Installation poele à bois
Re: Installation poele à bois
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 18:40:37 +000040Vendredi 2009 040640
Nous on a utilisé du loctite 5399 et c'est impec'.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar poulpy » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 18:59:36 +000059Vendredi 2009 040640
Salut à tous
Après avoir lu tout le post je ne suis pas sur d'une chose : qu'elle est la distance recommandé entre le haut du tuyau d’échappement et le haut du toit pour avoir un bon tirage ? j'aimerai faire un minimum car je suis déjà a 3 m 30 et j'aimerai pouvoir encore passer sous les barres d'accès pour faire du gazoil ( souvent à 3 m 40 ).
J'ai deux possibilité, faire une toute petite sortie mais ça risque de ne pas bien tirer, ou alors avoir un bout du tuyau amovible avec chapeau intégré à rajouter quand je veux faire une flambée. Ou alors aller chercher mon gazoil avec un bidon :?
Que me conseillez vous ?
merci :)
j'ai confié mon âme a un gnome qui jonglait sous un revolver
poulpy
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Jan 2012 22:15:21 +000015Mardi 2009 041040
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 19:48:39 +000048Vendredi 2009 040740
Salut.
Entre la sortie du poêle et le chapeau de cheminée j'ai un peu moins de 2M50 , le diamètre c'est du 100 et ça doit dépasser de 30cm sur le toit; question tirage je trouve que ça va.
Après j'suis pas connaisseur en poêle je sais pas si ça devrai être mieux avec plus de longueur ni quelle est la longueur recommandée
Il y a aussi quelques membres du forum qui rajoutent un morceau de cheminée quand ils sont posés
Salut.
0urs
Messagepar maniak » 01 PMvDim, 24 Nov 2013 17:11:44 +000011Dimanche 2009 040540
si sa peut vous aider, j'ai fait mon systeme comme sa[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=536707image.jpg]Image[/url] Image Image. je c'est pas si on voit top, de mon tel c'est pas super! le tuyau coulisse dans la colerette, je suis en dessous de mon lanterneau en position basse. pour le chapeau, direction gifi un couvercle de casserole fait tres bien l'affaire!
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 25 Nov 2013 13:43:06 +000043Lundi 2009 040140
salut Maniak, c'est quoi ton systeme passe toit pour fixer ton tube ? rivets ? les joints genre sika, c'est quoi,,,,,,, c'est etanche
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar maniak » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 21:03:11 +000003Mardi 2009 040940
salut!
c'est un groupe de distribution d'air chaud DMO en 125 que j'ai recouper pour ne garder que 2 faces, une a l'interieur l'autre a l'exterieur.
le tout est aligné, percé, collé au sika qui tiend la chaleur, et riveté (j'ai pris des assez long pour prendre mes 2 plaques et le toit entre).
pour centrer le tuyau j'ai acheter une rosace en 100 que j'ai fixer sur le toit, par des ressorts pris sur ceux d'elle meme, et qui sont fixer sur la partie interieure de ma plaque DMO
c'est parfaitement étanche y'a pas de souci, le couvercle en position basse couvre le tout!
maniak
Messagepar poulpy » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 15:16:48 +000016Lundi 2009 040340
Le poêle est installé depuis maintenant 3 semaines, ça change tout ! Des photos de l'instal' quand j'arriverai enfin à mettre des photo sur le forum, c'est pas gagné .
Pas de soucis pour l'instant si ce n'est que ce n'est pas facile de gérer une température stable, on a facilement trop chaud surtout que le lit est en hauteur. Mais bon suffi d'ouvrir les fenêtres :)
L'hiver s'annonce du coup moins rude que les derniers sans chauffage ;)
poulpy
Messagepar guitou » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 18:39:44 +000039Lundi 2009 040640
tant mieux pour vous poulpy le froid c'est chiant! il faut l'habitude de ton poële pour gérer la chaleur. c'est un outil avec ses petites habitudes et son caractère qu'il faut apprendre a connaitre.
bonne route
guitou
Messagepar benbzh » 01 PMvVen, 27 Déc 2013 20:42:25 +000042Vendredi 2009 040840
Slt
J'ai acheter de la loctite 3499 pour faire l'étanchéité du tuyau dans une plaque d'étancheité sur le toit vous pensez que sa le fait, ils n'avait que ça à AD.
