Installation poele à bois
Re: Installation poele à bois
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 09:07:25 +000007Vendredi 2009 040940
j'ai un peu le même soucis que toi,,,,, à part qu'à l'arrière du poele je dois avoir dans les 15cm,,,,,,
en fait ce que je compte faire, c 'est de mettre une plaque de fremacell haute temperature contre le lambri ,,,,un espace et une plaque de bois et je pense que cela devrait aller
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar fredoq » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 09:44:59 +000044Vendredi 2009 040940
bon alors voilà l'histoire en image........
le trou dand le lambri du plafond de 36*36........avec laine de roche autour (entre tole et lambri
je pouvais le faire que là, et c'est mal placé vu la jonction de plaque........
puis l'endroit ou je voudrais mettre le poèle
et donc avec le poèle
le tuyau exterieur (de 130) va passer a 6-7cm de l'etagere au dessus de la porte.....mais devrait etre moins chaud vu que dedans, il y aura celui de 80............
le poele va etre a 15cm de tout(porte laterale et coté bureau et, je vais mettre de l'isolant cheminée(laine de roche et alu)
Image que je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé de combine pour la fixer aux parois...........
des avis
fredoq
Messagepar jef » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 10:30:57 +000030Vendredi 2009 041040
fredoq a écrit:des avis
tu fait le ménage et après tu me le file :D 8-) :arrow:
jef
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 10:59:21 +000059Vendredi 2009 041040
A ta place -si c'est pas déjà prévu- je surélèverai le poêle rapport au tapis et aussi je le tournerai pas dans ce sens mais plutôt coude de sortie vers la porte sinon tu vas avoir le tuyau en plein milieu du passage et pour le remplir faudra faire le tour.
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 12:32:32 +000032Vendredi 2009 041240
merci loiseleur
bin si je le tourne vers l'interieur, il sera au milieu du passage.........et pour l'evac, je devrais virer l'etagere au dessus de la porte lateral et....il y a tout mon cablage elec qui y passe!!!!!.
pour le remplir, c'est par le dessus et oui, je le contournerai mais comme c'est tou ti dedans ca va aller........
de plus, sur le toit, y a un ps devant, et une galerie derrière avec un passe toit en avt de cette galerie.............
ca devient "etroit"...........plus j'y pense plus je me dis qu'il est petit ce 307..........mais tellement confortable.........
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 12:56:04 +000056Vendredi 2009 041240
fredoq a écrit:merci loiseleur
Achéte un Iveco tu auras de la place pour le mettre ton poele. :mrgreen:
fanch69
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 12:58:04 +000058Vendredi 2009 041240
si t'as rien a dire............attend le rasso....tu pourras tjr boire :lol:
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 07 Oct 2011 17:37:08 +000037Vendredi 2009 040540
j'voudrais juste qu'on me rassure rapport a la proximité du bois
fredoq
Re: poele a bois
Messagepar intrepide » 01 PMvVen, 21 Oct 2011 12:54:35 +000054Vendredi 2009 041240
Salut OktO .
Je viens de lire ton message que tu avais mis sur l’installation de ton poêle à bois.
J'ai une question à te poser. Je voudrais installer un poêle à bois et j'ai également un toit en fibre.
A tu fais le trou dans toit en fibre à la dimension du tuyau de sortit du poêle ou tu à pris une marge entre le tuyau et la fibre en rapport à la chaleur dégagé ?
