antenne wifi exterieure
Messagepar mocitoo » 01 PMvSam, 09 Fév 2013 15:34:43 +000034Samedi 2009 040340
reçue ce matin, installation facile.
premier essai parfais, sans antenne a l interieur du cam, pas de reseau, avec, plus de trente disponibles dont 8 en hotspot libres (free et sfr) en bas de chez moi en ville bien sur...
http://wifi-gratuit.eu/fr/carte-wifi-20 ... -6dbi.html
:mrgreen:
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Re: antenne wifi exterieure
Messagepar WeedY » 01 PMvDim, 17 Fév 2013 23:02:10 +000002Dimanche 2009 041140
Sans vouloir polluer le sujet, il existe aussi la technique de la boite de conserve ;) .
Pour l'achat d'un câble avec une prise antenne et sa fixation sur une boite de conserve, il est possible de disposer d'une antenne directive externe de bonne facture.
Le principe est simple : la boite de conserve va en quelque sorte concentrer les ondes dans un rayon d'action restreint, ce qui permet à l'usager, en "visant" les bornes Wifi, de disposer d'une connexion plutôt performante pour un investissement minime.
L'inconvénient c'est qu'il faut bien diriger l'antenne, donc on perd en confort d'utilisation.
WeedY
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Juin 2012 18:53:21 +000053Lundi 2009 040640
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 18 Fév 2013 08:51:53 +000051Lundi 2009 040840
WeedY a écrit:Sans vouloir polluer le sujet, il existe aussi la technique de la boite de conserve ;) .
Heu c'est peut être pas mal de preciser que pour faire ça faut suivre les tutos du net à la lettre, parce que si tu prend une boite de conserve au pif, un bout d'antenne d'une longueur arbritaire placé n'importe ou dans la boite, y'a peut de chance que ça marche. Et faut quand même une carte wifi derriere.
delta9xxx
Messagepar WeedY » 01 PMvLun, 18 Fév 2013 15:14:39 +000014Lundi 2009 040340
Effectivement, il faut respecter des "règles" de fabrication.
Je n'ai pas réalisé ce montage, mais à en croire le net, et le témoignage d'un de mes anciens professeurs, vu l'investissement c'est plutôt performant (entre 10 et 20dbi d'après l'un des premier liens qui sort sur Google).
C'est vrai, j'ai omis ce détail, d'autant qu'une bonne carte wifi USB coûte bien ses 25€..
Destiné aux bricolos possédant une clé USB / carte PCMCIA avec prise antenne :mrgreen:
WeedY
Messagepar voodoothc » 01 AMvVen, 27 Sep 2013 10:52:36 +000052Vendredi 2009 041040
Ola!
J'ai acheté un kit avec une carte wifi externe en usb, le cable et l'antenne, en parallèle j'avais réalisé une antenne directionnelle type "ricorée" (en réalité une boite métalique de café).
Et bien après des tests exactement dans les même conditions, ils s'est avéré que le bricolage ricoré était plus éfficaces que l'antenne d'origine du kit.
Je pense que ça vient du fait qu'elle soit directionnelle. Donc si tu sais d'où vient le signale que tu veux capter et que tu a moyen de caler l'antenne dans cette direction tu a une plus grande portée.
Bref petit retour d'expérience perso, si ça peut servir. De plus le bricolage ne revient pas cher du tout.
voodoothc
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 14:48:05 +000048Mardi 2009 040240
Messagepar guitou » 01 AMvMer, 27 Nov 2013 11:28:05 +000028Mercredi 2009 041140
et serait il possible de chopé la wifi a peu prés 100 m de la box avec le montage boite de conserve?
quelqu'un pourait-il me mettre un lien pour le montage? sa serait super cool merci :D
guitou
Messagepar WeedY » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 12:08:52 +000008Samedi 2009 041240
Je n'ai pas idée de la "puissance" des montages ricoré, mais 100m ça me parait un peu exagéré, ou alors dans un espace vide et sans interférences.
A la rigueur, c'est peut être jouable si tu peux aussi optimiser l'emplacement de ta borne Wifi et modifier son antenne pour la diriger au mieux vers ton antenne de PC.
J'étais tombé sur le site d'un type qui avait trafiqué sa borne, un modèle d'une marque bien précise, qu'il avait boosté par différentes modifications matérielles et du coup il couvrait sa propriété :lol: .. mais je ne saurai retrouver le lien.
