Combien consommez vous ?
Re: Combien consommez vous ?
Messagepar arakno1 » 01 AMvJeu, 23 Juil 2009 03:56:47 +000056Jeudi 2009 040340
gaston13 a écrit:
tronche de cake a écrit:je sais que j'ai tendance à être un peu neuneu mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce principe d'augmenter la taille des pneus pour diminuer la conso ou juste l' illusion due a une erreur de calcul? merci de m'aider à me coucher moins bête ce soir...
Bah c'est pas bien compliqué... : pour un même régime moteur, et un même nombre de tours de roues, le camion fait plus de distance vu que le diamètre de la roue et plus important.
Donc à vitesse égale, conso diminuée car le moteur tourne moins vite.
Capito? 8-)
bonsoir
ok c'est trés bien expliqué,mais pour approfondir,est ce que c'est le même topo avec des jantes plus grosses(et pneus)par rapport au poid de la jante par exemple,qui demande donc plus de poussée.
et par extension par exemple sur un camion merco ou sur un iveco tu peux monter jusque a combien en diamètre de jantes?
arakno1
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Fév 2009 16:34:20 +000034Mercredi 2009 040440
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 23 Juil 2009 07:13:31 +000013Jeudi 2009 040740
arakno1 a écrit:Bah c'est pas bien compliqué... : pour un même régime moteur, et un même nombre de tours de roues, le camion fait plus de distance vu que le diamètre de la roue et plus important.
Capito? 8-)
Mouarf, j'ai déjà eu l'occasion de lire des absurdités, mais celle là elle est franchement de taille...
alors explique pourquoi le camion n'aurait pas été conçu pareil que tu dis avec des grandes roues, parce qu'au fond je crois que les ingénieurs allemands de chez daimler-benz, ils sont un poil plus malins que toi question calculs savants, et que si ils ont mis des roues d'une certaine dimension, c'est pour obtenir le meilleur rapport possible.
ça fait longtemps que la consommation est un argument # 1 dans la vente d'un véhicule, alors si le quart de la moitié de ce que tu racontes là était vrai... ça se saurait.
tu peux faire l'expérience suivante : sur route plate, sans vent de face ni de cul, mets toi à 50 km/h en 3ème, puis en 4ème, puis en 5ème. Reste à 50 km/h, pas moins, pas plus. A chaque rapport, quand tu es à 50 km/h exactement, appuies l'embrayage et écoute jusqu'à combien de tours/minute ton moteur va grimper... pour cela il ne faut pas relâcher la pression sur l'accélérateur, il faut qu'il soit maintenu avec la même pression, ainsi tu pourras constater qu'à 50 km/h tu consommes moins en 4ème qu'en 5ème, parce qu'il te faut moins de pression sur l'accélérateur pour maintenir ton camion à 50 km/h en 4ème qu'il t'en faut pour le maintenir à 50 km/h en 5ème.
La conso idéale c'est celle où le moteur donne son couple maxi, un diésel c'est 2'000 - 2'200 tours. Un essence, c'est 3'000 tours. Pour consommer moins, faut rester dans cette tranche. Sur le mode d'emploi de ton engin, l'indication "couple maximum" est indiquée (c'est pas "puissance maximum", hein...).
Mettre des roues de plus grand diamètre et croire que tu vas consommer moins, c'est comme te mettre avec le plus grand plateau et le tout petit pignon de ton vélo pour croire que tu vas transpirer moins. En descente, peut-être ^^ mais à ce tarif, autant mettre au point mort, là tu consommes encore moins :lol:
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 21:54:21 +000054Jeudi 2009 040940
tu as raison Mr. Marcello mon explication est très incomplète.
on est d'accord que de toutes façons avec nos vieux camtars, en pratique, en vitesse de croisière on est bien au dessus du régime de couple max
allonger la transmission diminuera donc théoriquement la conso a vitesse stabilisé
mais ce gain sera annulé (ou pas) par le fait de devoir tirer plus chaque rapport pour passer le suivant et le fait de devoir rétrograder plus vite quand ça monte
dans pas mal de cas, si on augmente significativement le rapport de transmission de manière non réfléchie, on a de fortes chances en effet de se retrouver avec une conso en hausse
mais
et je ressort encore une fois l'exemple du T3 : ok, les ingénieurs ne sont pas couillons mais si pour le même moteur il y a plusieurs démultiplications finales et que l'on décide de rallonger un peu la sienne car par exemple on a un aménagement léger et on fait assez peu de montagne (sans excéder toutefois la valeur la plus longue montée par le constructeur sur ce moteur) là oui ça peut valoir le coup
un exemple concret : sur le T3 1.7D (57ch) d'une amie, on a monté une boite 5 prévue pour le 1.6TD (70ch)
elle tire 30 km/h pour 1000 tours en 5
je ne sais plus a combien tirait la boite d'origine du 1.7 (il y en a eu plusieurs d'ailleurs) mais a titre de comparaison, celle de mon 1.6D (50ch) tire 24 km/h a 1000 tours en 5
le camion tire sans souci cette boite assez longue, même avec une caravane au cul
la conso n'a pas augmenté d'un chouïa alors que du coup on se permet de rouler plus vite sans faire hurler le moteur.
