[Tuto] Recherche avancée
Messagepar Yool » 01 PMvLun, 26 Juil 2021 14:59:17 +000059Lundi 2009 040240
Hum, la procrastination vous connaissez ? C'est a cause grâce à elle que je fais ce tuto.
Programme du jour, apprendre à utiliser correctement l'outil de recherche avancé
Pour l'exemple on va dire que je cherche des infos sur le fonctionnement / le réglage des tambours d'un 307 :?
Pour faire court, on lance une recherche avec le moins de mots clés possible puis on affine sa recherche si besoin.
Déjà comment qu'on accède à la recherche avancée ?
On commence par lancer une recherche dans mon cas "frein"
Bon 5429 résultats c'est trop, faut affiner on clique sur "Retourner à la recherche avancée" pourquoi on y retourne si on y est jamais allé ? Bonne question j'en sais rien :mrgreen:
Là vous avez le fameux menu
"Insérez + devant un mot qui doit être trouvé et - devant un mot qui ne doit pas être trouvé. Insérez une liste de mots séparés entre des barres verticales discontinues | si seul un des mots doit être trouvé. Utilisez * comme joker pour des recherches partielles."
Pour les curieux ça s’appelle le regex (pour regular expression)
J’essaie toujours d’affiner petit à petit déjà je recherche dans le bon sous forum, et je choisis les titres des sujets uniquement.
On passe à 259 sujets, c'est bien mais c'est encore trop. J'utilise le regex pour n'afficher que les résultats qui correspondent aux 307 avec un + devant 307
On passe à 6 sujets, et là au moins tous est épluchable par un humain, et j'ai de grande chance d'y trouver mon bonheur :D
Quelques petites astuces en vrac pour augmenter ses chances de trouver son bonheur :
Certain (comme moi) ont des difficultés avec l'orthographe, les accents, etc... n'hésitez pas à faire des recherches avec ou sans accent, et avec ou sans fautes dé fois qu'il y ai un sujet sur les "freins ariere" mais qu'il n'y en ai aucun sur les "freins arrière" (On notera au passage l'importance d'un bon titre pour son sujet).
D'après ma RTA, les 307 ont des similitudes avec les 207, 209, 309, 407 et 409 une recherche pour ces modèles la peut être utile aussi dé fois que le problème soit résolu sur un autre modèle mais que la solution soit la même sur le mien.
Certaine personne sur le forum font des tutos comme Rgssw rrksg rgsweek rggske le pape :mrgreen: ça peut valoir le coup de chercher pour un utilisateur en particulier (surtout s’il a le même type de brouette que vous)
Faire des recherches avec un seul mot au singulier (pour les mêmes raisons que l’orthographe) si vous recherchez "frein" le moteur de recherche trouvera aussi "freinS" mais si vous recherchez "freinS" il ne trouvera pas "frein"
Bon j'arrête de glandouiller et je retourne bosser ! Surtout que pour tomber sur ce tuto faut taper "recherche" dans la barre de recherche ça risque de passé à la trappe avec le temps :mrgreen:
Et toi c'est quoi ton/tes astuces pour trouvez bonheur ?
Yool
Re: [Tuto] Recherche avancée
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 27 Juil 2021 10:46:40 +000046Mardi 2009 041040
Yool a écrit:Et toi c'est quoi ton/tes astuces pour trouvez bonheur ?
Facile, je cherche toujours a l'Ouest, :mrgreen:
Merci pour ce tuto, les mauvais chercheurs n'auront plus d'excuses...
Messagepar jim » 01 PMvMer, 11 Aoû 2021 18:11:51 +000011Mercredi 2009 040640
c'est vrai que ça devient balèze le forum pour trouver une info, merci pour cette piqure de rappel ;)
Retourner vers Tutoriels
