'humidité, peut-être que rallonger un peu pourra améliorer, mais soit ton bois fait effectivement beaucoup de dépôt (je ne saurais pas te dire, je me chauffe au bois, mais pas dans un camion :mrgreen: ) soit ta combustion est mauvaise, pour bien brûler, il faut que ton poêle soit plutôt à tourner fort avec une bonne flambée et un bon tirage, sinon effectivement ça encrasse.
Maintenant, si c'est une question de coulure uniquement, tu gagnerais sans doute à inverser ton chapeau, du coup la condensation reviendrait vers le centre du chapeau :idea: Par contre là non plus je ne sais pas si tu roule avec la cheminée en place ou pas.. bref, mets des photos, d'ici l'hiver prochain, on devrait arriver à régler cette histoire de coulures.
Par contre laisse pas trainer cette merde trop longtemps, ça laisse des traces assez chiantes à enlever.. :|
Messagepar chatertone » 01 AMvMer, 25 Avr 2018 06:55:33 +000055Mercredi 2009 040640
higginspower a écrit:Question maxi stupide : Personne ne roule avec son poêle à bois allumé ? Quels sont les risques ?
Déjà le poêle à bois dans le camion il faut être vigilant, mais alors le poêle à bois allumé en roulant.. :roll:
Franchement c'est une mauvaise idée, même avec quelqu'un qui resterait à côté pour surveiller (et sans ceinture!)
Ca doit tirer à fond ou refouler. T'as des bosses sur la route, les braises qui sautent, etc.
Bref, je te conseille pas ;)
chatertone
Messagepar skamax » 01 AMvMer, 25 Avr 2018 09:15:55 +000015Mercredi 2009 040940
Merci STF pour ta reponse , en faite avec le bois stocké au chaud dans le camion , je n ai plus eu aucune coulure donc je suppose que le bois n était pas assez sec.. le poele a un bon tirage , maintenant on verra l hiver prochain. Sinon y faut que je trouve comment mettre des photo sur le forum avec un tel..
skamax
