Gaz europe de l'est
Gaz europe de l'est
Messagepar tcharlz » 01 AMvSam, 07 Jan 2017 10:03:53 +000003Samedi 2009 041040
Salut à tous,
Je me posais une petite question pratique avant de partir pour l’Europe de l'est au printemps... (Croatie, Autriche, Slovaquie, Rép. Tchèque, Pologne, Allemagne, Pays-Bas)
J'ai deux cubes propane dans le cam's, bon je pense pas en trouver à l'étranger clairement. Du coup, pour ceux qui y sont déjà allé , niveau détendeur des bouteilles la-bàs ça marche comment ?
J'ai vu qu'on peut acheter des adaptateurs pour les détendeurs, de ce genre:
http://www.ludospace.com/adaptateurs-bo ... 2x20187844
Ca ne pose pas de problème au niveau de la pression (30mBar pour le propane) pour l'équipement en place ? (chauffage, chauffe-eau, gazinière).
C'est pratique, fonctionnel ?
J'ai vu en cherchant un peu qu'on peut aussi adapter un système pour remplir ses bouteilles au gpl, bien qu'interdit en France ça se fait apparemment dans beaucoup de pays européens et évite d'être emmerdé.
Mais là encore, je me pose la question vis à vis de l'équipement fait pour être alimenté en propane. On peut l'alimenter au gpl ? pas de problème de pression différente du gaz ou autre ?
Et si vous avez des retours d'expériences à partager je suis tout ouï
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Re: Gaz europe de l'est
Messagepar zygpapa » 01 PMvSam, 07 Jan 2017 18:01:16 +000001Samedi 2009 040640
Suis allé trois années de rang en Bulgarie avec mon VwT3 équipé d'un réservoir fixe gpl pour l'utilisation domestique. Aucune difficulté d'approvisionnement en Italie bien sur, mais aussi en Slovénie, Croatie, Serbie et Bulgarie. Et pour cause, ils ont eu énormément de véhicules "soviétiques" (en voie de disparition hélas pour nos mirettes) équipés de moteurs essences très gourmands. Donc pour eux le passage au gpl est quasi impératif par mesure d'économie. Et donc il y a des pompes gpl quasi dans chaque stations. Reste à savoir s'ils remplissent des "bouteilles" françaises. Serait étonnant que non, surtout si tu emmènes l'adaptateur qui va bien.
Quand à ton camion, quel gaz (butane ou propane) utilises tu? Quel pression de détendeur, 28mB, 37mB ou 30mB?
Si tu fonctionnes au propane le détendeur 37 mB ou 30mB acceptera le GPL (mélange butane propane) sans pbs.
Si tu fonctionnes au butane là c'est plus chiant, le détendeur 28mB n'étant pas compatible avec les autres gaz: fumées noires, odeur de gaz imbrulé.
Il te faudra donc passer au propane ou au gpl ou les deux sur la route. Et pour ça monter un détendeur adhoc, 30 ou 37.
Si tes appareils sont anciens le 37 mB est parfait pour qu'ils conservent leurs rendements.
Ils fonctionneront aussi avec un 30mB mais avec un rendement plus faible (moins de pression=moins de débit=flamme moins chaude), à moins de remplacer leurs injecteurs.
S'ils sont récents donc équipés d'injecteurs 30mB, détendeur 30mB et pas de problèmes.
Nb: j'étais venu faire un tour à la recherche d'infos de réparation d'une pompe à eau d'OM616....
zygpapa
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Aoû 2016 08:09:12 +000009Mardi 2009 040840
Messagepar tcharlz » 01 PMvLun, 09 Jan 2017 12:18:31 +000018Lundi 2009 041240
Ok, merci pour les renseignements.
Je suis bien en propane et j'ai vérifié le détendeur c'est 37mBar.
J'ai regardé un peu et j'ai vu qu'on peut mettre une sorte "d'adaptateur" sur une bouteille française pour remplir au GPL mais le problème est qu'il n'y a pas de soupape de sécurité.
Après je me dis que je peux peut-être trouvé une bouteille GPL à l'étranger (puisque les sites français vendent des bouteilles de hollande ou d’Allemagne souvent voir topic:
viewtopic.php?f=57&t=37296 ) et qu'elle sera équipé de cette fameuse soupape... et peut être moins cher qu'en France !
Et du côté des adaptateurs pour rester en propane, personne ? savoir si on trouve facilement des bouteilles propane à l'étranger et si ces adaptateurs marchent bien ?
tcharlz
Messagepar tcharlz » 01 PMvLun, 09 Jan 2017 12:22:19 +000022Lundi 2009 041240
Et tiens zygpapa il y a un post de quelqu'un qui parle de changer sa pompe a eau et qui a l'air de savoir faire (il pose pas de questions la dessus mais sur son ventilo), tu pourras surement lui demander des infos.
viewtopic.php?f=86&t=40457
bon courage !
tcharlz
Messagepar zygpapa » 01 PMvMar, 10 Jan 2017 19:44:24 +000044Mardi 2009 040740
C'est moi qui se pose des questions sur l'adaptation d'un visco coupleur.... ;)
Quand à ta question sur la sécurité du remplissage d'une bouteille de gaz à l'étranger j'y ai répondu dans ce sujet:
viewtopic.php?f=34&t=40340
zygpapa
Retourner vers Voyages
