[RESOLU] Frigo compression qui ne démarre plus
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 18 Fév 2020 10:14:32 +000014Mardi 2009 041040
Je viens de changer le parc de batterie pour des victrons.
Mais le frigo ne démarre pas...
j'ai un dometic coolmatic crx-140 de .... juillet 2019 !
Le compresseur ne démarre pas...
Lumière, témoins LED, et ainsi de suite fonctionnent.
Tension sur les batteries aux alentours des 12.7V.
Tout le reste fonctionne bien.
Il y a une protection contre les décharges :
tension d'arrêt à 10.4 V
remise en marche à 11.7V
Donc, je suis pas dans ces plages là.
J'ai essayé en le branchant sur le 220, même problème :evil:
Une idée ?...
badibulle
Re: Frigo qui ne démarre plus
Messagepar jujum » 01 AMvMar, 18 Fév 2020 11:32:50 +000032Mardi 2009 041140
Hello!
Est-ce que ton frigo est resté dans un endroit froid?
Si oui ça peut être une raison du non fonctionnement du compresseur.
Sinon ça peut venir du thermostat qui déconne, tu peux tester en débranchant et reliant deux fils (je sais plus lesquels) pour que le frigo fonctionne sans passer par le thermostat pour vérifier.
Bonne chance!
jujum
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 18 Fév 2020 13:57:49 +000057Mardi 2009 040140
Yo !
Dans un endroit froid.... je dirais oui puisque je ne chauffe pas le camion en permanence vu que ce n'est pas ma maison...
Donc, si c'est ça, c'est quoi la solution ?...
J'ai vu sur un forum de chauffer une partie à côté du thermostat....avec un briquet... :roll:
le déshydrateur ...on le chauffe avec un briquet ,si le groupe redémarre ,c'est bon c'est lui qu'il faudra changer au prochain arrêt ,quand il sera plein d'humidité
alain
Euh....
Sinon, je mets le frigo à la chaufferie, et je le branche sur le 220.
Il aura le temps de remonter en température peut être...
badibulle
Messagepar jujum » 01 PMvMar, 18 Fév 2020 14:36:17 +000036Mardi 2009 040240
:lol: ouais le coup du briquet je sais pas, le mettre au chaud ça me semble déjà plus raisonnable!
A mon avis c'est ça puisqu'il est quasi neuf ton frigo, mais si ça marche pas vois avec le thermostat
jujum
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 18 Fév 2020 19:46:56 +000046Mardi 2009 040740
J'ai eu un souci similaire l'hiver dernier il fesait suffisament froid dehors pour que mon frigo ne fonctionne plus et comme je ne chauffais pas le camion....
Crocozorus
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 18 Fév 2020 20:51:44 +000051Mardi 2009 040840
Crocozorus a écrit:J'ai eu un souci similaire l'hiver dernier il fesait suffisament froid dehors pour que mon frigo ne fonctionne plus et comme je ne chauffais pas le camion....
Et tu l as redémarré ou pas ?
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 18 Fév 2020 21:50:23 +000050Mardi 2009 040940
Ben mon probleme a moi c'etait que aparament le thermostat est dans le frigo et quand le frigo ne fonctionne pas le congel non plus. J'ai donc retrouvé tout le contenu de mon congelo a la meme température que le frigo (entre 1 et 5° je dirais).
J'ai pas eu besoin de le redémarrer a proprement parler il est reparti tout seul lorsque la température ambiante est remontée
Crocozorus
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 19 Fév 2020 09:10:03 +000010Mercredi 2009 040940
Yo !
Je viens de le décharger du camion, mis à proximité d'un radiateur pour le réchauffer un peu.
On verra dans deux heures si Môssieur veut bien démarrer.
badibulle
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 19 Fév 2020 10:31:58 +000031Mercredi 2009 041040
Tutto va bene !
1 heure au chaud coller au radiateur.
il a démarré sur le 220.
Je le remets dans le camion dimanche vu que l'on part en bord de mer !
(la neige, c'est ringard :lol: )
Merci, parceque je n'aurais pas eu l'idée de le mettre au chaud....
Je n'avais pas eu ce soucis avec mon ancien.
badibulle
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 19 Fév 2020 13:28:52 +000028Mercredi 2009 040140
badibulle a écrit:Tutto va bene !
C est vrai, on apprend tous les jours !
Impeccable pour tes boissons fraîches à la mer !
Re: [RESOLU] Frigo compression qui ne démarre plus
Messagepar jujum » 01 PMvJeu, 20 Fév 2020 18:37:47 +000037Jeudi 2009 040640
Nickel, ça te fait un problème en moins à résoudre avant votre grand voyage!
Je suis d'accord, rien de mieux que la mer en hiver (et disons que c'est moins chiant pour un camion d'y accéder!!!)
A la prochaine
jujum
