Raccord gaz butane pour un voyage en Espagne Portugal
Messagepar yogamoon » 01 PMvLun, 05 Déc 2016 21:25:36 +000025Lundi 2009 040940
Salut a tous,
je vais bouger avant cet hiver au sud Espagne et Portugal pour passer un hiver moins froid qu'en France.
J'imagine qu'au niveau du gaz, leur bouteille ne propose pas les même caractéristique que les nôtres !
Y a t il un adaptateur qui existe a visser au bout de mon flexible de détendeur pour connecter leur bouteille de gaz butane ?
Où dois je voir la bas mais sans changer tous le système ?
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ca ? :cry:
Yo
yogamoon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 16:29:17 +000029Jeudi 2009 040440
Re: Raccord gaz butane pour un voyage en Espagne Portugal
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 06 Déc 2016 12:41:11 +000041Mardi 2009 041240
Le plus simple c'est de trouver un adaptateur pour remplir tes bouteilles au gpl, il y en as plein sur lbc par contre l'Espagne n'a pas le même embout que le Portugal, il t'en faudra donc 2 par exemple ici : http://www.leboncoin.fr/vi/1056640225.htm
Attention ! Comme ta bouteille standard n'as pas de soupape de sécurité c'est strictement interdit en France de remplir ses bouteilles avec du gpl mais ca se fait à l'étranger. Cela reste potentiellement dangereux si on ne suit pas les règles donc renseigne toi bien et/ou demande au pompiste de le faire en sécurité, ils ont l'habitude.
Sinon tu peux opter remplacer une de tes bouteilles par un réservoir gpl avec soupape de sécurité et homologation en France si monté par un pro : http://www.boutiquedugaz.fr/gpl-bouteille-de-gaz.html mais là c'est pas le même taro ! ;-)
higginspower
Messagepar zygpapa » 01 PMvSam, 07 Jan 2017 18:09:18 +000009Samedi 2009 040640
Astuces de sécurité.
Sur les bouteilles sont normalement poinçonnés le poids de gaz admissible et le volume total du réservoir.
Le volume de gaz admissible pour le remplissage correspond à 80% du volume total.
Le poids on l'oubli à moins de se faire suivre une balance.
zygpapa
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Aoû 2016 08:09:12 +000009Mardi 2009 040840
Messagepar Fée Atom'ik » 01 PMvJeu, 23 Mar 2017 15:20:42 +000020Jeudi 2009 040340
Nous on s'est retrouvé en panne de gaz en Espagne y a 15 jours.
On nous avait conseillé d'aller dans une station Repsol pour prendre une nouvelle bouteille de gaz et l'adaptateur qui va avec.
Honnêtement, quand on a vu les prix de l'adaptateur (25 euros) on a plutôt été l'acheter dans un supermarché où on l'a payé 14 euros.
Un petit détail qu'il faut savoir: l'adaptateur Espagnol est un gros machin qui se clips sur le dessus de la bouteille. Il est bien gros et si tu n'as pas la place pour le mettre, tu vas te retrouver comme un con avec du gaz que tu pourras pas utiliser. Nous dans le coffre, c'est passé à 5mm près! C'était vraiment juste, juste!
Sinon pour la bouteille, ils ne reprennent pas ta "française" comme tu dois te l’imaginer. Donc soit tu la bazardes chez un ferrailleur ou soit tu la gardes jusqu’à ton retour en France (au prix de la consigne!!).
Dans tout les cas les bouteilles et la consigne sont moins chers en Espagne (moitié prix environ qu'en France).
Au Portugal tout ce que je sais c'est que ce n'est pas encore les mêmes bouteilles ni les mêmes adaptateurs qu'en Espagne... Par contre dans le nord du pays il y a moyen qu'ils te rechargent ta bouteille française.
Le GPL me parait une bonne idée parce qu'on est toujours emmerdé avec ces conneries d'adaptateur et de bouteille!
Le GPL ont en trouve partout! Apparemment un investissement de 150 à 200 euros de départ pourrait te permettre de recharger partout dans le monde!
L406D de 70'
Fée Atom'ik
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Juin 2010 14:38:29 +000038Samedi 2009 040240
Messagepar dock » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2017 22:38:42 +000038Jeudi 2009 041040
salut.
pas de problemes pour l adaptateur en magasin mais il y a quelques annees c etait bien galere pour trouver une premiere bouteil repsol et tres cher... on a fait une brocante, acheté deux pour moins de 10 euros et 11 euros chez repsol en propane.
Et non c est les meme bouteille repsol au portugal qu en espagne mais plus cher comme le gazoil d ailleur. Bon courage
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 18 Aoû 2017 06:48:54 +000048Vendredi 2009 040640
zygpapa a écrit:Astuces de sécurité.
sur une bouteille "standart" de 13 kgs il faut tout simplement :
1) la vider entièrement
2) la remplir de GPL avec 20 litres MAXIMUM
comme ça t'as une bonne marge de sécurité et un chiffre rond.
Messagepar zygpapa » 01 AMvVen, 18 Aoû 2017 07:23:53 +000023Vendredi 2009 040740
Là tu intéresses le paresseux que je suis. Ok pour le volume. Mais pour le raccord? L'as tu fabriqué à partir d'une coupelle de remplissage et d'un raccord bouteille pas à gauche? Ou bien as tu trouvé le truc tout fait?
zygpapa
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 18 Aoû 2017 12:35:23 +000035Vendredi 2009 041240
je l'ai fabriqué avec une coupelle, un tuyau, un robinet d'arret et un raccord pas à gauche.
je visse le raccord sur la bouteille vidée (*), puis j'ouvre le robinet de la bouteille, puis le robinet d'arrêt et ensuite j'introduis le pistolet dans la coupelle.
