References consommables/pieces detachées
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 09:36:09 +000036Jeudi 2009 040940
Salut à tous, voila l'idée de la nuit: serait-il utile/interessant de créer une page où figurerait les references de nos consommables et pièces detachées, origine et adaptables?
De mon coté j'ai la manie de garder toutes les factures, je peux aisément donner des references (et pourquoi pas une fourchette de prix?)..par exemple les ref des bougies de prechauffage, des filtres a air, a huile...
Ce n'est rien d'extraordinaire mais ce sont des ptites conneries qui font gangner pas mal de temps lorsque tu tombe sur la buse locale qui te dit "ah non non, 308 c'est poid lourd, j'peux pas avoir" :shock: Sans parler du nombre de "je veux comanmder ca sur internet c'est quoi la reference?"
Enfin voila quoi, je ne possede que des info sur les T1 mais si on ressort tous nos factures je pense qu'on peut faire un truc complet ;)
Re: References consommables/pieces detachées
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 09:57:58 +000057Jeudi 2009 040940
ça c'est une bonne idée
mais faudrait faire un poste par cams, ou par série de cams
vu les variantes de moteur-chassis, ça peut vite faire fouilli
en séparant par chassis, puis par moteur, on peut déjà faire une bonne aproche.
genre T1, T2, LP, Vario, Atego, LK, pour les mercos
arpès, les ivécos je connais pas, qu'en pensent les ivécain ? y'a combien de moteurs différents sur ces ritals ?
on peut peut être rajouter ça dans les posts qui existent déjà sur les différents cams
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewforum.php?f=68
Raoul85
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 13:40:47 +000040Jeudi 2009 040140
salut,
j'avais commencé il faudrait que je m'y remette:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=10459
twanos
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 15:31:46 +000031Jeudi 2009 040340
ah bah voui, désolé :oops: du coup comment on procede, je te transmet par mp ou mail les ref que je possede?
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 19:24:52 +000024Jeudi 2009 040740
salut,
ne t'excuses pas non plus ça va me géner :lol:
surtout que ça part d'une bonne intention ;)
mets les ref que tu as à ta disposition en réponse au sujet et j'éditerais le 1er message
twanos
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Fév 2014 10:12:52 +000012Vendredi 2009 041040
Okki doki! j'essai de caler ca ce soir;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 15:42:32 +000042Jeudi 2009 040340
bon, apres moulte moulte retard, et deception (j'ai filer toutes les facture du 208 avec ce dernier lorsque je l'ai vendu et c'était sur celui-ci que j'avais fait le plus de truc..sniff..)
Voici donc les ref mercedes que je possede sur des pièces concernant un 308d, sans direction assistée -a chacun apres de se renseigner sur la comptibilité ou pas avec son modele. Je n'inscrirai pas les prix, encore un coup a me pinailler :roll:
-filtre a huile: A6011800109
-filtre a air: A0030945104/67
-courroie alternateur: A0089973292
-ressort de tension de la courroie ci-dessus: A6019932610
-amortisseur de vibration (bloc moteur): A6010701167
-sonde de "starter" (fixée sur la culasse au dessous des bougies de prechauffage): A0011405260
-kit refection etrier de frein (joints et cache poussieres): A0004206883
kit roulements roues avants: A6113300725
voila pour le moment, si j'ai autre chose je le rajouterai.
Retourner vers Suggestions & Idées
