installe cheminée évacuation chauffe eau gaz instantané
Re: installe cheminée évacuation chauffe eau gaz instantané
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 18 Juin 2015 16:30:46 +000030Jeudi 2009 040440
Oui mais faut pas dépasser trop de la largeur du camion !
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 18 Juin 2015 19:04:48 +000004Jeudi 2009 040740
Bon bin c est fixé percé jointè,par contre le mastic réfractaire pas top comme jointant,j ai du fignoler avec du sika coque bateau autour de ma cheminée laterale pour bien etancheifier
manque plus qu a connecter le conduit au chauffe eau et roule ma poule,en espérant que mon sika d étanchéité fonde pas au test demain
j posterais une photo demain du resultat,c est plutot pas mal ;)
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 18 Juin 2015 19:33:46 +000033Jeudi 2009 040740
Yes photo :D
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 18 Juin 2015 22:36:51 +000036Jeudi 2009 041040
Euh ya un truc auquel j avais pas pensé:j compte brancher sur la meme bouteille de gaz,le tout en tuyau souple:mon chauffe eau+ma plaque de cuisson+mon four,c est possible via vanne 3 voies?j vois y en a en 8mm ou 10mm vaut mieux 10mm nan?
Pour la bouteille est ce que je peux prendre les bouteilles types butane viseo
http://www.castorama.fr/store/Recharge- ... 60033.html
Si oui il me faut un detendeur specifique ainsi que lyre speciales?
Parce que au debut de test de mon chauffe eau il marchait pas avec detendeur classique 1.3kg/h alors qu avec un 2.6kg/h c etait bon
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 18 Juin 2015 22:53:47 +000053Jeudi 2009 041040
Ben oui, t'a mis le doigt dessus , le problème du détendeur c'est sa capacité maximum par heure qui fait que souvent pour alimenter 3 appareil simultanément , c pas trop possible avec les détendeurs "normaux" ou basiques.
La viseo, ou conccurent ont un détendeur spécifique du fabricant gratos en ce moment usr certains et consigne à 1 roro, sinon tu a des adaptateurs/robinets vers une Lyre Gaz qui elle va à un détendeur classique en ligne comme le tiens., après derrière celui ci tu fait ta vie avec une vanne 3 voies, 8 ou 10mn , ca change pas grand chose je pense mais bon qui peu le plus peut le moins, donc 10 ca parait mieux
L'antargaz en composite, la rouge, c'est un détendeur 28mbar, 1,3Kg/h
Tiensn un adaptateur Viseo vers lyre : http://www.shopping-gaz.fr/A-3356-robin ... viseo.aspx
Attention, derrière ça c'est une lyre Haute pression jusqu'au détendeur, pas un tuyeau de gaz hein :?
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 19 Juin 2015 20:55:09 +000055Vendredi 2009 040840
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 19 Juin 2015 20:57:02 +000057Vendredi 2009 040840
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 19 Juin 2015 20:58:19 +000058Vendredi 2009 040840
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 19 Juin 2015 21:05:33 +000005Vendredi 2009 040940
Voila pour les photos désolé l herbergeur me les fout dans l mauvais sens...
pas encore test mais ca devrait l faire,enfin j espere!
Pour ce qui ait de mon gaz,j peux donc monter un adaptateur pour bouteille viseo,puis lyre haute pression,puis detendeur butane 2,6kg/h,puis ca part comment vers la vanne 3 voies?car celles que j trouve les truma sont a olive et j sais pas si j peux y fixer des tuyau souple dessus ou seulement du cuivre:
http://www.h2r-equipements.com/raccord- ... icone.html
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Juin 2015 19:26:57 +000026Samedi 2009 040740
Tu peut fixer/visser des tétines pour tuyeau souple à chaque entrée/sortie des vannes
Par contre ta sortie de paroie, orientée ve le bas.. :? purée, met un détecteur de Monoxyde de carbone dans le cam'
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 20 Juin 2015 20:26:27 +000026Samedi 2009 040840
Ouai effectivement c est ce que j me disais aussi pas top pour l evacuation correcte des gaz brûlé,j vais tester on vera bien,ma femme m as tanné pour qu on garde la boule perso j voulais la disquer cash!!