Le premier lien trouvé sur Google pour "antenne wifi ricoré" http://xtof.free.fr/wifi/ricore.html
Plus le temps passe et plus les "Box" sont puissantes, à condition d'avoir une carte wifi récente également.
L'utilisation des ondes est problématique et les informations honnêtes sont difficiles à trouver, question de sécurité intérieur d'une part, et d'écologie d'autre part. Le mieux serait de pouvoir entrer en contact avec de vrai "hackeurs", ils pourraient directement tuer toutes les rumeurs et nous dire qu'elles sont les solutions viables .
Une autre solution pour pouvoir acheter (c'est une hypothèse) du matos à la limite de la santé et de la légalité, informatiquement parlant, c'est d'aller voir du côté de la Thaïlande.
WeedY
Messagepar H7 » 01 PMvSam, 08 Fév 2014 14:11:51 +000011Samedi 2009 040240
Salut, la dite 'boite de conserve' utilisé comme réflecteur parabolique est efficace en terme de directivité, son gain en émission/réception est de l'ordre de 3 dB, les dimensions, les matériaux nécessaires, la connectique, la ligne coaxiale,
tous ça vous le trouverez sur la toile, je peux vous indiquer de bonnes adresses si ça vous dis, la solution est économique. Pour la portée, 100 mètres en champ libre ce n'est pas un problème avec cette antenne, sous réserve d'utiliser un routeur performant (puissance autorisée en France = 500mW, mais il n'est pas rare de trouver des routeurs dont la puissance dépasse 2Watts hf... et dont la sensibilité est meilleure en réception).
Pour de bien meilleurs performances, une antenne dédié au wifi du commerce coûte 3X rien...
celle-ci est vendu 12€ en Pologne, son gain 18dB dans la bande 2.4ghz
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Messagepar WeedY » 01 AMvDim, 09 Fév 2014 11:48:57 +000048Dimanche 2009 041140
Ce serait cool que tu nous donne quelques liens ;)
WeedY
Messagepar H7 » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 13:42:27 +000042Dimanche 2009 040140
Pour le matos, autant s’équiper :D
ImageUn routeur performant équipé de sorties pour antenne extérieure
ImageUne antenne dont le gain exprimé en dBi est élevé
ImageUn câble coaxial 50 Ohms à faibles pertes & deux connecteurs SMA
Les offres ne manquent pas sur les sites marchands, même chose pour le 'do it yourself' :mrgreen:
Au hasard, la fabrication d'antennes wifi :
http://www.elepal.fi/antennit/antenna2calc.php
http://inforadio.free.fr/antwifi.htm
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1984
http://www.digdice.com/2009/06/diy-wifi-antenna-double-dual-biquad-16-17-dbi/
http://windsurf.mediaforte.com/wifi/wifi_antenna.html
http://www.lincomatic.com/wireless/homebrewant.html
H7
Messagepar WeedY » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 15:31:37 +000031Dimanche 2009 040340
Je n'espère pas être ton voisin ^^ cancer du cerveau inside :lol:
Sinon, un petit répéteur CPL/wifi et vous étendez votre réseau Wifi sans effort et de manière un peu plus contrôlé. Plus simple que de changer de routeur, prendre une antenne etc..
Mais revenons-en au nomadisme ..
"antenne wifi pour camping car" --> http://www.maxondes.fr/catalogue.php?categorie=1
Comme souvent, si on a de l'argent, on peut essayer les trucs du commerces, quitte à se faire pigeonner, et si on a pas d'argent, on sort la boite de conserve..
WeedY
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 15:43:20 +000043Dimanche 2009 040340
ATTENTION!
WeedY a écrit:"antenne wifi pour camping car" --> http://www.maxondes.fr/catalogue.php?categorie=1
NON :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: ATTENTION AU ARNAQUE c'est une antenne avec un amplificateur de gain avec des astuces électroniques ce n'est PAS le gain réel donc c'est une grosse merde, et c'est le mot juste.
Il joue sur cette ambigüité et la naïveté des gens pour ventre leur truc en gonflent artificiellement le gain!!!!
Bref si tu veau pas te faire couillonner prend pas sa!