Merci pour vos reponses
benbzh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:19:00 +000019Jeudi 2009 041140
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 27 Déc 2013 20:55:55 +000055Vendredi 2009 040840
Salut Ben.
En regardant deux secondes sur Google j'ai vu que ça durcit à la chaleur, faut espérer que ca tienne avec le temps, que les vibrations entre ta cheminée et la plaque n'aient pas raison de ton produit.
Visiblement ca s'utilise en application sur un trou, la ok je pense qu'il n'y a pas de soucis mais pas en jonction de 2 pièces je suis plus septique.
EDIT: le 5399 je l'avais acheté sur internet car je n'en trouvais nul part.
0urs
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 31 Déc 2013 13:07:56 +000007Mardi 2009 040140
salut, passage du tubage fait, piece de fixation fait , pour l'etancheité et pour eviter la transmission de chaleur a la carrosserie je vais tenter des plaques silicone pour la cuisson,,,,,,, je vous dirait si ca marche,,, :mrgreen:
starbuzz
Messagepar tulaviok » 01 AMvLun, 27 Jan 2014 09:44:41 +000044Lundi 2009 040940
je sais pas si c est le bon post pour ca....
apres avoir chopé l idée ici, (merci...)
j ai decidé d essayer de faire mon poele aussi...
bon j ai pas encore de camion... mais j aurais deja le poele... :lol:
il me reste plus que la porte a faire. mais j ai pas de charniere, et ca doit etre 100% recup, donc j attend d en trouver une a mon gout ailleurs qu au magasin...
j ai soudé une plaque de 8mm d epaisseur dessus, de niveau... pour faire chauffer une gamelle d eau, ou le vin chaud... :mrgreen:
avec la chute decoupée pour faire la partie rechaud, j ai fait un pare flamme interne. et accessoirement, ca servira de diffuseur de chaleur... (peut etre, on verra a l usage)
et puis, j me suis amusé a faire une clé, pour le tirage.
voila pour ma ptite contribution.
ca m a occupé ma journée de vendredi...
par contre, le robinet de gaz sur la bouteille etait vraiment serré tres fort. :?
c est pas parce qu on baisse sa culotte qu on prendra pas de coup de pied dans le cul
tulaviok
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Jan 2014 16:37:35 +000037Vendredi 2009 040440
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 27 Jan 2014 10:35:53 +000035Lundi 2009 041040
8-) Cool
Il doit y avoir un post spécial "réaliser son poele..."
J'aurais peut-être juste mis la cles sur le coté et pas derrière, pour pas a avoir à passer le bras autour de la chenimée quand ca fonctionne histoire de garder mes poils aux avants bras :D
Messagepar renoyellow » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 09:54:38 +000054Jeudi 2009 040940
Salut la compagnie,
après des mois de glande et de réflexion ça y est mon poêle est caler et fonctionne bien. Alors après avoir isolé la paroi concernée, j'ai percé le toit et virée l'isolant (mousse expansée) sur 15 cm autour du trou. Puis bourré de laine de roche. Ensuite j'ai abandonné l'idée d'un mastic/colle pour le passe - toit, ça se débine tout le temps. Finalement mon passe toit est rentré en force : découpe du toit au plus juste et ajout d'un bout de tube (pas inox) a peine plus large que le diamètre de mon passe-toit (97 mm). La partie inférieure du bout de tube est découpé façon étoile, et riveté au plafond, par dessus ça pour maintenir et faire jolie : rivetage d'un plaque métal fin. La partie supérieure du bout de tube vient a fleur de l’intérieur de la paroi supérieure du toit, OUFF! Le passe - toit est maintenu par le poids du tuyau bien serré par colliers, et le poêle est lui - même fixé au sol !
