Chauffage au fuel
Chauffage au fuel
Messagepar goulamask » 01 AMvLun, 17 Aoû 2015 07:23:07 +000023Lundi 2009 040740
Bonjour à tous !
J'ai un chauffage au fuel deja installé dans mon 407,
Est ce que certains d'entre vous l'utilise ? Comment est ce qu'il consomme ? Sa chauffe bien ?
Je me demande si je rajouter un chauffage ou non ... :roll:
Merci de vos reps!!!
goulamask
Inscrit le: 01 AMvMar, 30 Juin 2015 08:09:14 +000009Mardi 2009 040840
Re: Chauffage au fuel
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 13:25:59 +000025Lundi 2009 040140
Salut! Une marque et un modèle?
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar goulamask » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 14:11:51 +000011Lundi 2009 040240
Outch!! et bien je ne sais pas.. Mais en faite il est d'origine c'est sur le camion déjà entre les sièges un espèce de bloc carré?! :lol:
goulamask
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 15:44:58 +000044Lundi 2009 040340
hello
ta un webasto comme moi (407 ex ambulance allemande)
ça chauffe énormément. :D
le soucis c'est que je trouve que ça consomme,le flux d'air part vers l'avant de la cabine.Donc prévoir un support et un tuyau souple de chauffage pour envoyer le flux d'air vers l’arrière.
Attention le webasto est branché d'origine sur la batterie principale donc au bout de 10 h le camion démarre plus. :o
a+
luludusud
Messagepar goulamask » 01 AMvMar, 18 Aoû 2015 07:37:31 +000037Mardi 2009 040740
Dacc merci bcp ! :)
goulamask
Messagepar shpakwa » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 14:01:57 +000001Mardi 2009 040240
En gasoil (je pense que tu a un 2Kw) sa consomme entre 0.13 et 0.24l/h et en électricité entre 14 et 29w.
Bref sa fonctionne niquel, il se suffit largement a lui même et une foi trouvé le bon réglage sa consomme rien en gasoil, le seul problème c'est l'électricité mais il suffit le le caser sur la batterie auxiliaire ou de lui en mettre une dédié et après tu n'a plus de soucis a te faire.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 18:31:32 +000031Mardi 2009 040640
Faudrait le déplacer ou modifier pour envoyer le flux d'air direct dans l'aménagement, avec une gaine éventuellment, pk chauffer juste la cabine...
Fab&Gwen
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 20:40:59 +000040Mercredi 2009 040840
Sous le plancher de mon L407D je vais installer un chauffage Webasto, mais je me pose quelques questions.
Pour l'instant je vais l'alimenter à partir du réservoir, ça tombe bien il y a un trou taraudé 14x150 sur le dessus :D
Par contre que dois je mettre comme tubulure entre le réservoir et le chauffage :?: ( du 2x4 , du 4x6 ou du 6x8 )
J'ai lu , je ne sais plus où, qu'il ne fallait pas mettre trop gros, car j'aurais du mal à purger et amorcer le circuit.
Faut il que je mette un clapet anti retour au plus près du réservoir :?: ( j'ai prévu de mettre un filtre)
Pour la circulation de l'air chaud, environ 60°, il me faudrait de la gaine isolée, semi rigide, résistant à la chaleur, de diamètre 90mm, où trouver ça à un prix abordable :?:
Voila , si vous avez une expérience et des réponses à mes questions merci d'avance.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 23:20:44 +000020Mercredi 2009 041140
La tubulure gasoil 2mm intérieur
Le clapet anti retour est pas obligatoire avec la pompe d'origine ( la "clic-clic" à installaer loin de la tête du lit :? )
conduite d'air chaud ( DInt=60mm pour un AirTop2000) utilise le tube prévu pour par Webasto ( bicolore crême/marron de mémoire int/ext) quitte à l'isoler avec un manchon en laine de roche ( T° = 130°c max !)
Fab&Gwen
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 22 Oct 2015 09:20:49 +000020Jeudi 2009 040940
Bonjour Fab
Merci d'avoir répondu.
