Windows,Mac,linux ?
Windows,Mac,linux ?
Mac
13
22%
Winsdows
18
31%
Linux
27
47%
Total des votes : 58
Re: Windows,Mac,linux ?
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 19:14:59 +000014Lundi 2009 040740
Oh_Marcello a écrit:
BOB 34 a écrit:Merci pour synaptic tout bon, du coup j'installe quoi pilote y en a plusieurs ? je suppose que je dois effacer les anciens ou il écrases automatiquement ?
j'en sais rien, gars, je connais mon netbook, pas le tien...
tu peux tous les mettre, tu choisiras après celui8 qui va mieux
as-tu fait la manip sur grub.cfg?
commence déjà par là et lance 2 x le mode recup
puis reboote 2 x
IL me dit cela pour le grub
T'avais vu mon message pour grub ?
Sinon Marcello c'est bon j'ai trouver.
http://paste.ubuntu.com/8205489/
Le démarrage de l'ordinateur a été correctement réparé.
Écrivez sur un papier l'URL suivante :
http://paste.ubuntu.com/8205516/
Si vous avez toujours des problèmes de démarrage, indiquez cette URL à :
boot.repair@gmail.com ou sur votre forum favori.
Vous pouvez maintenant redémarrer votre ordinateur.
Les fichiers de démarrage de [L'OS actuellement utilisé - Ubuntu 14.04.1 LTS] sont loin du début du disque. Votre BIOS pourrait ne pas les détecter. Vous voudrez peut-être re-essayer après avoir créé une partition /boot (EXT4, >200MB, en début de disque). Cela peut être réalisé via des outils tels que gParted. Puis sélectionnez cette partition via l'option [Partition /boot séparée :] de [Réparateur de démarrage]. (http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/partition_boot)
C'est bon le grub apparait mai toujours les bugs message d'erreur etc une fois sur le bureau
Code: Tout sélectionner
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$     fi
bash: Erreur de syntaxe près du symbole inattendu « fi »
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$     terminal_output gfxterm
terminal_output : commande introuvable
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$     if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
>       set timeout=-1
>     else
>       if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
>         set timeout_style=hidden
>         set timeout=0
>       # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
>       # unavailable.
>       elif sleep --interruptible 0 ; then
>         set timeout=0
>       fi
>     fi
sleep : option invalide -- '-'
Saisissez « sleep --help » pour plus d'informations.
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$     ### END /etc/grub.d/00_header ###
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$     ### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$     set menu_color_normal=white/black
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$     set menu_color_highlight=black/light-gray
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$     ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
Oui je comprend mai si je les installe tous, cela risque de foutre un sacré bordel non
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 19:55:48 +000055Lundi 2009 040740
Bon je viens de mettre a jours les pilotes, je redémarre
(synaptic:13310): GLib-CRITICAL **: g_child_watch_add_full: assertion 'pid > 0' failed
(Lecture de la base de données... 184161 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de xubuntu-desktop (2.180) ...
Suppression de software-properties-gtk (0.92.37.1) ...
Suppression de ubuntu-drivers-common (1:0.2.91.5) ...
Traitement déclenché pour man-db (2.6.7.1-1) ...
Traitement déclenché pour gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) ...
Traitement déclenché pour desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Traitement déclenché pour mime-support (3.54ubuntu1) ...
Traitement déclenché pour hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Traitement déclenché pour shared-mime-info (1.2-0ubuntu3) ...
Sélection du paquet dkms précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 184078 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du décompactage de .../dkms_2.2.0.3-1.1ubuntu5_all.deb ...
Décompactage de dkms (2.2.0.3-1.1ubuntu5) ...
Sélection du paquet libc6-i386 précédemment désélectionné.
Préparation du décompactage de .../libc6-i386_2.19-0ubuntu6.3_amd64.deb ...
Décompactage de libc6-i386 (2.19-0ubuntu6.3) ...
Sélection du paquet lib32gcc1 précédemment désélectionné.
