Des pro en pc ? souffle tout le temps nettoyage fait
Messagepar BOB 34 » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 09:33:12 +000033Lundi 2009 040940
Ola
J'ai un soucis avec mon pc portable, mon ventilateur souffle tout le temps, comme si qui y avais des programmes qui marcher constamment, il à un an et demi, il fonctionner très bien y 'encore 3 mois, même avec tout a fond, jeux etc .
Je me suis dis, que cela devait venir du ventilo nettoyage, du coup, il vient de sortir de nettoyage chez un pro, démontage complet avec nettoyage ainsi que le changement de pâte thermique 30 euro, il a marcher nickel en silence 3 jours, maintenant c'est reparti.
Voici les détails
Packard bell easy note LS44HR pc suisse
Intel I5-2430M
8gb ddr3
Rapport speedfan
Found Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz
End of detection
Loaded 0 events
HDO- 32C
GPU -0C
GPU-0
CORE 0-48 C
CORE 1 - 43C
Dans gestionnaire de taches Procesessus
Processus 115
UC utilisée entre 5% et 10 %
Mémoire physique 29%
Merci d'avance de votre aide.
BOB 34
Re: Des pro en pc ? souffle tout le temps nettoyage fait
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 09:54:46 +000054Lundi 2009 040940
tu as rajouté un disque dur ou autre chose réçament ?
mon portable chauffait aussi beaucoup, mais c'était le disque dur qui faisait radiateur
ton disque est peut être fragmenté, donc il pédale en permanence pour trouver les petits bouts de fichiers éparpillés partout sur ses plateau, et ça le fait anormalement chauffer.
le miens je nettoie le ventillateur tous les ans, mais il est très accessible (juste un capot à dévisser)
commence par faire du ménage sur ton disque :
-vire tous les fichier QUE TU CONNAIS dont tu ne te sert pas(films pourris, musique de daube etc)
si tu es sous windows:
-fais un clic droit sur le disque C (dans l'explorateur), et vas dans propriété, puis dans l'onglet général tu as un bouton "nettoyage du disque"
vire déjà les caches internet et les fichiers temporaires
-puis vas dans l'onglet "outils" et fais "defragmentation"
il va pédaler pendant un bout de temps pour regroupper tout ses bouts de fichiers, et ensuite il chauffera moins
normalement...
Raoul85
Messagepar BOB 34 » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 10:20:02 +000020Lundi 2009 041040
Re merci de ta réponse
Donc non depuis un ans, je tourne avec un disque dur externe souvent brancher dessus .
Le pc ce fragmente toute les semaines sinon oui sous Windows 7 .
Pas fait de nettoyage de disque, je vais suivre ton conseil, je suis entrain de faire un scan avec Malwarebytes, une fois fini je balance le rapport et je fais ta manip .
A tal merci
BOB 34
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 10:31:12 +000031Lundi 2009 041040
regarde aussi les processus qui tournent dans le gestionnaire des tâches
des fois y'a des trucs genre skype ou autres sal...ries qui scannent le disque pour renseigner big brother.
en règle général, essai de configurer tes programmes pour qu'ils ne démarrent pas en même temps que windows.
tu peut aussi désactiver l'interface "aero" de windows, si c'est pas déjà fait, car ça fait travailler la carte video pour rien.
franchement, qu'est-ce qu'on s'en br... que les bords des fenetres soient transparentes...
Raoul85
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 15:30:06 +000030Lundi 2009 040340
Me voila, donc après un gros nettoyage de disque, fragmentation, plusieurs démarrage de pc, supprimer toute la sélections de Malwarebytes, Fichier(s) détecté(s): 28 .
Sa a bien marcher en silence 5 minute, ensuite c'est reparti, pas un gros bruit, il tourne toujours, comme si il charger, sans ralentir le pc, je me demande pourquoi j'ai en moyenne 115 processus en route dans le gestionnaire ?, tout éteint sans rien faire .
Parfois il monte en pique le ventilo, il souffle d'un coup plus fort,c'est pas régulier, par contre il tourne constamment.
