transfo assez puissant pour alimenté chauffe eau?
Messagepar romain 30 » 01 AMvMar, 12 Mar 2013 11:20:17 +000020Mardi 2009 041140
salut a tous étant une bille en elec je me demandé si je pouvais monter un chauffe eau electrique d'une puissance de 1500w comme celui ci:http://www.e-citizen.com/produits/cumulus-15-litres-1500w-max-75-deg-c-220v-44973
en étant alimenté par la batterie aux via mon transformateur qui lui a une puissance max de 1500w.
est ce qu'il faut garder une marge de puissance entre les deux ou est ce que mon transfo suffit.
merci de vos reponse :)
romain 30
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mai 2012 18:13:33 +000013Samedi 2009 040640
Re: transfo assez puissant pour alimenté chauffe eau?
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 12 Mar 2013 11:34:20 +000034Mardi 2009 041140
En camion, sur un petit parc de batterie, on oublie tout ce qui est chauffe-eau/chauffage électrique.
La quantité d'énergie disponible est loin d'être suffisante.
Messagepar romain 30 » 01 AMvMer, 13 Mar 2013 10:28:38 +000028Mercredi 2009 041040
tu dit ca par rapport a la bat aux qui se viderait trop vite ou pour le transfo qui est pas assez puissant? et si je met 2 bat de 135amp ca ne suffirait pas pour alimenter ce chauffe eau pendant 20mn le temp d'une petite douchette?
romain 30
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 13 Mar 2013 11:17:07 +000017Mercredi 2009 041140
romain 30 a écrit:tu dit ca par rapport a la bat aux qui se viderait trop vite ou pour le transfo qui est pas assez puissant? et si je met 2 bat de 135amp ca ne suffirait pas pour alimenter ce chauffe eau pendant 20mn le temp d'une petite douchette?
le transfo ne serait pas assez puissant un 2000w serait plus conseillé
par contre a moins d avoir 4 ou 6 batt de 250a/h batterie et 1kw de panneau sur le toit oublie
2 batt de 135 amp/h ca te tiendra jamais 20min a 1500w
si tu as deja le convertisseur et les batterie pourquoi tu ne te teste pas
tu branche une scie sauteuse (600w) et une perceuse (800w) sur ton install et tu les fait tourner 20min tu verras bien l etat de tes batterie apres ?
n0_0n
Messagepar romain 30 » 01 AMvJeu, 14 Mar 2013 11:38:36 +000038Jeudi 2009 041140
ok bon je vais laisser tomber pour le chauffe eau et garder les petites douches solaires tanpis on se lavera que les beaux jours :lol:
sinon pour les douches par temps froid y me faudrai faire marcher le chauffe eau sur mon groupe electrogene mais ca fait galerer il est un peu petit le 208, en meme temps je compte pas trop bouger en dehors de la saison estival mais bon pour les sorties d'hiver on se serrera un peu avec le groupe
merci pour vos réponses et bonne route a vous
romain 30