Préparation du décompactage de .../lib32gcc1_1%3a4.9-20140406-0ubuntu1_amd64.deb ...
Décompactage de lib32gcc1 (1:4.9-20140406-0ubuntu1) ...
Sélection du paquet fglrx précédemment désélectionné.
Préparation du décompactage de .../fglrx_2%3a13.350.1-0ubuntu2_amd64.deb ...
Décompactage de fglrx (2:13.350.1-0ubuntu2) ...
Sélection du paquet fglrx-amdcccle précédemment désélectionné.
Préparation du décompactage de .../fglrx-amdcccle_2%3a13.350.1-0ubuntu2_amd64.deb ...
Décompactage de fglrx-amdcccle (2:13.350.1-0ubuntu2) ...
Traitement déclenché pour ureadahead (0.100.0-16) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Paramétrage de dkms (2.2.0.3-1.1ubuntu5) ...
Paramétrage de libc6-i386 (2.19-0ubuntu6.3) ...
Paramétrage de lib32gcc1 (1:4.9-20140406-0ubuntu1) ...
Paramétrage de fglrx (2:13.350.1-0ubuntu2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/fglrx/ld.so.conf » pour fournir « /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf » (x86_64-linux-gnu_gl_conf) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf » pour fournir « /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf » (i386-linux-gnu_gl_conf) en mode automatique
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Loading new fglrx-13.350.1 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 3.13.0-35-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 3.13.0-35-generic
Done.
fglrx:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/3.13.0-35-generic/updates/dkms/
depmod........
DKMS: install completed.
Paramétrage de fglrx-amdcccle (2:13.350.1-0ubuntu2) ...
Traitement déclenché pour libc-bin (2.19-0ubuntu6.3) ...
Traitement déclenché pour initramfs-tools (0.103ubuntu4.2) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.13.0-35-generic
(synaptic:2240): GLib-CRITICAL **: g_child_watch_add_full: assertion 'pid > 0' failed
Sélection du paquet hannah-foo2zjs précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 184729 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du décompactage de .../hannah-foo2zjs_1%3a2_amd64.deb ...
Décompactage de hannah-foo2zjs (1:2) ...
Sélection du paquet linux-firmware-nonfree précédemment désélectionné.
Préparation du décompactage de .../linux-firmware-nonfree_1.14ubuntu1_all.deb ...
Décompactage de linux-firmware-nonfree (1.14ubuntu1) ...
Sélection du paquet dahdi-firmware-nonfree précédemment désélectionné.
Préparation du décompactage de .../dahdi-firmware-nonfree_2.8.0-1_all.deb ...
Décompactage de dahdi-firmware-nonfree (2.8.0-1) ...
Paramétrage de hannah-foo2zjs (1:2) ...
Paramétrage de linux-firmware-nonfree (1.14ubuntu1) ...
Paramétrage de dahdi-firmware-nonfree (2.8.0-1) ...
J'ai aussi les firmware
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 20:10:46 +000010Lundi 2009 040840
Bon ben pas de changement pour l'instant si en vitesse, fonctionne mieux rame moins, sinon encore c'est foutu message d'erreur au démarrage sur le bureau puis une fois encore le message BUG SOFT LOCKUP-CPU3 STUCK FOR 23S
Parler un peu trop vite, je viens de refaire un redémarrage, marche super fort souris etc démarrage comme une porsche 8-) plu de message du tout, a voir pour la suite, mon deuxième écran marche enfin 8-) souris qui marche quasiment comme une porsche .
Par contre ventilo qui tourne en continue quasiment tout je c que par linux tout et possible pour les ventilo réglages etc même sur ma merde :mrgreen: j' attend les conseils des pros ?
En tout cas un gros merci pour l'instant nickel voir au prochain épisode
BOB 34
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 20:52:57 +000052Lundi 2009 040840
pour les ventilo, y a "fancontrol" , tu le trouvera dans le gestionnaire de paquets comme le pilote. tu as installé "linux firmware nonfree" ?
