frigo à compression 220V dans le cam
Messagepar kist » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 22:52:32 +000052Jeudi 2009 041040
Les trimix c'est pas mal, ça dépanne, s'il fait pas trod chaud. Les frigos les plus efficaces sont ceux à compression, mais le prix... aïe aïe aïe ça pique! Alors je me disais pourquoi pas trouver un petit en 220v, avec un convertisseur 12V, un panneau solaire.
Vous pensez que c'est faisable? Je maitrise vraiment pas l'électricité et les contraintes, mais sur le papier, ça semble faisable :D
kist
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 22:39:41 +000039Mercredi 2009 041040
Re: frigo à compression 220V dans le cam
Messagepar rmlc460 » 01 AMvVen, 18 Jan 2013 01:56:48 +000056Vendredi 2009 040140
Tu peux nous montrer le papier en question?
Parce que l'élec, c'est pas bien sorcier. si tu veux avoir un idée du calcul niveau ampérage, tu utilises la formule P=UI, qui donne par conséquent aussi I=P/U
Don, si tu considères que grosso modo (pas au Maroc en été, parce que plus il fait chaud, plus le frigo tourne...) tu vas bouffer 20Watts par heure, pour 24 heures, ça donne P=20*24=480.
Donc, si U (la tension)=12V, I (le nombre d'ampères qu'il te faut pour une journée complète).....=480/12=40Ampères.
Moralité, tu sèches ta batterie en 2 jours. Dans le meilleur des cas, bien sur.
Maintenant, si tu veux recharger ta batterie avec un panneau solaire, en admettant qu'il y ait du soleil, que le PS soit bien orienté, disons que tu vas charger... un peu. Là, on est dans l'empirisme le plus complet, car on ne décide pas de la météo, ni de l'inclinaison du soleil, ni de celle du panneau, ni de l'époque de l'année...
Mais allez, je suis sympa, si tu considères que tu vas balancer 5A pendant 6 heures, ça ne fait que 30A dans ta batterie.... ce qui reste très théorique, n'oublie pas!!
N'oublie pas non plus que ce n'est pas parce que tu as une batterie de 100Ah que tu disposes de 100A!!!
Moralité, t'as pas intérêt à trop utiliser la pompe à eau, les lumières, les chargeurs de téléphone et autres ordis, la zik, ou un petit projo pour le soir....
Bref, ce n'est pas pour rien que les frigos à absorption sont aussi répandus. Sans compter qu'au niveau écologie, ya pas photo, ne serait-ce que pour les gaz employés dans les compresseurs.
Le frigo à compression, c'est bien, mais pas quand tu cherches un peu l'autonomie...
Et alors, quant à utiliser un convertisseur pour faire du 220 à partir du 12, d'abord tu perds des ampères pour la conversion, et en plus ça veut dire que tu utilises un frigo prévu pour les maisons, ou franchement, le problème de l'autonomie est bien secondaire... Donc, plutôt des trucs qui consomment bien plus que ma base de calcul...
Bref, à toi de voir!!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 18 Jan 2013 09:01:18 +000001Vendredi 2009 040940
cherche un peut sur le forum, y'a plusieurs post sur le sujet.
En gros, ce qu'il en ressort à chaque fois c'est qu'il faut une bonne batterie, un gros panneau solaire dedié a ton frigo (circuit séparé du reste), et un convertisseur capable de suporter les pic de courant lors du demmarage du compresseur (donc de puissance bien superieur à la puissanance moyenne du frigo a priori)
delta9xxx
Messagepar Gaàgii » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 00:13:32 +000013Samedi 2009 041240
Niveau frigo j'ai du mal aussi !!
Puis à force d'aller voir pleins de documentation, de voir plusieurs poste,
avec ma dyslexie trop d'info au final ça me perd plus qu'autre chose et niveau
electricité j'ai du mal aussi! Même quand sur le coup je pige le principe mais
après y a plus rien ! Bref j'ai lu ça sur les frigo par absorption :
L'absorption, le système le plus répandu
Avantages Inconvénients
Système fonctionnant sous 220 volts, Consommation importante de courant sous
12 volts et gaz. 12 volts.
Fonctionnement totalement silencieux. Obligation, lors du fonctionnement au gaz, d'avoir le véhicule
en position horizontale (pas plus de 12% d'inclinaison).
Conseil
Lors de la pose d'un réfrigérateur, on veillera à installer une trappe de visite extérieure positionnée au niveau du brûleur afin d'en faciliter l'entretien et de mieux aérer l'agrégat.