Messagepar kokcinelle » 01 AMvVen, 24 Juil 2009 11:13:10 +000013Vendredi 2009 041140
pour un iveco caisse (35.8), capucine avec une prise au vent de débile, de 89, moyenne de 13 à 15 litres au cent, en roulant pépére et peut etre du 18 ou 19 litres en grimpette ou à donf sur autoroute (face au vent!!!)
grâce à notre super chambre au dessus de la cabine on à des actions chez total!!!! bordel.....
kokcinelle
Inscrit le: 01 AMvJeu, 25 Juin 2009 11:23:32 +000023Jeudi 2009 041140
Messagepar kokcinelle » 01 AMvVen, 24 Juil 2009 11:14:58 +000014Vendredi 2009 041140
et pas une goutte d'huile!!! (pas d'actions chez ipone!) :lol:
qqun de chaud pour le moteur pentone???
kokcinelle
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 24 Juil 2009 11:59:41 +000059Vendredi 2009 041140
17 litre au 100km avec un eurocargo pesé a 10tonnes 9m de long 3,60 de haut avec casquette
moyenne effectué sur 15000 km
n0_0n
Messagepar jim » 01 PMvVen, 24 Juil 2009 19:35:45 +000035Vendredi 2009 040740
508D de 6 metre, réhaussé, 3T6 a peu près : 12L/100 à 90km/h et en ville au dessus de 15L/100^^
Messagepar dede » 01 AMvSam, 25 Juil 2009 11:37:32 +000037Samedi 2009 041140
18l/100 avec un 1114 de 9m50 de long, 3m50 de haut et un poids d'environ 7 tonnes
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
Messagepar julio » 01 AMvMer, 02 Sep 2009 10:39:01 +000039Mercredi 2009 041040
je fais du 13.7 l /100 avec un 508 rallongé et rehaussé pesé a 4 tonnes . Je pense qu avec un bon netoyage des injecteur , filtre a air , quelques petit truc et une conduite plus souple ,je peux descendre en dessous de 13l/100
julio
Messagepar bobbo » 01 PMvSam, 10 Oct 2009 17:08:03 +000008Samedi 2009 040540
entre 15 et 20l au cent suivant les routes,pour mon bedford tk de 8T de ptac de 69
je sais pas exactement puisque ma jauge ne marche pas.
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 21:25:51 +000025Dimanche 2009 040940
Bonsoir à tous .
Avec mon 407 D de 1980 , 6m de long rehaussé tôle , 3T5 maxi , je consomme entre 14 et 16 l/100 suivant la route et le vent .
Kénavo A+ yffic60 .
Messagepar nono64 » 01 PMvLun, 02 Nov 2009 23:27:28 +000027Lundi 2009 041140
pareil la jauge ne marche pas mais un bon 18ou20/100 voir plus si sa grimpe 1113 de 74 3m50 de haut bonne prise au vent!! :mrgreen:
nono64
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 16:14:22 +000014Mercredi 2009 040440
Messagepar Tagrawla » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 11:45:45 +000045Mercredi 2009 041140
elo13 a écrit:ben avec un 35 8 de 89 certainement en surcharge (faudrait que je le pèse), réhaussé rallongé je fais à peu prés du 13 l
Tout pareil avec le même modèle de 82, mais en roulant à 70, je tombe à 10l.
Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette.
http://www.myspace.com/tagrawlaineqqiqi
Tagrawla
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Déc 2008 15:40:20 +000040Mardi 2009 040340
Messagepar mercocoulou » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:57:52 +000057Jeudi 2009 040440
Avec notre 307D33 boite 5 De 1985 on fait du 10/11 litres et c cool
Carpe diem tant qu'on peut....
mercocoulou
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 12:07:36 +000007Mardi 2009 041240
Messagepar benz-joukel » 01 PMvDim, 15 Nov 2009 12:50:32 +000050Dimanche 2009 041240
avec mon 310 de 157000 km je consomme 8.5 litres en moyenne avec une vitesse max a 90. j'essai d'adapter ma conduite a la route et au regime moteur pour consommer le moins possible. je conduis relativement cool et detendu....
négus
benz-joukel
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Déc 2008 19:53:23 +000053Vendredi 2009 040740
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 13:22:10 +000022Mercredi 2009 040140
j'ai calculé et recalculé pour y croire mais mon SG2 diesel (moteur man 712 3,3) caisse capucine (genre camping car) fait du 10 litres et demi aux 100 :shock: :shock: :shock:
environ 2 tonnes 800
80 sur nationale, 90 sur autoroute
et quelle patate il a ce moteur ! :o
Messagepar TOTO51 » 01 AMvSam, 09 Jan 2010 11:52:08 +000052Samedi 2009 041140
salut a tous
avec mon 308 rallonge rehausse de 91 au derniere vacance sur 4400 km j'ai fait du 7,9l
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Retourner vers Sondages
