Pb trimixte!
Re: Pb trimixte!
Messagepar ikone » 01 PMvJeu, 04 Juil 2013 20:14:21 +000014Jeudi 2009 040840
pour les fils: le bleu = le moins / le marron = le plus
pour les position: le plat de la tige en bas = 220
en haut = 12 ,et sur les cotés = gaz
ikone
Inscrit le: 01 PMvMar, 31 Juil 2012 18:44:47 +000044Mardi 2009 040640
Re: Pb trimixte!
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 04 Juil 2013 20:40:29 +000040Jeudi 2009 040840
Salut! Je peut pas te répondre pour le branchement mais je vient de voir que je n'ai rien redit sur mon probleme.
Alor, le frigo n'a jamais refonctionné aussi bien que auparavant mais on n'avais nettoyé le derriere en ayant acces par les grilles. Sa a amelioré le fonctionnement mais sans plus.
Et j'avais regardé le conduit de cheminé comme je pouvias, pas de trace de suie.
Voila désoler pour ceux a qui sa arrivera de pas avoir la vrai solution.
Kanakro
Re: Pb trimixte!
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 16 Juil 2013 14:44:11 +000044Mardi 2009 040240
Mon père a eu le même problème que kanakro avec un trimixte qui fonctionne nickel en 220 mais plus au gaz.
En fait le gicleur du gaz était bouché. On l'a nettoyé et apparemment c'est reparti pour un tour.
contrabajo
Re: Pb trimixte!
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 04 Aoû 2013 16:08:09 +000008Dimanche 2009 040440
pour les fausses idées :
le principe du trimixte, c'est une source de chaleur pour comprimer du gaz enfermé dans un circuit en boucle.
La détente du gaz créé du froid, transmis via un échangeur dans le frigo.
Donc si le frigo fonctionne sur une des 3 sources d'énergie, ce n'est pas un de circuit.
La chaleur en 12 ou en 22O est produite par deux résistances (suivre les fils pour les trouver !) dans le circuit. Si une de ces 2 sources ne produit pas de froid, regarde l'inter' ou la résistance qui peut etre grillée.
Si c'est sur le gaz que ça déconne, probleme de détendeur, ou de circuit/gicleur bouché.
Le fait de retourner le frigo n'est pas que pour déplacer les impuretés comme le dit Narvalo, mais de rediffuser le gaz dans le circuit pour qu'il reprenne le circuit de fonctionnement.
