Oh_Marcello a écrit:** logiciels de dessin et de manipulation sons,
on trouve aussi bien pour ubuntu
BOB 34 a écrit:Ola merci de ton aide, je veux garder cette versionsbon sinon je crois pas avoir l'invite du grub, quand je lance le pc je vais directement sur le bureau enfin au code, assez vite en plus, normal ?
Raoul85 a écrit:il semblerait que tu utilise le pilote generique "radeon" qui ne gère pas correctement l'accélération materielle. il faudrait installer le vrai pilote proprietaire amd, qui s appel fglrx, tu le trouvera en demarrant le gestionnaire de paquets synaptic
tu recherche le pilote en tapant "fglrx" dans la barre de recherche
puis tu fais clic-droite et installer.
ensuite "appliquer"
normalement le pilote "radeon" est désactivé, et le pilote propriétaire ati-amd prend le relais après redémarrage de l'ordi.
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
set timeout=-1
else
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=hidden
set timeout=0
# Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
elif sleep --interruptible 0 ; then
set timeout=0
fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###fi
set timeout=-1
else
set timeout=20
# unavailable.
set timeout=0
fi
fi
set menu_color_normal=white/red
set menu_color_highlight=blue/white
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$ fi
bash: Erreur de syntaxe près du symbole inattendu « fi »
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$ terminal_output gfxterm
terminal_output : commande introuvable
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$ if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
> set timeout=-1
> else
> set timeout=0
> # unavailable.
> set timeout=0
> fi
> fi
sleep : option invalide -- '-'
Saisissez « sleep --help » pour plus d'informations.
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$ ### END /etc/grub.d/00_header ###
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$ ### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$ set menu_color_normal=white/black
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$ set menu_color_highlight=black/light-gray
bob34@bob34-EasyNote-LS44HR:~$ ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
BOB 34 a écrit:Merci pour synaptic tout bon, du coup j'installe quoi pilote y en a plusieurs ? je suppose que je dois effacer les anciens ou il écrases automatiquement ?
