Bonsoir,
Etant actuellement perdu sur un col de montagne pour le travail dans mon magnifique 309d James Cook, j'utilise depuis deux semaines mon chauffage Eberspacher D2L d'origine, qui jusqu’à maintenant a fonctionné parfaitement.
Tout à l'heure, après avoir fini ma journée j'ai voulu rentrer dans le cams et allumer ledit chauffage, qui, environ une demi seconde après avoir appuyé sur le bouton m'a claqué son fusible associé.
Etant alors dans le déni car les temps sont durs et que j'ai aussi un problème de BVA qui vient de se déclarer, j'ai décidé de simplement changer le fusible... Rebelote après avoir essayé même soucis.
J'ai trouvé sur le net un peu de docu mais bon j'ai assez peu de temps et les notices de dépannage ne parlent pas vraiment de ces symptômes, J'en fais donc appel à vous afin de savoir si ça vous évoque quelque chose en particulier ou au moins une idée de par où commencer pour trouver la panne.
Je précise que j'ai vite fait regardé en dessous le cams pour voir si il y avait un problème avec les câbles mais je n'ai rien remarqué de particulier.
Mercee