Il faut penser aussi à la possibilité de l'extraire en cas de dépannage ou de son remplacement.
Voir astuce : amélioration et dépannage.
Chez les revendeurs, vous trouverez un vaste choix de réfrigérateurs de 40 à 103 litres,
certains conçus spécifiquement pour s'installer sur le passage de roue.
Tous son équipés d'un freezer, le nombre d'étoiles étant de 2 (-12 °C).
Tous offrant un dispositif de dégivrage automatique et un thermostat sur l'énergie électrique. Pour le gaz, c'est un système de régulation qui coupe l'alimentation principale du brûleur lorsque la température indiquée par le sélecteur de réglage est atteinte dans la cuve ; seule la veilleuse, restant allumée, permettra un rallumage du brûleur lorsque la température dans le réfrigérateur s'élèvera.
L'Electrolux AES Powerfridge
Nouveau réfrigérateur de la gamme Electrolux, il se caractérise par une gestion automatique
de la source d'énergie.
Une centrale électronique commute automatiquement le réfrigérateur sur le 12 volts,
le 220 volts ou le gaz.
Exemple : Si le camping-car est branché sur le réseau 220 volts, la résistance de l'absorption sera alimentée sous 220 volts.
Sur route, la connexion sur le 12 volts s'établira lorsque la tension de la batterie du véhicule aura atteint 13,5 volts.
Au prochain arrêt, si le secteur 220 volts n'est pas raccordé, et lorsque la tension
de la batterie affichera 11,5 volts, la commutation se fera automatiquement sur le gaz
(ne pas oublier d'ouvrir la bouteille de gaz !).
Si je mes en gaz lorsque je suis arrêtée, la bouteille ne se vide pas trop vite ?
Et pareil si je le branche sur la batterie lorsque je roule, cela va pas trop pomper sur la batterie auxiliaire au point
de ne pas laisser la batterie moteur ou auxiliaire se recharger assez pour ne pas avoir de problème de batterie qui se décharge trop vite???
Perso j'ai qu'une petite batterie et un coupe circuit manuel pour pas bouffer la batterie du moteur
donc je n'ai pas brancher le frigo depuis que je l'ai depuis juillet (puis un frigo l'hiver pas besoin tellement y fait
froid et j'ai pas de chauffage ! lol)Mais lorsqu'arrivera le printemps faudra peut-être que je revois tout ça un minimum donc faut je comprenne comme il faut! :D
Merci :)
Gaàgii
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 00:24:11 +000024Vendredi 2009 041240
Messagepar seb. » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 00:30:30 +000030Samedi 2009 041240
qd sa tourne au gaz ça bouffe quasi rien! ds le camion d'avant qd le frigo tournait non stop au gaz, la bouteille durait bien longtemps, même avec chauffe eau et cuisson dessus!
j'y vivait pas à l'année mais sur longues période c'était pareil!
pour le 12v, c'est quand tu roules si tu roules suffisamment tes batteries vont se recharger, ton frigo pourra prendre le jus dessus mais ça ne te baisera pas tes batteries! par contre si tu laisse ton frigo sur ta batterie à l'arrêt, là oui tu risque d'avoir des prb! et tu pourras pédaler pour recharger! :D
seb.
Messagepar Gaàgii » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 01:32:51 +000032Samedi 2009 040140
lol
oki merci beaucoup, j'aurai
moins peur le jour où j'utiliserai mon frigo! :D
Gaàgii
Messagepar rmlc460 » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 02:04:08 +000004Samedi 2009 040240
Bonsoir,
Oui, un frigo trimixte, ça consomme peu de gaz.
La seule chose qui consomme vraiment, en camion, c'est la chauffage au gaz (genre Truma). Là, en 3 jours, tu descends ta bouteille. Mais pour la cuisson et le froid, pas de problème. Une bouteille dure plusieurs mois.
Et pour le 12V, il faut le prendre sur la batterie moteur. Le plus simple, c'est de l'alimenter via un relais qui se colle seulement quand on met le contact. Comme ça, pas de risque d'oubli.
Je te rappelle simplement qu'il est interdit de rouler avec le gaz ouvert. De toute manière, si tu démarres avec le frigo sur le gaz, il va s'éteindre à cause du vent qui va entrer par la grille basse et souffler la flamme du bruleur.