Sinôn pour la vanne 3 voies c est qd meme spécifié pour tuyau cuivre sur le lien,tu pense ca peut aller pour mon montage en souple?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Juin 2015 21:18:51 +000018Samedi 2009 040940
Disque quadn même pas le chapeau, pense à la pluie batttante, faut pas qu'elle rentre ! :twisted:
Il faut utiliuser une tétine D10 en entrée ( à la place du tuyeau cuivre) : http://www.h2r-equipements.com/raccord- ... 10-mm.html
mais des tétines D8 en sorties, ton pignouf de vendeur les à pas :twisted: :twisted:
Ou trouver 3 vannes en entrée/sortie D10 ( confie ça à un grand Noir, un vieux au cheveux blancs et un fou :mrgreen: )
Les tétines se posent en lieu et place d'un tuyeau cuivre sur les ogives
Allez, tiens , des tétines D8 http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=752
Attention, la maison qui roule, roule parfois doucement, pour les livraisons... Sinon ils sont bien...
Sinon 3 voies en 8/8 : http://accessoires-camping-car.fr/sousr ... ouscat=279
eux aussi : http://www.leader-loisirs.com/vannes-tr ... 50c9b11302
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 20 Juin 2015 21:29:18 +000029Samedi 2009 040940
Merci fab pour les liens!
J vais disquer si ca va pas juste la boule,derriere ya une grille a ailette anti pluie+moustiquaire acier dônc ca ira
Sinon ouai impossible de trouver une vanne 3 voies entres et sorties D10,pour la plaque de cuisson et le four en D8 ca ira,c est plus pour le chauffe eau que j crains car il demande un gros debit,deja rien qu avec un detendeur en 1.4kg/h il tournait pas,obligé de lui coller un 2.6kg/h,
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvSam, 20 Juin 2015 22:49:59 +000049Samedi 2009 041040
Une ptite tof (toujours en biais dslé ;)) en hors sujet de l avancement ,ca commence a s mettre bien!:
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Juin 2015 22:58:42 +000058Samedi 2009 041040
Purée, de l'eau chaude, une cabine, c'est *** ;)
Si en plus c'est un support d'écran plat à droite de la cabine, c'est carrrément le luxe tout ça , t'échange pas contre une Mondéo des fois :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 22 Juin 2015 18:52:55 +000052Lundi 2009 040640
Et oui tu t es pas planté effectivement ya le support ecran plat,ce que tu vois pas c est le support ps4 qui va avec ;)
Bon pour en revenir au gaz ca y est j ai commandé l adaptateur de ton lien pour la bouteille viseo,par contre j sais pas si ya vraiment besoin d y mettre juste derriere une lyre haute pression car dans le descriptif ils disent qu on peut y fixer directement un detendeur,j sais pas ce que t en pense?
j ai commandé la vanne 3 voies truma avec entree en 10 et sortie en 8,ainsi que 3 tetines en 8 pour mes consommables ,mais j me demandais si c etait pas ca plutôt dont j avais besoin pour visser sur la vanne a la place des tetines:
http://accessoires-camping-car.fr/produ ... 9&pid=5950
Par contre a l arrivée sur mon chauffe eau l entrée de gaz est une classique a visser (20/150 j crois),pareil sur ma plaque de cuisson typé domestique,mais tu sais quel adapateur il faut que j mette au bout de mes tuyau pour les y connecter?l adaptateur que j viens de mettre en lien?idem sur mon four qu est ce qu il faut sachant que lui son entrée de gaz c est un ptit tube lisse qui depasse derriere?
Dernier truc serait il pas plus simple de connecter mon chauffe eau et ma plaque a la vanne via une lyre pour chacun avec embout deja serti plutot que de passer par des tuyau souples avec tetines ou adaptateur ?
Merci!