OktO a écrit:Salut
bon moi je vais installer mon poele , et tout simplement y mettre une plaque passe toit !!
c'est dc une plaque metal mm matiere que les conduits, carrée avec le trou au diametre de mon conduit qui passe a l'interieur et avec un rebord d'a peu près 2cms, elle sera fixée sur le toit dc ( toit en fibre ) , ce qui me permets de faire mon trou ds le toit plus grand que celui de mes conduits pour eviter tous contact avec mon isolation , lambris etc, la plaque bien fixée et etancheifiée avec du bon mastic type sika,
bref je vais p't'tre faire un croquis , ce sera plus simple
a+
scotch alu entre plaque passetoit et conduit et voila
En route, le mieux c’est de se perdre. Lorsqu’on s’égare, les projets font place aux surprises et c’est alors, mais alors seulement que le voyage commence.
intrepide
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Mar 2011 17:33:45 +000033Mercredi 2009 040540
Messagepar nigloo609 » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 14:13:28 +000013Mercredi 2009 040240
yop!
pour l'evacuation au niveau du toit, je pensais faire passé le tube de 100 dans un tube de 130 qui serais fixer au niveau du tois! celui ci serait soit mastiquer avec de la pate a joint a base de cuivre, prévu pour les culasse, soit faire une soudure étanche!!
ques que vous en pensé??
nigloo609
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Nov 2008 13:09:58 +000009Lundi 2009 040140
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 15:20:49 +000020Mercredi 2009 040340
je vais faire la mme d'ici peu.......un tuyau de 130 en sortie de toit avec un tuyau de 80 dedans.........et un coup de sika pour l'etancheité.....
fredoq
Messagepar nigloo609 » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 13:34:34 +000034Dimanche 2009 040140
tien au jus si le sika y tiens le coup, car le tuyau doit chauffer un peu non?? ;-)
nigloo609
Messagepar doowi » 01 AMvLun, 07 Nov 2011 10:33:36 +000033Lundi 2009 041040
bonjour je vais installer d'ici peu un poele dans le 508 et comme j'ai pas mal de zinc et pas trop de thunes je pensais l'utiliser pour proteger le lambris autour du poele a la place de l'alu...
vous pensez que c'est aussi efficace ou c'est complètement con... :lol:
doowi
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 14:44:59 +000044Jeudi 2009 040240
Messagepar fredoq » 01 AMvLun, 07 Nov 2011 10:53:01 +000053Lundi 2009 041040
j'ai vu plusieurs camion avec le tuyau qui passe a ras le lambri..............demande a wawam lui c'est comme ca......moi perso, j'ai decoupé un carré de 25cm ds le lambri...........je recup le sika ce week.........et fais l'install vite (si y pleut pas)
fredoq
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:02:09 +000002Lundi 2009 040940
Ramene le poele ,on le met ce week,, :D ;)
matclem
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:07:55 +000007Lundi 2009 040940
allez ok.........je ramene scie sauteuse avec lame fer un compas les bout de tuyau.... euh y me manque un bout de tole pour faire un chapeau en demi cercle disons (20*30) flexible une grosse boite de conserve irait nickel
mais oui pourquoi pas y a juste a decouper le toit et sikater........
merci d'la proposition ca gere
on ramène un bout de chevreuil si vous aimez.......j'vous prepare un ti plat sur place...
Dernière édition par fredoq le 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:12:03 +000012Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
fredoq
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:11:31 +000011Lundi 2009 040940
Une tole 20 CM par 30cm qui t manque? en quoi? et quelle epaisseur?
pour la scie sauteuse est les lame,c bon pas besoin jai skil fau, le compas jai pas parcontre,
matclem
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:16:26 +000016Lundi 2009 040940
pas epaisse la tole pour la plié et riveter au tuyau de130 (pare pluie quoi)
ragout de chevreuil a la vanile ca vous va??
fredoq
Messagepar tiomax » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:55:56 +000055Lundi 2009 040940
doowi a écrit:bonjour je vais installer d'ici peu un poele dans le 508 et comme j'ai pas mal de zinc et pas trop de thunes je pensais l'utiliser pour proteger le lambris autour du poele a la place de l'alu...
pour la protection en zing a ya pas souci tu peut
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar tiomax » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:05:16 +000005Lundi 2009 041040
sinon fredoc entre tes tuyaux tu pourrais mettre de la laine de roche comme ça sa evite de trop chauffer ton deuxieme tuyaux et sinon les normes dans les maisons entre le mur et les tuyaux ses 10cm :)
tiomax
