peinture anti condensation
Re: peinture anti condensation
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 13:41:08 +000041Lundi 2009 040140
Je sais pas si ça sert à quelque chose non plus mais si j'ai mis cette peinture c'est pas spécialement pour améliorée l'isolation mais pour éviter que des gouttes de condensation se fassent et galèrent à sécher (ventilation loin d'être parfaite) créant ainsi une atmosphère humide derrière le placage et donc apparition de moisissures, rouille, bestioles...
delta9xxx
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 16:03:07 +000003Jeudi 2009 040440
bon j ai ouvert un post dans isolation du coups :roll:
je voulais savoir si pour se qui est de coller du liege ou styrodur la dessus ,si sa tiens ???
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 21:02:29 +000002Jeudi 2009 040940
et ben moi aussi j'ai une petite question qui peu paraitre con.
Ma caisse était déja isolé à l'achat, mais c'est loin d'etre au top: 5cm de polystirène et pas de vide d'air et du coup de la condensation....
Est-ce que quelqu'un a déja testé de mettre de la peinture A-C à l'intérieur??? Genre je l'utilise en sous couche de ma peinture finale sur mon contre plaqué intérieur...
Idée à la con ou éclair de génie?????
ZaméNam
Messagepar RastaTony » 01 AMvVen, 22 Nov 2013 08:28:51 +000028Vendredi 2009 040840
Pour ZaméNam :
Vince69 a écrit:Yo, je me permets de faire un petit retour sur la peinture A.C. :
Ok c'est chère, mais pour avoir testé mon cam's sans, puis avec, ça peut valloir le coup d'investir !
Deja c'est une peinture super épaisse, tellement épaisse qu'on croirait du gel, elle s'étale au rouleau ou au pinceau. C'est une peinture qui évite non seulement la condensation, grâce à un effet isolant du mur, mais par son épaisseur ça à même rebouché les "petits" trous de mon cp.
De plus c'est anti-condensation, mais également isolant. Le principe serait des microbilles à l'intérieur de la peinture qui garde le mur à la température intérieur de la pièce, et donc évite les écarts de température entre le dehors et le dedans, et donc la condensation (ça c'était la petite partie théorique :D )
Perso j'en ai mis qu'une couche (quand on voit l'épaisseur que ça représente je me suis dit que y'avait pas besoin d'en mettre plus...), J'en ai mis sur mon cp, sol et murs. Franchement ça m'a fait une sacré différence entre l'avant, et l'après.
Je n'ai pas eu besoin de mettre de sous couche d'impression avant de poser la peinture A.C., elle accroche bien, même sur la ferraille.
De plus, c'est une peinture qui peut être repeinte par la suite, et ça peux valloir le coup car c'est une peinture qui n'est pas lessivable ! (un coup d'éponge dessus, et votre éponge est blanche...). Donc je vous conseil de remettre une couche de peinture supplémentaire dans le genre "cuisine et salle de bain", le must du lessivable, et ça donne un rendu bien propre.
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 19:32:15 +000032Mercredi 2009 040740
petite idée pour ceux qui veulent laissé leur pinceau et rouleau au placard pour l'application de la peinture.
un pistolet a blackson , qui peut aussi servir au corps creux! il faut juste trouvé un flacon qui ce visse dessus.
antharxgaz
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvSam, 11 Avr 2015 21:47:26 +000047Samedi 2009 040940
Et pourquoi ne pas utiliser de la cire de protection ' cire ml ' qu'on utilise en auto, pl, bus, bateaux, pour protéger les corp creux de la corrosion crée par la condensation.
En plus sa passe bien même sur un pistolet à peinture de petites tailles 'buse de 1.2' , mais je conseillerais de prendre un vieux qui ne sert plus car sinon va y avoir des risque de silicone sur la prochaine peinture pulvérisé si le pétard est mal nettoyé. :shock: Ou alors le demonter entièrement et le laisser tremper dans du diluant de nettoyage toute une nuit.
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar Ichiban » 01 PMvLun, 29 Jan 2018 15:10:23 +000010Lundi 2009 040340
Bonjour a tous ! :)
je fais remonter le sujet pour savoir si il y a des retours sur les ces pratiques après presque 3 ans ?
Je regarde les info pour la peinture anti-condensiation, je ne sais pas trop quoi en penser ... et la remarque de courpatrovitch sur la cire corps creux ne me laisse pas indéfferant, c'est vrai que ça pourrait jouer le même rôle ... vous en penser quoi ? est-ce que tu en a appliqué courpatrovitch ?
Ichiban
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Déc 2016 17:40:17 +000040Lundi 2009 040540
Retourner vers Peinture
