installation Eberspacher D3L
Re: installation Eberspacher D3L
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 18:56:34 +000056Jeudi 2009 040640
Salut, je te souhaite bien du courage, le mieu c'est de demander au fabriquant. Eberspaecher n'equipe que peu de camions amenagés.. A+
cox1303
Messagepar ytsad » 01 AMvDim, 22 Avr 2012 07:44:53 +000044Dimanche 2009 040740
Re: boitier eberspacher D3L
Messagepar ytsad » 01 AMvDim, 22 Avr 2012 07:06:01 +000006Dimanche 2009 040740
Bonjour.
J'ai acheté un Eberspacher D3L, il ne fonctionnait pas. Comme j'ai déjà réparé un wébasto (Pb avec le transistor de commande de pompe à GO) je pensait que c'était la même panne or l'ancien proprio à fait un court circuit dans le boitier.
Impossible de lire le nom des composants. Il me faudrait soit
[/b]un autre boitier 5HB003125-14
ou au pire soit le schéma interne du boitier (microcôntroleur avec les composants...)
ou une photo du circuit imprimé de la carte 5HB003125-14.[/b]
Le problème est que je ne sait pas combien d'impulsions il faut par minute pour commander la pompe à GO.
Je suis capable de reconstruire une carte mais (Eberspacher utilise la même pompe pour différents modèles et ajuste le débit avec la fréquence d'alimentation (impulsions) de la pompe. Boitier utilisé avec modéle D1HL (1kW) et D3HL (3kW)
Si quelqu'un peut m'aider.
Cordialement
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Moi\Mes%20documents\Mes%20images\2012-04-18%20001[/img]
Nota je n'arrive pas à insérer une photo du boitier.
ytsad
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Avr 2012 18:05:31 +000005Lundi 2009 040640
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 18:08:58 +000008Mardi 2009 040640
bon perso j'ai laissé tomber, sa me prend un peu trop la tete et j'ai pas le temps de m'en occuper! On décole demain pour la mongolie donc bon!on aurait du s'y prendre avant héhé! d'ayeur je le vend si quelqu'un est interessé...
Merci a ceux qui ont filé un coup de main en tt cas ;-) (Vinz, Cox et Delta!!!)
Notre road trip en Asie: http://rouelibre3.wordpress.com =)
LeBelge (83)
Inscrit le: 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 10:47:30 +000047Mercredi 2009 041040
Messagepar ytsad » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 18:33:46 +000033Mardi 2009 040640
Bonjour le belge
Ne te décourage pas, c'est trop tard pour résoudre ton pb mais à ton retour je t'aiderais.
J'ai réussi à faire tourner mon D3L avec une carte électronique cramée.
Passes de bonnes vacances et on résout ça à ton retour.
Cordialement.
ytsad
Messagepar LeBelge (83) » 01 AMvMer, 25 Avr 2012 08:56:54 +000056Mercredi 2009 040840
yeah super sa! tu as an pour changer d'avis ;-)! mais tu est d'ou toi??
LeBelge (83)
Messagepar vinz308 » 01 AMvMer, 25 Avr 2012 09:07:35 +000007Mercredi 2009 040940
Ce n'est peut etre pas grand chose pour ton chauffage, garde le sous le coude.
Bon courage l'ami, et fais bonne route ;)
T'as pas une adresse de Blog pour suivre votre tour
Vinz
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar ytsad » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 05:30:59 +000030Jeudi 2009 040540
pour le belge
j'habite à coté de Lyon.
et je vais souvent à Givet (Ardennes)
cdlt
ytsad
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 14:41:34 +000041Dimanche 2009 040240
Vinz, pour le site, on est entrain de le faire, mais si on le fera tourner quand on l'aura fais, avec plaisir ;-)
Ytsad, moi je suis plutot du sud de la france en fais, pres de toulon! un expatrié on va dire ;-)! on se tje te iens au courant dans 1an alors ;-) merci ;-)
LeBelge (83)
. installation Eberspacher D3L
Messagepar ytsad » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 16:58:47 +000058Dimanche 2009 040440
ytsad
Messagepar ytsad » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 17:03:02 +000003Dimanche 2009 040540
Bonjour le belge.
Hier j'ai acheté un boitier 25€ j’espère que ça va fonctionner.
A bientôt et bon voyage.
Cordialement
ytsad
Messagepar LeBelge (83) » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 13:04:49 +000004Mercredi 2009 040140
ah mais donc il ne marche tj pas??c'est quoi ce boitier??et tu utilise quoi comme commande toi ducoup?? ;-)
LeBelge (83)
Messagepar ytsad » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 16:02:51 +000002Mercredi 2009 040440
Pour le belge.
J'ai acheté un webasto 1kw et je l'ai réparé (transistor alimentation de pompe GO)
Comme je le trouvais trop petit j'ai acheté un D3L (3kW) avec les même symptômes de panne (mais c'est plus grave : pistes du circuit imprimé calcinées....)
J'ai trouvé sur Le Bon Coin un boitier. Après wait and see.
Cordialement.
Pour ton chauffage il faut installer un thermostat comme à la maison, Quand la température passe sous la consigne le contact se ferme et commande le chauffage.
ytsad
