chauffage Eberspacher D2L fusible qui claque direkt
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvMar, 10 Nov 2026 20:02:58 +000002Mardi 2009 040840
Bonsoir,
Etant actuellement perdu sur un col de montagne pour le travail dans mon magnifique 309d James Cook, j'utilise depuis deux semaines mon chauffage Eberspacher D2L d'origine, qui jusqu’à maintenant a fonctionné parfaitement.
Tout à l'heure, après avoir fini ma journée j'ai voulu rentrer dans le cams et allumer ledit chauffage, qui, environ une demi seconde après avoir appuyé sur le bouton m'a claqué son fusible associé.
Etant alors dans le déni car les temps sont durs et que j'ai aussi un problème de BVA qui vient de se déclarer, j'ai décidé de simplement changer le fusible... Rebelote après avoir essayé même soucis.
J'ai trouvé sur le net un peu de docu mais bon j'ai assez peu de temps et les notices de dépannage ne parlent pas vraiment de ces symptômes, J'en fais donc appel à vous afin de savoir si ça vous évoque quelque chose en particulier ou au moins une idée de par où commencer pour trouver la panne.
Je précise que j'ai vite fait regardé en dessous le cams pour voir si il y avait un problème avec les câbles mais je n'ai rien remarqué de particulier.
Mercee
Gin Diesel
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Jan 2026 18:59:29 +000059Jeudi 2009 040640
Re: chauffage Eberspacher D2L fusible qui claque direkt
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvMer, 11 Nov 2026 01:49:33 +000049Mercredi 2009 040140
Je dirais que tu as une masse qqs parts.
Regarde ta ligne elect qui alimente ton chauffage. Un cable denudé (part une bestiole), mal connecté etc etc
Je ne sais pas quel temps as tu, mais en montagne pluie humide, peux etre de l'eau, humidité sur ton cable, cosse ?.
Voila ce que j'en pense
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvVen, 13 Nov 2026 12:26:25 +000026Vendredi 2009 041240
SiByLlIn a écrit:Je dirais que tu as une masse qqs parts.
Salut! J'ai bien regardé l'aspect extérieur du machin et j'ai rien vu de trop suspect. ceci dit il faudrait peut être que j'inspecte plus la ligne d'alimentation comme tu as dit on verra bien. J'ai bien peur qu'il y ait un soucis à l'intérieur et vu que je n'ai pas le temps de trop m'en charger pour le moment je sens que je vais temporiser un peu avec un vevor de merde en attendant.
si jamais ces putains de joints introuvables ils cassent au démontage je remonte avec du mastic de ligne d’échappement sans scrupule.
Gin Diesel
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvVen, 20 Nov 2026 15:27:53 +000027Vendredi 2009 040340
Bon,
J'ai démonté le chauffage
Ça s'est passé moyennement, j'ai dû le faire dans la street à côté de chez moi comme un gros galérien. me suis pris de le terre calaminée dans les yeux toute l'aprem, le faisceau j'ai mis 30 minutes à le sortir du camion pcq le trou était trop petit...
Breffff
je vous passe les détails.
J'ai trouvé la panne je pense. En regardant le cul de la bougie il y avait ça :
Les deux fils de la bougie fondus et collés ensemble. forcément ça marchait moins bien. Je pense que la connectique a fini par s'oxydée et créer un point de chauffe qui a fini par niquer les isolant des fils d'ou le cours circuit. Je vous montre la bougie en photo ainsi que son emplacement pour vous montrer l'état (qui ne m'inquiète pas plus que ça mais bon toujours mieux d'avoir un avis)
Voilà je vais refaire le cossage des fils et on va bien voir. il a intérêt de marcher le bâtard.
Sinon j'ai aussi enlevé le capot du chauffage pour voir à l'intérieur mais RAS tout à l'air neuf.
Je vous tiens au courant si ça a marché.
Gin Diesel
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvVen, 20 Nov 2026 15:30:24 +000030Vendredi 2009 040340
Ah oui aussi je le dis avant qu'on me le reproche : j'ai miraculeusement trouvé une bougie de rechange, neuve d'occasion sur LBC à un prix TRES attractif. je l'ai commandée elle arrive et j'en profiterais pour la changer quand j'aurais testé la réparation.
Bisous
Gin Diesel
Messagepar Karagheuz » 01 PMvLun, 23 Nov 2026 21:19:23 +000019Lundi 2009 040940
Tu t'en sors bien, finalement.
Messagepar matX34 » 01 PMvMer, 25 Nov 2026 16:50:55 +000050Mercredi 2009 040440
Il est en train de remonter le merdier là c'est épatant l'état à l'intérieur du bordel pour l'âge
matX34
Messagepar Gin Diesel » 01 PMvVen, 27 Nov 2026 19:16:26 +000016Vendredi 2009 040740
C'est bon c'est remonté.
Ça s'est bien passé a par que la bougie neuve d'occase que j'ai acheté était plus longue que l'autre de 9mm. j'ai longuement hésité à acheter deux rondelle pour la rehausser et que ça touche pas le fond, puis bon j'ai remonté l’ancienne finalement.
le chauffage fonctionne parfaitement.
bisous
Gin Diesel
