poele a bois et toit en fibre...
Messagepar hek » 01 AMvVen, 05 Déc 2008 11:39:33 +000039Vendredi 2009 041140
J'me posais une question. Pour installer un poele a bois, bon isoler le sol la parroie arriere ok.
Jesaisplusqui conseillait de doubler le tuyau au niveau du toit avec de la laine de roche + un second tuyau.
Ma question, pour combler le vide entre les deux tuyaux (pour pas que la flotte s'infiltre) quel materiau est le mieux.?
(car de la feraille ca va faire passer la chaleur...)
Probleme principal, le toit (35.8...) est en fibre, pas en taule. J'imagine qu'il faut pas du tout que ca chauffe ce truc là. Avec un double tuyau bien isiole (quelle épaisseur?) ca devrait suffire ou il faudrait mieux faire sortir le tuyau par un cote, dans la taule? (avant le toit). Dans ce cas si y'a deux angles a 90 dans l'echappement ca risque pas de poser probleme?
Merci et bonne vie!
hek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 20:34:35 +000034Mardi 2009 040840
Re: poele a bois et toit en fibre...
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 13:20:38 +000020Vendredi 2009 040140
salut,
dans les magasin de bricolage ils vendent des espèces de "passe toit" en zinc. c'est un carré en métal avec un trou au milieu pour le tuyau d'évacuation, j'imagine que ça peut s'adapter sur ton toit en résine Pour combler l'espace entre ton système de double tuyau, tu peus utiliser de l'espèce de mousse avec la feuille en alu qui resiste aux hautes tempèratures, et pour que l'eau ne s'infiltre pas, tu pose un chapo en haut de ton conduit,il doit y avoir aussi des mastic qui resiste au ° en vente dans les magazins de cheminée/poèle/ect .
pour le système d'angle, je visualise pas trop ce que tu veus faire?
à+
Saf
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 15:14:27 +000014Vendredi 2009 040340
Je crois qu'il veut le debut de la sortie verticale, un coude pour qu'elle sorte du cams, et un autre pour la rediriger vers le haut (exterieur) .
A mon avis, cette solution n'est pas trop envisageable, a cause de la hauteur de la rehausse, ton tuyau sortira sur le coté, chais pas si c bon pour la visibilité dans les retros, et les ( grands) passants :D
La soluce de Saf et du passe toit me semble pas mal, mais le zinc ça doit etre conducteur de chaleur. Avec le double tuyau ptetre que ...
Messagepar hek » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 23:17:53 +000017Vendredi 2009 041140
Merci saf pour le passe toit, apres si le zinc ou autre passe la chaleur sur la fibre ca reviendra peut etre a peu pret au meme (?) mais effectivement peut etre qu'avec en plus le double tuyau ca pourrait etre suffisant.
Pour la cheminée sur le coté avec deux angles droits, oui raime c'est ca que je voudrais faire. En fait je me disais que la cheminée pourrait etre démontable, comme ça pas de problemes avec les passant-e-s, et pas de grosse prise au vent... puis vu que c'est sous la goutiere ca ne devrait pas poser trop de pb, avec une petite trappe dessus... mais ca serait quand meme mieux de trouver une solution pour pouvoir faire sortir ça du toit...
Avec un double tuyau et quelques centimetres de laine de roche (ou autre) le tuyau exterieur serait chaud comment a priori?
Merci en tout cas.
hek
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 06 Déc 2008 15:54:02 +000054Samedi 2009 040340
C'est vrai que le conduit demontable c'est interessant, et puis pas de gene quand tu roules, contrairement a celui sur le toit.
Heureusement que j'ai pas de chauffage, il y a l'air d'avoir tellement de solution valable, laquelle choisir :?:
Un pote a moi a un c25, il a passer pas mal de temps dans son cam's avec la sortie du poele qui passer dans la fibre, il avait fait un trou dans la fibre de 2cm superieur a celui du conduit. Il a pas eu de soucis a priori.
Quand il pleut par contre.... je sais pas comment s'etait foutu au dessus, surement une espece de collerette coté fibre pour empecher la flotte de rentrer, et un beau chapeau sur le conduit :) .
Messagepar hek » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 13:00:30 +000000Mercredi 2009 040140
Et ton pote il avait un double tuyau avec de la laine de roche avant ça ou pas?
Par ce que si ca se trouve ca suffirait bien un double tuyau bien isole..
Quelqun-e qui a un poele a bois de monté avec un tuyau doublé en sortie pourrait me dire si la seconde feraille est brulante ou juste tiede? :)
Merci!
hek
Messagepar benbzh » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 22:37:09 +000037Vendredi 2009 041040
Je remonte ce vieux topic pour ne pas en faire un nouveaux. Je suis dans la même situation, je vais installer un ptit poele ( un chappe de 50 * 27 * 25 ).
Donc mettre sur les parois des panneaux rockfeu mais par dessus ? plaque d'aluminium ou d'acier ? quel est le mieux ?
Et pour le toit, je ne trouve pas des passes toit, je pensais découper un bon carré dans le toit (oula!) pour faire passer le tuyau et riveté / vissé ?? et bourré de laine de roche.
Mais quel matériaux utilisé acier ou alu ou autre ...
A quoi ressemble les collerettes, c'est elles qui permettent de faire tenir les tuyaux.
Merci pour vos réponse j'suis novice et pas envi que sa crame! Mais marre d'avoir les fringues qui sèchent pas....
benbzh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:19:00 +000019Jeudi 2009 041140
