Probleme chauffage truma ! :(
Messagepar dj k-you » 01 AMvJeu, 31 Jan 2013 10:11:37 +000011Jeudi 2009 041040
Alors... Le prècedent propriaitaire ne l'utilisé pas mais m'assure qu'il fonction...
C'est un truma SL 3002, tout a l'air de fonctionné le problème ...
Quand j'appuis sur le bouton la flamme ( pour l'arrivé du gaz ) s'éclair mais IL NE TIENT PAS !!!! ARRRRG :evil:
Meme en restant appuyé un moment ... Une idée peut etre !? :idea:
Merci =)
dj k-you
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Jan 2013 22:36:09 +000036Mercredi 2009 041040
Re: Probleme chauffage truma ! :(
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 31 Jan 2013 10:20:22 +000020Jeudi 2009 041040
Ça ressemble à un problème de thermocouple mais je ne sais pas si ces chauffages en sont équipés :?:
Le thermocouple c'est ce qui empêche que le gaz reste ouvert sans être allumé. Ça ressemble à un petit bout de fil qui sort au niveau des brûleurs sur les plaques de cuisson. Si la flamme chauffe le thermocouple pas de soucis, si plus de flamme : plus de gaz.
Une photo pourrait peut-être aider à repérer le fautif.
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 31 Jan 2013 10:40:54 +000040Jeudi 2009 041040
oui comme dit loiseleur c'est surement un problème de thermocouple! j'ai eu le me^me problème il y a quelques semaines avec le mien! j'ai changé le thermocouple et c'est reparti!
mais même quand tu reste appuyé la flamme ne reste pas?
seb.
Messagepar dj k-you » 01 AMvJeu, 31 Jan 2013 11:37:57 +000037Jeudi 2009 041140
si si quand je reste appuyé aucun problème la flamme reste !
Ok ben merci du conseil je vais essayé de voir ca ....
Mais ou puis je acheter cet piece ?
dj k-you
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 19:24:19 +000024Jeudi 2009 040740
dc il y a de très grande chance que ce soit le thermocouple!
tu peux en trouver chez les accessoiristes camping car... ça se trouve facilement:
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=282
seb.
Messagepar dj k-you » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 18:55:43 +000055Vendredi 2009 040640
merci les copains :)
dj k-you
Messagepar skamax » 01 PMvLun, 20 Mai 2013 12:58:48 +000058Lundi 2009 041240
J ai eu le meme probleme mais c ete a cause d un des gicleur boucher
skamax