BOB 34
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 15:59:24 +000059Lundi 2009 040340
Juste une p'tite question : tu l'utilise posé sur une table ou plutôt posé sur les genoux (genre bien affalé sur le canapé) ?
mickmick
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 16:18:37 +000018Lundi 2009 040440
Sur un bureau, toujours, le pire c'est qui sort du shop, pour un nettoyage complet de la poussière, il chauffe pas vraiment il tourne fait du bruit
BOB 34
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 16:27:53 +000027Lundi 2009 040440
115 :shock:
bin y'a ptetre des trucs à arrêter dans tout ça
classe les par activité "processeur" , regarde lesquels s'agittent le plus et tente de savoir de quel programme il s'agit.
puis ensuite selon les programmes, tu dois pouvoir les fermers
le truc, c'est qu'avec windaube, y'a plein de programmes qui s'invitent tout seuls au démarrage, et ça fout la grouille.
faut faire gaffe à l'installation, si c'est possible, de ne pas les faire démarrer en même temps que le système
et sinon il faut aller dans les options de chaque programme pour désactiver le démarrage automatique.
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 16:28:38 +000028Lundi 2009 040440
pour info, là tout de suite je bosse sur ma station de travail et j'ai 67 processus ouverts...
Raoul85
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 17:04:04 +000004Lundi 2009 040540
Je suis un peu perdu la :)
voila un petit exemple
BOB 34
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 17:23:45 +000023Lundi 2009 040540
Bien le bonjour a toi!
La température de la pièces et t'elle la méme et tu prés d'un chauffage ou ton ordi et t'il sur un support qui empeche la chaleur de bien s'echapé?
Je te mais dessous les technique les plus efficaces et la plus efficace etan un formatage aprés un nettoyage que tu a deja effectuer.
1- formater le pc
2-metre le moins de programme possible
3-chager le disque dur le moins possible
4-eviter d'installer et de désinstaller des logiciels trop souvent il reste des traces qui peuvent reduire la vitesse du PC.
La solution radical c'est de prendre un MACBook Pro :!: :)
nomadeland
Messagepar BOB 34 » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 17:30:30 +000030Lundi 2009 040540
Ola merci ta réponse, oui pc entre deux gros chauffage en fonte :oops:
Mai il chauffe pas, le dessous et froid, il sort de l'air froid .
Formatage j y pense, mai bon beaucoup de choses sur le pc :roll: si pas le choix, sinon mon disque dur fait 750 gb, il me reste 200 de libre .
Le prochain Apple pas pour ma banque aussi ;)
BOB 34
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 22:00:19 +000000Lundi 2009 041040
si il sort de l air froid, alors je pencherais plutot pour une panne de la sknde de temperature
a plus forte raison si le ventillateur ne tourne pas toujours a la meme vitesse. sj la sonde raconte n importe quoi, le ventillo peut se mettre a tourner alors qu il n en a pas besoin...
ca peut aussi etre un bug de pilotes, as tu essayé de mettre a jour ton pilote de chipset ?
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 22:03:44 +000003Lundi 2009 041040
Raoul85
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 20:26:30 +000026Mardi 2009 040840
Ola merci bien, pas u le temps, je fais cela demain si le temps, bizarrement pas de bruit de la journée trop chelou, toujours autant de processus en route :roll:
Je te tien au jus, en tout cas merci de prendre du temps a m'aider, vraiment sympa :)
BOB 34
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 21:44:19 +000044Mardi 2009 040940
Il existe des logiciels gratuit qui te permet de voir la température de ton ordi.
Regarde si c'est pas trop chaud.
nomadeland
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 22:21:59 +000021Mardi 2009 041040
nomadeland a écrit:Il existe des logiciels gratuit qui te permet de voir la température de ton ordi.
Merci j'ai noter le rapport au dessus
Rapport speedfan
End of detection
Loaded 0 events
HDO- 32C
GPU -0C
GPU-0
CORE 0-48 C
CORE 1 - 43C
BOB 34
Messagepar nanard79260 » 01 AMvMer, 15 Jan 2014 07:21:57 +000021Mercredi 2009 040740
Moi le mien aurait tendance a ventiler fort aussi, alors une fois par mois ( à peu près) un coup de soufflette dans le circuit et j'ai installé sous l'ordi vers l'arrière 2 cales en biseau ce qui à l'avantage de laisser mieux passer l'air dessous et d'incliner avantageusement le clavier ;)
nanard79260
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 15 Jan 2014 08:54:50 +000054Mercredi 2009 040840
Les températures relevées via speedfan sont tout à fait correctes.
Tu devrais vérifier dans le bios si les ventilo ne sont pas activés par défaut (mode ventilation forcée).
Messagepar BOB 34 » 01 AMvMer, 15 Jan 2014 11:48:48 +000048Mercredi 2009 041140
Merci tipierre, par contre comment je fais ? si tu peu m'indiquer y a pas de risque a faire cela ?
BOB 34
Retourner vers Problèmes Informatiques