J'ai quand même mis une colle (résistante à la chaleur et aux vibrations) autour de la collerette du passe-toit, mais ça tient pas ?! En fait ça fait juste un bourrelet qui dévie l'eau ! C’était pas l'effet voulu mais ça fonctionne très bien finalement.
Voila il me reste qu'a découper le tube au dessus du camion histoire de pas le péter sur des branches en roulant. La partie ainsi coupée sera mise en place lors de l'utilisation du poêle, à l'arrêt.
Bises à tous et bonne route, merci encore pour le forum.
renoyellow
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 09:58:02 +000058Mercredi 2009 040940
Messagepar heckan » 01 PMvDim, 08 Juin 2014 16:32:08 +000032Dimanche 2009 040440
Bonjour a tous !
J'aimerais installer un poêle a bois dans mon Volkswagen lt 28, c'est pas très grand et il me reste qu'une place pour le mettre, le hic c'est qu'il se trouverais juste derrière le siège conducteur et c'est la que se trouve l'emplacement de la batterie de démarrage... Il y aurait entre les deux sur une vingtaine de centimètre : une cloison en contreplaqué de deux centimètre qui sépare l'arrière du fourgon de la cabine de pilotage, on y fixerait coté poêle : plaque alu + laine de roche et de l'autre coté : laine de roche + plaque alu . Est ce que vous pensez que c'est suffisant ?
Je voudrais également faire sortir mon tube sur le coté dans la rehausse en fibre et non dans le toit car j'ai mon lanterneau juste au dessus du poêle. Je me servirais d'un coude a 45°, j'ai deux questions : est ce que la fibre crains plus la chaleur que la tôle et implique donc un isolement plus important et est ce que le tirage risque d' être moins bon a cause du fait que le tube soit courbé ? Si il y a d'autres inconvénients auquel je n'ai pas pensé n'hésitai pas ! Merci d'avance !!!
heckan
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Juin 2014 13:32:35 +000032Mercredi 2009 040140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Juin 2014 16:59:08 +000059Dimanche 2009 040440
Pour la laine de rooche vu l'épaisseur que tu peut caser ca doit le faire mais en rockfeu ( laine haute densité destinées aux conduits/cheminées.
Pour le coude c'est toujours moins bon d'en avoir que de pas en avoir ( vaut mieux l'avoir longue et droite .. la cheminée :mrgreen: ) mais bon , je pense pas que tu verra la différence ( si tout repart toujours bien vertical bien sur)
Attention quand même que le lanterneau ne fonde pas si tu fait du feu en été...
Messagepar heckan » 01 PMvDim, 08 Juin 2014 19:56:14 +000056Dimanche 2009 040740
ouais dac merci je savais pas qui avait des plaques de laine de roche spéciales pour l'isolation du feu, ils le précisaient pas dans les tutos que j'ai pus voir.
Le tube passera a 35 cm du lanterneau qui est juste au dessus, c'est vrai que j'avais déjà relevé, vu que la chaleur monte :? , vous pensez que sa vaut le coût de mettre donc un deuxième coude pour l'esquiver ?
heckan
Messagepar heckan » 01 PMvDim, 08 Juin 2014 19:57:24 +000057Dimanche 2009 040740
heckan
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Juin 2014 22:51:50 +000051Dimanche 2009 041040
35 cm... c'est pas loin quand même je trouve, bon j'ai pas essayé mais perso je ferai pas ou alors en isolant la partie de conduit orientée vers le lanterneau ou esquive
Messagepar heckan » 01 PMvDim, 08 Juin 2014 23:37:24 +000037Dimanche 2009 041140
Je vais penser à une isolation sur la partie au dessous du lanterneau. Peut être plier une plaque alu en un tube du diamètre au dessus de celui qui sort du poêle et bourrer de laine de roche rock-feu entre...
En tout cas merci pour tes tuyaux! :D
heckan
