Chauffe eau TRUMA BS10 démare pas!!
Re: Chauffe eau TRUMA BS10 démare pas!!
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 13:25:05 +000025Jeudi 2009 040140
Bon j'ai farfouillé et démonté le mien, il semble que cela ne soit pas les mêmes conceptions. Le mien n'est pourtant pas jeune mais le tient doit dater encore un peu plus.
Les capteurs de températures (50 et 70°) sont vissés sous les entrées / sortie d'eau sur la cuve, et je n'ai rien d'autre qui colle avec ce que tu m'as montré en photo
Je n'ai pas de doigt de gant comme tu disais dedans.
Sorry je ne pense pas pouvoir te dépanner du coup Yffic
Tu sais de quelle année il date ton bouzin ?
Concernant la différence B ou BS, aucune idée, mais le mien est bien un BS10. Du coup c'est peut être ça la différence, la conception quoi.
Re: Chauffe eau TRUMA BS10 démarre pas!!
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 17:09:14 +000009Jeudi 2009 040540
Bonjour Tiken
Mon boiler doit dater de 1985 ou même 1984
Ton BS 10 est plus récent, ton montage correspond aux vues éclatées que l'on trouve actuellement.
Sur ton appareil il doit y avoir l'étiquette du fabricant,
pourrait tu m'en faire une photo, la plus nette possible pour que je puisse voire ce qu'il y a marqué dessus.
je suis sur mon dossier d'homologation et j'essaie de glaner le maximum d'info sur les matériels.
Messagepar tiken » 01 AMvVen, 01 Mar 2019 11:38:30 +000038Vendredi 2009 041140
voilà :
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 01 Mar 2019 12:22:24 +000022Vendredi 2009 041240
à mon avis le mieux a faire et de commander sur gotronic un ntc 10kohm et d'essayer.
j'ai parcouru les divers datasheet et à 75°c la différence entre les composant et de 0.2kohm.
soit une erreur possible entre 70°c et 80°c.
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 02 Mar 2019 21:38:45 +000038Samedi 2009 040940
Merci pour tous ces renseignements.
Je vais voir ce que je peux en faire.
Messagepar justpourlapai » 01 PMvSam, 26 Mar 2022 13:53:21 +000053Samedi 2009 040140
Salut la tribe!!!
détérage de post, parce que mon chauffe truma BS10 ne voulait plus en moudre....!!! galère, démontage, nettoyage, remontage, pas de tictic, ce met en défaut par intermitence... galère!!! par contre mon electrovanne fonctionnait très bien, on entends le clac au début et le clac quand il passe en défaut.
et bien j'ai trouvé le site https://www.electrostandard-electronique.com/... j'ai posté la carte electronique un samedi, le mardi ils accusaient reception de ma carte electronique, me disant que c'était réparable, je paie directement sur le site (108€), le mercredi midi elle était dans ma boite au lettre, et là..... tadam.... ça marche, le chauffe démarre au quart de tour.
quand je lui est expliqué au telephone mon problème, il m'a dit que certain composants sur la carte ne sont plus fiable et ne font pas leur boulot correctement du coup le piezzo fonctionne pas bien, la detection de flamme non plus!!! il suspectait déjà les composants fautifs...
ça ma couté 108€ frais de port retour compris, mais je suis bien content!
voilà, si ça peu aider!!
sur ce je vais aller me faire une petite douche bien chaude!!!
en esperant que ça dure!!! :twisted: :P
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Messagepar STF » 01 PMvSam, 26 Mar 2022 14:42:00 +000042Samedi 2009 040240
Merci pour l'info :D
Je ne connais pas Electrostandard... mais ça me fait penser que si vous êtes dans les Environs de Grenoble, vous pouvez aller voir Pro-electro pièces, ils m'ont déjà dépanné pas mal de trucs, y compris vieux, et y compris des trucs au téléphone "mais ça c'est juste un faux contact, regardez à tel endroit.."
