poële à gaz
Re: poële à gaz
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 10:10:02 +000010Mercredi 2009 041040
sebg a écrit:et en conso ça donnait quoi?
ca consomme autant qu un truma a puissance equivalente
ton lien renvoie sur la page ou il y a tous les chauffages de chantiers donc peut pas te dire
mais si c est le truc a roulette comme au debut du post
ya 3 positions donc tu chaufferas pas trop si tu es a 1 et 2 si il fait vraiment froid mais la position 3 te servira que si tu rentre dans un camion gelé ou la faut que ca chauffe ultra vite
n0_0n
Re: poële à gaz
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 12:53:50 +000053Mercredi 2009 041240
les 3000w tu peut les regler a 1500w aussi
du coup c est nickel
n0_0n
Re: poële à gaz
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 13:19:11 +000019Mercredi 2009 040140
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/196324283.htm?ca=18_s
Ca semble pas mal ce truc et pas trop chére.
fanch69
Re: poële à gaz
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 13:50:15 +000050Mercredi 2009 040140
je connais se genre de chauffage!ça chauffe bien mais faut un endroit bien aérer et pas très grand!mon collègue l'utilise surtout pour la pèche!autrement il me semble que lui il l'as acheter moins chère c'était plus dans les 30€!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: poële à gaz
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 16:41:27 +000041Mercredi 2009 040440
fanch69-François a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/196324283.htm?ca=18_s
ouai ça à l'aire pas mal mais je penche plus pour ce que fait merlin pinpin!!!
seb.
Re: poële à gaz
Messagepar romarchitek » 01 AMvJeu, 27 Oct 2011 11:30:48 +000030Jeudi 2009 041140
bonjour bonjour ^^
Je suis ce topic de pres car je souhaite egalement installé un chauffage dans mon camtar ,
Je trouve l idee du poil a gaz plutot interessant au niveau prix , j ai vu egalement une solution type " chauffage fioul " mais dans tous les cas il est conseillé d avoir un camion bien aéré.
En gros j vous expose l'usage souhaité , j aimerai avoir un pti chauffage peu encombrant que j utiliserai que peu de tps , genre une fois que le camion est chaud je laisse faire le pouvoir de l isolation faire son travail pr garder la chaleur donc j voulais savoir ce qu il faut pr bien aéré le camion. Je ne dispose pas de grille d aération et je n en ai pas trop l utilité car j utilise un frigo electrique type 12V. je suis sur le point d acheter/monter un lanterneau pr mon camion , sur certain modele il y a marqué " aération permanente" , est ce que ca conviendrait pr utiliser ce type de chauffage ?
Genre ca http://www.leader-loisirs.com/lanternea ... -1257.html
Merci pr vos reponses :D
romarchitek
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 11:06:18 +000006Mercredi 2009 041140
Re: poële à gaz
Messagepar smeo » 01 AMvMer, 16 Nov 2011 10:22:24 +000022Mercredi 2009 041040
bonjour je me tate aussi a mettre un chauffage a catalyse,qu'en pensez vous reellement sachant que je veux l'utiliser la nuit,j ai une aeration permanente au toit ainsi que celle du frigo et une au sol et je peux laisser un lanternau ou une petite fenetre ouverte.
smeo
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 16:21:47 +000021Mercredi 2009 040440