Et enfin, il faut impérativement qu'il y ait une parfaite étanchéité entre le fond du frigo et la cellule. Parce que une flamme dégage des gaz mortels, en particulier du monoxyde de carbone, un gaz plus lourd que l'air, incolore, inodore et mortel en quelques minutes.
Mais de toute façon, en plus, il y a d'autres gaz qui puent très fort! Bref, s'il n'y a pas d'étanchéité, c'est invivable, et en prime, dangereux.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Gaàgii » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 02:48:51 +000048Samedi 2009 040240
Ok.
D'après tout ce que ma dit l'ancien proprio tout l'aménagement est sur la batterie auxilliaire.....mais bon il m'avait dit d'autres trucs faux comme le fait que le camion était autonome et en fait non et d'autres trucs :evil:
Et niveau étanchéité normalement oui mais je vérifierais.
Merci bien :)
Gaàgii
Messagepar kist » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 10:57:25 +000057Samedi 2009 041040
Pour que les gaz sortent bien, y a des ventouses qui existent.
Et pour plus de sécurité, trouvent toi un détecteur de monoxyde de carbone. Dès que t'as une flamme dans un lieu confiné, c'est plus prudent. (Ça me rappelle des réveils un peu en stress à coups de biiiiiiip biiiiip à 3h du mat, :lol: Aaah je vais mourrir!)
Concernant l'adaptation d'un frigo 220, j'ai remonté les 15 pages sur "le froid", et rien vu :? Je vais creuser ailleurs.
Avec les explication de rmlc460, quand les choses sont dites clairement tous devient plus facile! Et delta 9xxxx a bien résumé. Une belle équipe gagnante !
Les PS ne sont pas efficaces plus de 6h par jour? Si. Là en se moment, on s'en fout, mais dès qu'il commence à faire chaud, le soleil, c'est 9h-19h au moins.
kist
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 19 Jan 2013 12:43:20 +000043Samedi 2009 041240
le probleme des explication de rmlc460 est qu il as prix un frigo de 20w ce qui est une valeur admissible pour les frigo compression de camping mais certainement pas de maison (meme si certain t'annonce des valeurs a 175kwh/an(ca donne 20w/h) car les calcul de conso sont realisé a t°ultra constante aux environs de 10° (T° minimal admissible pour une serie SN-ST)
a moins de trouver un frigo table top 100l categorie a++ ou de taper dans de la grosse marque (liebherr) ce qui influera tres certainement sur le prix (+ de 400e) ce qui est tres dur vu la clientele vise pour les mini frigo
genre ca : 122l conso annoncé 15,8w/h
http://www.achetezfacile.com/refrigerat ... 98205.html
sinon en allemagne 325€ frigo 138litre conso 10,6w (ca fait rever) sans congel
http://www.elektro-wildbihler.de/produc ... p1410.html
avec congel 18l frigo 127l 325€ conso 17w
http://www.billiger.de/show/produkt/227 ... omfort.htm
deja savoir si tu veut congel ou pas joue enormement sur ton calcul de conso
mettre les frigo qu on trouve a 1e/litre te raprochera bien plus d'une conso a 100w/h
avoir un frigo sur son 220v c est possible mais c est pas avec 1 batterie que ca se fait mais plus un parc de 4 batterie 250ah et mini 600w de solaire
pour pouvoir faire autre chose que du frigo dans son camion (ordi, tv, lumiere, pompe, etc...)