Raoul85
Messagepar BOB 34 » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 06:52:06 +000052Mardi 2009 040640
Raoul85 a écrit:pour les ventilo, y a "fancontrol" , tu le trouvera dans le gestionnaire de paquets comme le pilote. tu as installé "linux firmware nonfree" ?
Ola oui juste au dessus je t balancer la ligne ? de firmware
J'ai pas tout d'installer mai je pense que j'ai les derniers.
j'ai bien fancontrol par contre impossible de trouver lanceur le programme, je cherche partout rien .
Sinon toujours pas de bug ou ralentissement une fusée pour l'instant 8-)
BOB 34
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 07:42:15 +000042Mardi 2009 040740
je t'avais dit de modifier ton grub.cfg
pas de l'écrire en ligne de commande.
c'est pas pareil!
bon laisse c'est pas grave ta bécane semble tourner
Messagepar BOB 34 » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 08:44:35 +000044Mardi 2009 040840
A oui merde ok je verrais pour le refaire sinon, mai il marche nickel pour l'instant, je découvre les joies de de linux 8-)
La je suis sur comment ouvrir un dossier publisher ma couille, sur linux, scribus impossible libre office impossible, je cherche tout a refaire que de temps de perdu dans le monde windows.
BOB 34
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 08:51:07 +000051Mardi 2009 040840
a priori scribus correspond à publisher, mais pour l'importation ça a l'air galère.
google is your friend
trouvé ça si ça peut aider :
http://linuxfr.org/users/oliver_h/journaux/merci-scribus-v1-5-pour-l-import-ms-publisher
Raoul85
Messagepar BOB 34 » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 09:16:20 +000016Mardi 2009 040940
Oui merci, j'essaye la solution je l'avais vu sur google mai dur dur pour un novice
Je persiste :)
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 09:44:31 +000044Mardi 2009 040940
La réponse d'un mec sur leurs forum, il chante un peu :) vu que j'ai expliquer pour les futurs débutant
grub.cfg n'existe plus depuis la version grub 2.
L'installation de synaptic n'a rien changé au problèmes que tu as rencontrés, c'est comme installé une visionneuse d'images pour régler un problème de noyau.
Supprimer le pilote libre est une très mauvaise idée du fait que si une màj de fglrx ou du noyau foire, ce qui arrive "assez fréquemment" avec ces pilotes en carton, tu vas te retrouver joliment dans la même situation qu'avant...
Bref pour l'instant il marche bien
BOB 34
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 11:20:35 +000020Mardi 2009 041140
en même temps, moi les mises à jour de noyau je les fais pas, mon ordi fonctionne très bien, et pas besoin de changer quoi que ce soit.
c'est pas comme windaube qui t'impose les mises à jour, là tu peux choisir : si tu as une configuration qui marche bien, surtout n'y touche plus !!!!
la seule raison de faire une mise à jour de noyau, c'est si la mise à jour règle un bug, ou si tu veux une nouvelle fonctionnalité qui n'existe pas dans le noyau actuel...
et puis dans le pire des cas tu peux toujours rebasculer sur le pilote libre.
mon portable acer tourne depuis bientôt 2 ans sur le même noyau, sans jamais avoir de soucis, et j'utilise le pilote fourni par nvidia(dans mon cas) pour la carte graphique, et tout se passe bien.
c'est sûr, tu peux aussi passer tu temps à bidouiller son système en mettant toujours les dernières version de trucmuch à jour, mais franchement, ça sert à rien.
et puis il est bien gentil le gars, mais les pilotes en cartons sont quand même construit spécialement pour la bonne carte, et fonctionnent bien mieux que les pilotes génériques...