Après le rechargement, je ferme le robinet de la bouteille, puis le robinet d'arrêt, ensuite je retire le pistolet (**).
Ensuite, plus tard et à l'abri des regards (***) ET de toute flamme ou étincelle, j'ouvre le robinet d'arrêt pour purger le tuyau du gaz restant entre le robinet de la bouteille et le robinet d'arrêt.
(*) mettre la bouteille à vider au soleil, puis une fois qu'elle est vide, fermer le robinet et lmettre la bouteille à l'ombre.
(**) toujours mettre des gants, la température du GPL est inférieure à zéro et peut provoquer des brûlures par le froid.
(***) la recharge de GPL aux stations-service est autorisée pour les véhicule GPL ; en revanche elle est interdite pour les bouteilles non-GPL, donc il est préférable de laisser la bouteille hors de la vue, par ex. dans le véhicule ou dans le coffre et ka recouvrir d'une couverture.
Messagepar zygpapa » 01 PMvVen, 18 Aoû 2017 12:57:44 +000057Vendredi 2009 041240
Merci hombre. Pas de soucis pour moi, ça fait un bail que je connais le gpl ayant été "installateur" début 80. Et ça fait des lustres que je me remplis les camping gaz à partir d'une treize kilos. Au fait si ça intéresse quelqu'un j'ai un tuto en réserve que je ne transmet que par mail.... des fois que.
zygpapa
Messagepar zygpapa » 01 PMvVen, 01 Sep 2017 12:49:43 +000049Vendredi 2009 041240
Oh_Marcello a écrit:je l'ai fabriqué avec une coupelle, un tuyau, un robinet d'arret et un raccord pas à gauche.
Mise en pratique un peu simplifiée: .....
J'ai les images de cette "fabrication". Serait ce bien raisonnable de les publier sous forme d'un tuto? Dans le doute je m’abstiens à moins que ce soit jouable ce que d'éventuels commentaires feront comprendre.
Matos utilisé: une coupelle, un raccord bouteille récupéré sur une lyre usagée et de la brasure argent.
Dernière édition par zygpapa le 01 PMvDim, 03 Sep 2017 18:09:55 +000009Dimanche 2009 040640, édité 3 fois au total.
zygpapa
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 02 Sep 2017 05:36:21 +000036Samedi 2009 040540
a mon avis pas de mise en ligne vu que c'est pas légal.
mais je suis pas modo donc c'est pas moi qui décide.
j'ai pas mis mon accessoire en ligne, volontairement, comme toi.
Messagepar zygpapa » 01 PMvDim, 03 Sep 2017 18:07:24 +000007Dimanche 2009 040640
Ok, avis partagé car effectivement peu "légal", donc responsabilité engagée. En plus suis couillon n'ayant partagé le truc pour les bleues qu'en message privé. Image de mon bricolage virée.
zygpapa
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 16:05:52 +000005Mardi 2009 040440
naritaho13 a écrit:Attention ! Comme ta bouteille standard n'as pas de soupape de sécurité c'est strictement interdit en France de remplir ses bouteilles avec du gpl mais ca se fait à l'étranger. Cela reste potentiellement dangereux si on ne suit pas les règles donc renseigne toi bien et/ou demande au pompiste de le faire en sécurité, ils ont l'habitude.
surtout pas, car le pompiste refusera.
si ta bouteille est totalement vide, tu mets 21 litres. Pas un centilitre de plus.
T'es tranquille.
Je l'ai fait dimanche 18/10 : à 99 centimes suisses le litre, je m'en sors mieux qu'avec l'échange à 55 francs.
Et je suis tranquille pour 450 jours de popote à la kasba. Tranquille.
Messagepar Sylvainp » 01 PMvJeu, 16 Oct 2025 15:16:57 +000016Jeudi 2009 040340
Merci pour toutes ces infos super utiles sur les raccords et adaptateurs !
Pour ceux qui prévoient de descendre jusqu’au sud du Portugal, je confirme que les bouteilles Repsol sont les mêmes qu’en Espagne, ça simplifie bien la vie. Par contre, les prix varient pas mal d’une région à l’autre.
Et si vous passez dans le coin de Sintra, profitez-en pour aller visiter lechâteau des Maures — c’est perché au-dessus de la ville, et la vue sur l’océan et le palais de Pena est juste magique. On avait fait chauffer la cafetière au camping en dessous avec une bouteille locale, aucun souci avec l’adaptateur espagnol.
Bon voyage à tous, et faites gaffe au GPL dans les stations, certains pompistes au Portugal refusent si c’est pas un système homologué.
Sylvainp
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2025 14:23:40 +000023Vendredi 2009 040240
Messagepar STF » 01 PMvSam, 25 Oct 2025 22:52:56 +000052Samedi 2009 041040
On devrait gazer les IA.. :twisted:
Messagepar Karagheuz » 01 AMvDim, 26 Oct 2025 07:25:12 +000025Dimanche 2009 040740
:twisted: +1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 26 Oct 2025 22:13:36 +000013Dimanche 2009 041040
Sylvainp a écrit:Merci pour toutes ces infos super utiles sur les raccords et adaptateurs !
Sylvainp a écrit:On avait fait chauffer la cafetière au camping en dessous avec une bouteille locale
ah ben là cocotte merci de ta participation et au partage d'info si indispensables, ca etoffe grandement ce topic qui ronquait peinard depuis 5ans!
Retourner vers Voyages