Leur site est là, mais lemieux, c'est encore de les appeller => 0476401422 ;)
Messagepar Elbabet » 01 PMvDim, 18 Jan 2026 15:36:38 +000036Dimanche 2009 040340
Salut la Compagnie!
Toujours en galère avec mon chauffe eau TRUMA BS10. Je précise que ca devient un peu technique.
Avancement des recherches :
Electrovanne nettoyé au solvapeint, je lai laissé trempé une nuit. Je l'ai passe a la soufflettre, en posisition ouverte et fermé, depuis le gicleur vers l'arrivée de gaz. Depuis, avec l'aimant, j'entends un clic franc, aussi bien pour l'ouverture (bruit metal) que pour la fermeture (bruit sourd)
Si j'utilise l' aimant pour ouvrir l'electrovanne, j'appuie sur le bouton de demarrage du chauffe eau, tout fonctionne bien, il demarre, l'eau chauffe, quand j'enleve l'aimant, cela est detecté et relance automatiquement le piezzo pour tenter un rallumage. La carte mère à l'air de fonctionner correctement.
Quand je mets la bobine, je démarre le chauffe eau, j'entends l'electrovanne s'ouvrir et se fermer, quasiment de maniere instantannée. je n'entends vraiment qu'un seul bruit, mais je sais que c'est une ouverture/fermeture car sinon je l'entendrais se refermer apres.
J'ai verifié ma bobine, j'ai bien les valeurs de resistance annoncées dans la documentation, soit 8 ohms et 320 ohms, une pour ouvrir l'electrovanne, l'autre pour la maintenir ouverte. La premiere recoit bien le premier a coup tres court autour de 25V ou plus pour decoller l'aimant de le'lectrovanne. Et l'autre est bien alimenté en 12V tout du long.
J'ai essayé de demarrer le chauffe eau avec la bobine, d'utiliser l'aimant pour ouvrir l'electrovanne manuellement (si jamais les condensateurs qui fournissent le haut voltage etait defectueux) et voir si la bobine arrivait a garder la vanne en position ouverte. Selon le sens ou je met la bobine, soit elle se referme quand j'enleve l'aimant, se reouvre si je le remets, etc...
Soit avec la bobine dans l'autre sens, elle s'ouvre puis se referme, mais avec l'aimant je ne peux plus l'ouvrir tant que le chauffe eau est en route. Comme si la bobine la maintenait fermée ( je ne sais pas quel est le bon sens pour la bobine, il me semble qu'elle était monté à l'envers lors du démontage).
Tout cela étant dit, si vous avez des suggestions, je suis preneur.
J'ai vu des bobines pas trop cher sur le bon coin, mais étant donné que la mienne donne les valeurs d'usine, je ne sais pas si ca vaut la peine.
Si vous avez des méthodes pour mieux nettoyer l'electrovanne.
Ou d'autres idées, si quelqu'un connait la valeur du courant qui est censé allé dans la bobine, que je puisse savoir si la carte mère délivre la bonne chose.
La dernière solution serait de changer l'electrovanne, mais c'est cher et j'aimerais etre sur que c'est bien le problème.
merci d'avance
Elbabet
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2020 14:50:04 +000050Mardi 2009 040240
Messagepar Elbabet » 01 AMvDim, 01 Fév 2026 11:45:30 +000045Dimanche 2009 041140
Coucou la compagnie,
Je me suis fait depanner par L'Ia, qui a été d'une efficacité redoutable, j'avoue que je suis un peu bluffé.
Bpn en fait c'était les deux morceaux metallique autour de la bobine, que ke pensais être des protections, qui en fait szrve aussi a contenir le champ magnétique de la bobine et a renforcer sa puissance et son action sur l aimant de l electrovanne.
Donc voila, tout marche bien zn fait^^
Elbabet
Messagepar matX34 » 01 PMvDim, 01 Fév 2026 22:14:04 +000014Dimanche 2009 041040
Ah super si elle pouvait être aussi efficace en postant ici :lol:
matX34