Et faite plusse de recherche avant de poster ce genre de matos car sa n'aidera personne.
nomadeland
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 16:31:33 +000031Dimanche 2009 040440
Pour avoir testé ce type de matos sur des bateaux en côtier, le résultat est pourtant ...étonnant !
mickmick
Messagepar H7 » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 16:49:31 +000049Dimanche 2009 040440
WeedY a écrit:Je n'espère pas être ton voisin ^^ cancer du cerveau inside :lol:
Il existe un tas de solutions, tout est question de feeling
les antennes sont pas bien grandes sur ces fréquences,
tant quelles sont dégagées du sol, des obstacles et biens dirigées ::)
évidemment, autant se passer de gadgets coûteux, surtout dans ces prix là
H7
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 18:45:00 +000045Dimanche 2009 040640
Sur un bateaux tu a la mer une surface plane ou es ondes peuvent aller plus loins ce n'est pas très représentatif du matos en question.
De tout façon sa me fais doucement rire de voir des antenne 2watts alors que l'emeteur n'envoie que a 100mw.
Et encore plus grave que la réception et bâclée par des amplificateurs de gains alors que c'est 3 foix plus important que la puissance en émission.
Et a savoir que les ondes wifi c'est pas vraiment fait pour les longue distance a moins de faire un truc super spécial.
Une bonne antenne omnidirectionnel et une carte avec une super sensibilité c'est vraiment se qui compte et se qui convient en camion!
En en revient impeux au CB a l’époque avec des amplis et antennes gigantesque :lol:
Pour être sur d'avoir le net partout et sans se faire chier il existe des petit abonnement 3G ou même 4G a pas cher voir Bouygue forfait nomade ou FREE.... c'est a titre d'info.
Et sa va plus vite en 4G que en wifi (sans parler des hostpot public bridé en débit)! voir carte es antennes il y en a pas mal! http://www.antennesmobiles.fr/ faire juste attention le débit et réduit après un certain seuil mai c'est encore bon pour s'actualiser sur pole emploi ou regarder le forum ou des mails.
Et en parallèle mettre une antenne omnidirectionnel extérieur (sa coute asser cher) et une bonne carte wifi en tenant compte de la sensibilité!
Pour les carte wifi une intégré dans une tour d'ordi tiendra plus longtemps pour les carte USB la prise s'use la mienne a tenue 2 ans.
Le meilleur des système sera simple! avec une redondance sur un autre système complétement inde-pendent et aussi simple! Pour ici WIFI+Abonement 3 ou 4G.
Je parle bien d'une utilisation nomade si t'est garé dans un terrain avec une box sa na rien avoir puisque ce n'est pas mon sujet. Encore que si le terrain n'est pas trop éloigner de la box, sa dépend aussi des obstacles disons 100mettres sa va fonctionner et avec une box a l’étage prés d'une fenêtre qui donne dans la bonne direction.
Certaine box peuvent recevoir des antennes pour amélioré la portée ou encore il et possible de mettre un routeur wifi qui peut recevoir une antenne.
nomadeland
Messagepar WeedY » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 19:16:30 +000016Dimanche 2009 040740
J'ai bien précisé "quitte à se faire pigeonner" ;)
Effectivement, si l'on reste en France, le meilleur moyen pour avoir un gros débit sans entrer dans l'illégalité, c'est la clé 3/4G . La plupart d'entre nous ont des téléphones faisant routeur wifi.. la limite moyenne étant maintenant de 8go de données.. ce qui laisse largement de quoi faire.
Pour avoir le net vraiment partout, c'est le satellite .. mais l'avantage c'est que l'abonnement coûte toujours le même prix, que ce soit ici ou ailleurs (je crois)
WeedY
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 23:06:49 +000006Mercredi 2009 041140
Le satellite j'avoue avoir survoler le truc en voyant les prix sa fait fuir direct genre 30 euros les 3gigas.
A cela paye ton orientation de parabole hyper précise! Et je ne sais pas si il faut pas une parabole énorme de 60cm?
A l’étranger c'est surement valable pour certain pay sans mac-do ou point internet pour celuis qui a besoin du net.
Tu peut aussi prendre a ball de films et de bouquins le temps de passer les soirée a l’étranger.
Pour garder le contact tu aura toujours un petit forfait free 2euros bien pratique en cas de pannes et qui passe dans beaucoup de pays.
A mon avis il ne faut pas voir internet pour l’étranger c'est déjà bien galère de l'avoir a pas cher en France sauf si utiliter obligatoire pour le taf ou je ne sais trop quoi.
nomadeland
Retourner vers Problèmes Informatiques
