chauffage gaz et securité héhé eh oui la securité!
Publié:
01 PMvDim, 12 Oct 2008 21:07:16 +000007Dimanche 2009 040940
par roood
salut la compagnie
l'hiver approche, je suis tenté de mettre un chauffage pour pas me geler les meules comme l'annéee pasée
ce sera surmen un chauffage au gaz genre truma machin ki rejete les gaz brules dehors, le truc bien cher là!
je voulais savoir etant donné ke jai pas de compartiment pour la bouteille de gaz si ça craint ou pas tout ça, je prefere pas crever a cause du gaz meme si ça doit pas faire bien mal...
la bise
Re: chauffage gaz et securité héhé eh oui la securité!
Publié:
01 PMvLun, 13 Oct 2008 21:56:26 +000056Lundi 2009 040940
par djoul
Salut, pour ta bouteille, et si tu veux rester dans les normes, t'as le droit, a condition d'utiliser une petite bouteille de 6 kgs twiny ou le cube etc, de te faire un coffre etanche mais qui peut s'ouvrir par l'interieur du camion... pas la peine d'avoir un coffre fermé avec ouverture a l'exterieur, les fameuses trappes que l'on voit sur les CC et qui doivent couter assez cheres... La, 4 planches de bois, du silicone pour l'etancheite, et tu peux te bricoler un coffre sous ta banquette avec un joint caoutchouc qui s'ecrase quand tu le fermes pour bien etancheiser tout ca. Par contre apres le mieux, c'est de relier ta bouteille a ton chauffage avec du cuivre ecroui, pas du recuit, et de faire les raccords avec des raccords olives... Avec la vanne d'arret, le detendeur et la lyre bien sur... Il faut aussi un trou dans ton coffre qui le relie a l'exterieur par le plancher pour degager les eventuels fuites de ta lyre... Comme ca ca peut paraitre compliqué, mais c'est tout con.
Publié:
01 PMvMar, 14 Oct 2008 14:12:28 +000012Mardi 2009 040240
par roood
ouai je vais etudier ça, mais sans parler normes, est-ce que ça craint vraiment une bouteille de gaz sans coffre?
Publié:
01 PMvMar, 14 Oct 2008 17:52:17 +000052Mardi 2009 040540
par RENARD
Que ce soit pour un chauffage ou une gazinière,je pense pas que sa craint je viens tous juste d'installé mon truma (pas eu le temps de tester sauf deux trois minute vite fais pour voir
)il tournera comme la gazinière la bouteille de gaz posée sous la banquette si t'es joints sont neuf et que t'es branchement sont bien fait tu ne craint rien.
Publié:
01 PMvMar, 14 Oct 2008 18:29:13 +000029Mardi 2009 040640
par roood
ouai voila je vais faire ça bien et puis on verra bien!!
tu seras responsable malheureux renard
