peinture sur camion
peinture sur camion
Messagepar distunk » 01 AMvLun, 31 Aoû 2009 10:08:17 +000008Lundi 2009 041040
salut,je voudrai avoir quelques conseils avant de me lancer dans la realisation de la peinture sur mon camion
jai reboucher les trous avec la resine et la fibre de verre,jai pecho un pistolet a peinture basse pression cher mr bricotruc.
faut t'il que je ponce la caisse avant de peindre?quel temperature faut t'il?quel peinture?sous couche d'appret?
voila si vous avez des tuyaux du grand pere nhesité pas a les balancer sur le site ;)
distunk
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Juil 2009 06:23:12 +000023Mercredi 2009 040640
Re: peinture sur camion
Messagepar STF » 01 AMvLun, 31 Aoû 2009 11:57:34 +000057Lundi 2009 041140
Ponçage: Oui tu n'auras pas une bonne accroche sinon, pour le reste, je laisse le clavier aux peintres..
Messagepar distunk » 01 PMvLun, 31 Aoû 2009 16:42:33 +000042Lundi 2009 040440
faut que je ponce legerement ou bien faire un vrai poncage avec une machine?car la sa va faire du taf de poncer toute la caisse
distunk
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 17 Sep 2009 18:35:14 +000035Jeudi 2009 040640
salut,il faut que tu ponce tous ton camion au 180 avec une rotative sa va vite :D ensuite si tu veux tu peut mettre un appret d'accoche que tu poncera au 600 a l'eau (tu arrose le camion et tu ponce)c'est très rapide environ 2 jours,non je plaisante 3heures a deux pour une caisse,je te déconseille de peindre a la basse pression c'est pas génial,bon courage
RENARD
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 12:19:59 +000019Dimanche 2009 041240
Si tu fais tout de la même couleur il faut réussir a avoir une teinte homogène.
Donc lors de la préparation de la peinture que tu vas mettre dans le réservoir du pistolet il faut préparer le mélange en quantité avant.
Ensuite tu commences par le toit et tu tournes cote-avant-cote-arrière.
Ouverture et fermeture de la buse hors du champ d'application. En gros tu commences a pulvériser hors de la carrosserie car c'est a ce moment que sont projetées des gouttes qui feront des coulures. Pareil a l'arrêt de la pulvérisation.
Mieux vaut plusieurs couches fines que te tenter de recouvrir en une passe.
Pas de précipitation. Pas de vent, Pas de poussière. Et beaucoup de courage.
zbouledragon
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 05 Sep 2010 21:02:20 +000002Dimanche 2009 040940
Salut .... c'est peint ? c'est pas peint ?? ya des manque ??? ça dégouline ???? ya dla buée ????? ça brille ?????? :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Retourner vers Peinture
