Que pensez vous de ce frigo?
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvVen, 17 Mai 2013 13:11:29 +000011Vendredi 2009 040140
Bonjour à tous!
Nous sommes sur le point d'acheter un frigo, après avoir lue différant poste nous étions partie pour un trimixte, mais, car il y a toujours un mais, en cherchant sur LBC nous sommes tombé sur cette offre:
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=18_s
Il ne fait que 12V et 220V quand pensez vous sachant que nous l'utiliserions que pour les weekends et les vacances?
Merci ;)
Gariguette & Judoc
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Mar 2013 07:35:43 +000035Mercredi 2009 040740
Re: Que pensez vous de ce frigo?
Messagepar JessBzH » 01 PMvVen, 17 Mai 2013 13:24:49 +000024Vendredi 2009 040140
220v = quand vous etes branchés sur une borne elec
12v = sur les batteries auxiliaires du camion, ça ne fait pas de froid, ça contient, comme une glaciere si tu veux!
perso, dans tous nos camions, on a eu un frigo trimix et j'y vois que des avantages!!
tu peux le mettre en 220v avant de partir de chez toi si c'est juste pour le week end ou quand vous etes posés dans un camping par exemple, quand tu roules tu passes au 12v ( ça c'est ce qu'il faut faire) et autrement tu restes au gaz!
autrement dit, j'acheterais pas ce frigo!
JessBzH
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvVen, 17 Mai 2013 13:34:01 +000034Vendredi 2009 040140
Ok ca roule, il faut du gaz obligatoirement!
Je pensais que en 12V, il faisait quand même du froid!
Merci pour l'info
Gariguette & Judoc
Messagepar mat35 » 01 PMvVen, 17 Mai 2013 14:20:06 +000020Vendredi 2009 040240
dans mon nouveau camion, j'ai un frigo qui fait que 12v avec panneau c'est impek, le gaz vla comment sa pompe.
mat35
Messagepar JessBzH » 01 PMvVen, 17 Mai 2013 14:25:07 +000025Vendredi 2009 040240
un frigo qui tourne h24 sur une batterie auxilliaire, c'est aussi très gourmand!
JessBzH
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 18 Mai 2013 22:52:42 +000052Samedi 2009 041040
Désolé du HS, mais j'entend souvent que le 12V n'est pas aussi efficace que le 230V sur les trimixts (chose que j'ai pas eu l’occase de constater vu que mon frigo ne fait pas de froid tout court :roll: ), quelqu'un a t'il une explication du pourquoi?
Sur mon frigo, la conso en 12V et de 100W et la conso en 230V est de 100W aussi, et pour moi, au borne d'un élément purement résistif (ce qui est le cas des trimixts), quelque soit la tension, ben 100W c'est 100W... Donc exactement la même quantité de chaleur produite dans l’espèce de tube plein de laine de roche derrière.
Je remet pas vos avis en question, d'autan plus que j'ai pas encore eu l’occase de tester, mais ça m'intrigue fortement.
Dans tout les cas je pense que sur un frigo a absorption le gaz reste le moins coûteux quand y'a pas de 230v dispo, pour tourner au 12V mieux vaut passer en compression avec le panneau solaire et la batterie derrière.
mat35 a écrit:dans mon nouveau camion
C'est quoi ce nouveau camion? T'aurais pas oublié la présentation? :mrgreen:
delta9xxx
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvSam, 18 Mai 2013 23:29:02 +000029Samedi 2009 041140
un frigo à compression n'est pas sensible à la denivélation (quand tu stationne qques heures sur un parking par exemple)
et tu as tjs 6°C max dans le frigo même par trés trés grosses chaleur(en afrique par exemple)alors qu'un absorption les
6°c sont donné qd il fait 26°c dehors, si il fait 28° tu peux avoir 8° dans le frigo,s'il fait 30° tu auras 10°dans le frigo etc etc....
les compression sont au top,(dénivélation et T°constante)mais ils sont bien plus cher et comme la si justement dit "delta",il faut un bon panneau et une bonne batterie derrirere qui lui sont totalement destiné
si tu part à l'etranger pour un certain tps il vaut mieux economiser le gaz car pas tjs possible de recharger les bouteille,dans se cas le compression est plus adapté
tout depend du lieu de tes vacances (europe ou plus au sud)et à quelle T°tu veux boire tes bières :mrgreen:
et je confirme ,un absoption marche mieux sur le 220 que le 12 , pourquoi , je ne sais pas :?
le voyageur 34
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 19:29:46 +000029Lundi 2009 040740
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvDim, 19 Mai 2013 09:19:30 +000019Dimanche 2009 040940
pensez à ré-isoler vos frigos (sauf côté grille ou systeme de refroidissement) vous gagnerez en energie ;) ... une simple couche de carton suffit , mais 10cm d'isolant c'est encore mieux ;)
cétoine dorée
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvLun, 20 Mai 2013 20:03:18 +000003Lundi 2009 040840
Compression semble vraiment le top c'est sur mais pas le même coût non plus!
On vient de se trouver un petit trimixte on verra dans un premier temps si ça nous suffit ou pas. ;)
Gariguette & Judoc
