Sur tarage injection Bosch pour rouler à l'huile végétale
Re: Sur tarage injection Bosch pour rouler à l'huile végétal
Messagepar Antoun » 01 AMvJeu, 18 Déc 2025 10:40:07 +000040Jeudi 2009 041040
Fiable et solide ces moteurs
Passage des 500MKm
Passage des 300MKm
Antoun
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2020 17:07:01 +000007Vendredi 2009 040540
Messagepar Antoun » 01 AMvJeu, 18 Déc 2025 10:47:03 +000047Jeudi 2009 041040
Sur le mercedes 308D je n'ai pas pu utiliser de pompe facet du tout en sortie réservoir. Il a fallu que je la démonte pour que le régime moteur soit stable et que le camion fonctionne correctement.
La pompe mécanique qui équipe les moteurs de série est suffisamment puissante et robuste pour mettre en mouvement le carburant végétale jusqu'à la pompe (débit variable). Même au plein cœur de l'hiver.
Antoun
Messagepar matX34 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2025 17:45:46 +000045Jeudi 2009 040540
Merci pour ces retours, ça fait rêver, surtout au prix du gazole c'est sûr que la logistique en vaut la chandelle...
matX34
Retourner vers Tutoriels