Raoul85
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 16:09:24 +000009Mardi 2009 040440
BOB 34 a écrit:La réponse d'un mec sur leurs forum, il chante un peu :) vu que j'ai expliquer pour les futurs débutant
tu diras à ton mec sur le forum que c'est un clown... parce que j'ai mon grub.cfg sous les yeux et il est bien réel, sur Kubuntu 14.04 installé en mai 2014 sur un vieux croûton Acer.
Je le sors pas d'un chapeau.
A mon avis il est encore resté à l'époque du fichier "menu.lst" qui, lui, a effectivement disparu depuis grub-2
mais le gars qui te raconte que grub.cfg c'est fini, il faut qu'il se réveille :lol: :lol: :lol:
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 17:33:59 +000033Mardi 2009 040540
Merde ok pour les infos en tout cas merci à vous des conseils astuce je prend note.
C est toi Marcello qui a mis un message sur leurs forum comme quoi il raconter des conneries ce mec ?
Sinon vous avez quoi en lecture média vous ? Car mon lecteur marche bien mai veut pas lire un DVD original film,même avec vlc toute les mises à jours installer, j ai fais plusieurs manipulation plusieurs codec etc rien change.
DVD protégé contre la copie...
https://doc.ubuntu-fr.org/lire_un_dvd#p … ecture_dvd
J'ai fais ce qui est dit au 3.1 ...
Depuis. Je lis le DVD avec VLC sans problème.
Fonctionne nickel
Dernière édition par BOB 34 le 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:49:42 +000049Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
BOB 34
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 19:21:54 +000021Mardi 2009 040740
En fait, vot' Linux c'est pour quand on se sert pas de son PC mais qu'on aime bricoler dessus :mrgreen:
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 21:53:46 +000053Mardi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:En fait, vot' Linux c'est pour quand on se sert pas de son PC mais qu'on aime bricoler dessus :mrgreen:
exactement!
un peu comme quand tu [censuré] ta [censurée] mais qu'elle ne [censuré] pas ta [censurée]
tout pareil quoi :lol:
Ecrit depuis mon Iphone Linux totalement gratuit
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 22:38:28 +000038Mardi 2009 041040
:D linux fait quand t célibataire premier point sinon c'est vite la merde :mrgreen: sinon c'est tout simple des heures de recherche de lecture pour arrivé un truc super, non sans déconner c'est un régal, pourtant je suis une quiche et j'aime et je veut apprendre encore et encore. Pires que les merco une fois que ta mis les mains dedans c'est foutu, je découvre pleins de logiciel sympa et un bon esprit, certains branleur comme partout .
Un petit truc sympa que je vais certainement essayer dans l'avenir
Ce que tu veux enflammer dans les autres, doit brûler en toi »
Une autre façon de voir le monde
http://voyagerlive.org/
Proteus revient et lance toi :)
BOB 34
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 03 Sep 2014 07:31:50 +000031Mercredi 2009 040740
BOB 34 a écrit:Proteus revient et lance toi :)
Nan que je reviendrai pÔ.
Z'êtes tous des grands méchants qui pensez rien qu'à vous foutre de ma gueule...
:mrgreen:
Proteus
Messagepar Damo » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 08:38:59 +000038Jeudi 2009 040840
BOB 34 a écrit::D linux fait quand t célibataire premier point sinon c'est vite la merde :mrgreen:
" - Au fait, ça y est, je suis passé à Linux depuis 3 mois, c'est vraiment génial
- ah oui ? Tu avait quoi avant ?
- ben... une vie sociale..."
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 04 Sep 2014 09:21:09 +000021Jeudi 2009 040940
ouai, mais tu vois, par exemple, world of warcraft ça marche pas sous linux, donc au lieu de jouer toute la nuit à des jeux débile, bin je vais boire des bières.
autre scénario :
"putain ça marche pas, bordel de linux de merde
-PAF (le bruit de l'ordi qui se scratche sur le mur)
-bon bin j'ai plus d'ordi, alors je vais au bistro"
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 14:49:01 +000049Jeudi 2009 040240
:D V'la la bonne version :lol:
Retourner vers Sondages