ou alors tu peut baisser en batterie et panneau mais faut mettre le prix dans le frigo qui au final ne couteras pas si moins cher qu'un a gaz
n0_0n
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 19:40:35 +000040Lundi 2009 040740
sinon sans congele:
http://www.electropromo.be/frigo-table/2947-tp1760.html
0,17 Kw/Jour
7,3W/h
je suis tenté pour le prendre ;)
sinon beaucoup moins chere pour 13,5W/h :
http://www.beko.fr/fr/produit/refrigerateur-tabletop-TS190020-169-7-765.htm
PS : l'isolation (toutes les faces excepté côté grille) en carton fonctionne vraiment (cela permet de réduire de le descendre d'un cran le bouton de réglage ) ;)
cétoine dorée
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 21:15:53 +000015Lundi 2009 040940
le tp1760 n est pas destiné encore au marché francais donc dur a trouver a moins de racker une livraison internationale
modele avec congel tp1764 conso 10,5w/h pour 120l de frigo et 18l de congel ca fait encore plus rever c est sur ^^
n0_0n
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 20:51:12 +000051Mardi 2009 040840
n0_0n a écrit:le tp1760 n est pas destiné encore au marché francais donc dur a trouver a moins de racker une livraison internationale
hum ! en gros sur le site à droite en haut : livraison en Belgique et France ... en cherchant simplement dans le menu à "livraison" :
Pour la France un maximum de 75 € RDC
cétoine dorée
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 21:15:01 +000015Mardi 2009 040940
sinon :
petit le zanussi ZRX407W (13w/h) environ 200 €:
http://www.redcoon.fr/B411034-Zanussi-ZRX407W_Mini-r%C3%A9frig%C3%A9rateur
avec 12w/h le whirpool vers 210 € :
http://www.webdistrib.com/cat/Refrigerateur-Top-WHIRLPOOL-ARC103AP-__p_821747.html?site=icompaff&xtor=AL-6&utm_source=icomp&utm_medium=shopbot&utm_campaign=IcompWebd
sinon avec un congèle et pour 10,6 w/h :
http://eshop.stockline.be/stockline_web/FR/Detailproduit-048285.awp
frais de livraison France 35 € ;)
sur ce dernier site il y a aussi le liebherr tp1760 ;)
pour un moins chère que le liebherr , le bosch avec congèle et 10,8W/h
http://www.redcoon.fr/B327665-Bosch-KTL16PW42_R%C3%A9frig%C3%A9rateurs-avec-compartiment-cong%C3%A9lateur?refId=idealofr
cétoine dorée
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 19:27:45 +000027Jeudi 2009 040740
Ils ont l'air pas mal, mais es que c'est vraiment économique en énergie de prendre un frigo en 220v qui consomme 10w et qui est branché sur un transfo en permanence allumé plutôt qu'un frigo 12v qui consomme 40w branché en direct ?
jebreizh
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 21:27:21 +000027Jeudi 2009 040940
du 12v qui consomme 40W .... je veux voir ... tous les trimixtes que j'ai trouvé (peut être en exitent ils d'autres...) sont très energivore pour le peu de volume qu'ils hebergent .
il y en a qui font 14W/h tel celui ci :
http://www.simple-et-solaire.com/frigo-solaire/frigo-solaire-table-top-sans-freezer-130l-reso-141-12v.html
par contre v'la le prix . :shock: :?
Lorsque tu parles 40w tu parles du moteur ... il faut penser à la conso horaire ou journalier pour le prendre en compte dans un systeme electrique autonome ;)
cétoine dorée
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 22:21:13 +000021Jeudi 2009 041040
Je parle bien de ce genre de frigo ( un compression). Sans parler du prix, je voulais savoir si c'était vraiment économique en énergie d'avoir le transfo toujours allumé.
jebreizh
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvVen, 01 Mar 2013 09:16:04 +000016Vendredi 2009 040940
il faut un onduleur ... voila ce que j'ai trouvé en esperant que cela t'aide :
Un rendement de 100 % signifie que la puissance délivrée en sortie AC est égale à la puissance fournie par le groupe photovoltaïque en entrée DC. Ce cas idéal ne peut pas exister car il existe des pertes de puissance induite par les composants de l'onduleur. Ainsi, un onduleur présente généralement un rendement de l'ordre de 95 %, c'est-à-dire que 95 % de la puissance en entrée DC est transmise à la sortie AC. Les 5 % restants représentent des pertes par échauffement des composants de l'onduleur.
source : http://www.photovoltaique.guidenr.fr/IV_rendement_onduleur.php
en somme il faut rajouter 5% à la puissance du frigo
donc comme pour le LIEBHERR à 7,3 W/h cela représente une conso totale (si je m'en réfère aux chiffres) : 7,665 W/h
PS : en sachant qu'un frigo peut (si le bouton de regulation n'est pas au plus bas) gagner en économie d'energie, en l'isolant : je l'avais fait il y a quelques années avec un table top et du simple carton ;)
cétoine dorée
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 21:47:33 +000047Vendredi 2009 040940
Merci pour les infos ! :D
Un onduleur, c'est un convertisseur pur sinus type 12/220 ?
jebreizh
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 03 Mar 2013 20:43:29 +000043Dimanche 2009 040840
jebreizh a écrit:Merci pour les infos ! :D
rendement 92% :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-4BA0BM7529715#moid:MO-4BA0BM11809761
donc 8% de perte
donc comme pour le LIEBHERR à 7,3 W/h cela représente une conso totale (si je m'en réfère aux chiffres) : 7,884 W/h
cétoine dorée