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 23 Juin 2015 00:18:46 +000018Mardi 2009 041240
Sisi tu peut mettre le détendeur au cul de l'adaptateur, j'ai zappé ça et je t'explique pourquoi, les détendeurs on souvent aujourd'hui une sécurité , avec un bouton de réarmement , comme tes(ta) boutilles sont (normalement) dans un coffre étanche, j'ai pensé que le détendeur était forcement plus loin, dans la partie vie mais si ca te pose de problème fonctionnel, tu colle le détendeur au cul de l'adaptateur, t'économise le plus cher dans l'histoire, la lyre, t'a raison ;)
Alors oui et non, je t'ai proposé des tétines de 8 parceque t'avait un distributeur à olives et de marque ( on est toujours emmerdés avec les marques, c'est bien connu :mrgreen: ), du coup je suis pas sur du filetage Truma ( ceux qui te trouent pas que le portefeuille :roll: :twisted: :twisted: ), par contre on pouvait enviager des tétines à veisser femmelles mais pas celle de ton lien, celle qu'il faut sont "flottante" dans le raccord femelle, avec un joint gaz, ca se trouve mais c'était une soluce plus cher parcequ'en plus du coup tou fout tes olives er écrous à la benne, autant acheter un distributeur vanne non olive dans ce cas.
Mais sinon t'a raison, c'est un principe possible. ;)
Oui, achéte des tuyeaux gaz avec un adaptateur Tétine/20x150 avec serflex de sécurité à usage unique, un par appareil à déservir , attention néamoins, c'est 2 m ou 2,50m maximum il me semble ( de mémoire, mais à force avec ce que je bois ;) , la mémoire tu sais :mrgreen: )
C'est les tuyeaux blanc standards valables 10 ans dans tous le magasion même les hypermarchés ( le juste prix c'est chez ElectroDépot)
Messagepar benur01 » 01 AMvMar, 23 Juin 2015 10:28:43 +000028Mardi 2009 041040
Yes merci j viens d avoir un site qui vend ces foutus vannes 3 voies truma effectivement le pas de vis entré/sortie est spécial,par contre c est censé etre une vanne "haute upression",car sinon j ai trouvé celle ci en 20/150,plus cher mais mais plus simple a connecter:vanne comap 3 voies a 66eu,mais ils disent pas si haute ou basse pression. ..
Pour ce qui est du four avec mon entrée gaz ou j ai juste un tube lisse ,j lui fout un tuyau souple avec juste cerflex usage unique ca suffit?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 23 Juin 2015 13:32:52 +000032Mardi 2009 040140
Ben ouai, toujours emmer.é avec les marques, tu roules en quoi déja :?: :mrgreen:
Ta vanne comap je peut pas te dire mais si elle est en 20/150 c'est probablement une vanne de réseau ( gaz de ville), pk cette marque fait de tout, garde l'autre option je pense.
Ton four, c'est quoi, une antiquité, c'est chelou que l'entréé de gaz soit un tube lisse , ou alors en cuivre pour mettre une olive dessus ?
Bon les fours, c'est pas ma spécialité ( quoi que, depuis que je re-drague :? :roll: :mrgreen: :lol: :lol: )
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 23 Juin 2015 14:05:48 +000005Mardi 2009 040240
Ahah ouai le four pour draguer c est top,demande a ma femme ;)
La vanne comap c est celle ci,j pense elle doit fonctionner pour butane sinon elle serait pas sur leur site camping car nan?
http://www.leader-loisirs.com/vanne-comap-p-5626.html
Edit:j viens de les avoir au tel,elle est faite pour tout type de gaz butane /propane pas de soucis!donc ca l fait plutot bien pour le systeme nan?
Quant au four c est un tout neuf spécial camping car:
http://www.h2r-equipements.com/cuisinie ... 211gt.html
Ya rien sur la notice concernant la connexion au gaz,juste ce ptit tuyaux de 4cm qui ressro derriere,diametre 8 j pense,lisse...bizarre!!
benur01
