Probleme Ordinateur portable
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 02 Jan 2013 14:20:08 +000020Mercredi 2009 040240
j'ai un souci avec mon ordi portable: tout a l'heure, je le démarre, comme d'hab, et au bout de quelques minutes, il plante.
chose qui arrivent. mais je ne peux pas l'éteindre, même avec le bouton d'alimentation. donc, je fini par le débrancher.
mais la, plus rien: impossible de le redémarrer, plus de voyant lumineux, comme si il n'y avait plus d'alimentation.
chose étrange, il m'avait fait la même chose il y a un an, je l'avais laissé dans un placard plusieurs mois pensant qu'il était mort, et un jour, je le rebranche et il repart comme si de rien n'était...
bref, je pense que c'est un problème matériel, genre faux contact... mais quoi?
si quelqu’un sais de quoi il peut s'agir et surtout si ça coute cher a réparer... merci!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: Probleme Ordinateur portable
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 02 Jan 2013 20:39:00 +000039Mercredi 2009 040840
quand un pc plante, tu maintiens la touche onoff pendant 5sec et il s'eteint......p't'etre qu'il chauffe et que par securité, il se coupe............ton ventilo marche??
fredoq
Messagepar jef » 01 PMvMer, 02 Jan 2013 20:45:09 +000045Mercredi 2009 040840
il a quel age ? si il est vieux passe un coup de nettoyage coton tige faut juste s amuser a le démonter et le nettoyer et le remonter ;) c est ce que vait faire pour mon ordi vue la poussière qui doit avoir :D
jef
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 02 Jan 2013 21:20:41 +000020Mercredi 2009 040940
j'ai bien essayé, mais aucune réponse, le pc ne voulait pas s'éteindre... c'est pour ça que je l'ai débranché. le problème ne viens pas d'un coup de chauffe, puisqu'il venait juste de démarrer quand il a planté. de plus le ventilo marchait très bien jusqu’à présent.
et puis qu'il se coupe, c'est une chose, mais la il ne marche plus!
il a plus de 5 ans, et oui t'as raison, la il doit y en avoir de la merde. sauf que je l'ai laisser au réparateur, c 'est lui qui nettoieras du coup!
on verra bien ce qu'il me dit!
merci en tout cas!
noktambule
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 22:00:59 +000000Jeudi 2009 041040
fallait pas aller voir les annonces de mercedes rouillé! c'est pour ça qu'il a coupé! :lol:
seb.
Messagepar noktambule » 01 AMvVen, 04 Jan 2013 11:47:58 +000047Vendredi 2009 041140
non, c'est en allant sur un de tes posts a la con!
il a préféré se suicider plutôt que d'afficher ces conneries!
noktambule
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 12:24:55 +000024Vendredi 2009 041240
Salut.
Disque dur ou carte mère HS
airsoft
Messagepar noktambule » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 12:39:25 +000039Vendredi 2009 041240
disque dur non, je l'ai branché sur un boitier externe, il tourne très bien, j'ai aces a toutes mes données...
carte mère, j’espère pas... mais ça me semble bizarre, car j'ai déjà eu cette panne, qui s'est résolue d'elle même pour revenir quelques mois plus tard... je voyais plutôt un genre de faux contact...
étrange...
noktambule
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 12:43:06 +000043Vendredi 2009 041240
c'est soit l'un soit l'autre sinon tu pourrait avoir un conflit système mais je ne crois pas.
Si tu as testé ton disque c'est ta carte mère qui est HS.En l'occurrence comme c'est un PC portable et que les carte mère ne se change pas PC HS
airsoft
Messagepar noktambule » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 13:43:11 +000043Vendredi 2009 040140
pas cool ça... j’attends l’appel du réparateur, on vera ce qu'il me dit!
si je choppe un ordi portable pas cher, je peux y mettre directement mon disque dur, avec le système d'exploitation déja installer? (en gros retrouver mon système et mes données sur un autre ordi?)
c'est que j'ai mes petites habitudes moi sur ce PC!
noktambule
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 14:06:42 +000006Vendredi 2009 040240
Oui de toute attends le diag du réparateur et tient nous au jus ;)
Pour le changement de disque oui ça peux parfois le faire tout dépend de la config matériel. Dans la majeur partie des cas ça passera sans pro.
Au pire tu te fait un transfert de tes données par usb ou DD externe
airsoft
Messagepar vinz308 » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 14:07:11 +000007Vendredi 2009 040240
faudrait que tu choppe un model quasi pareil pour pas avoir de souci.
Sinon certain periphériques ne seront pas reconnus et il faudras les réinstaller a la main, mais sa peut le faire ;)
J'ai deja fait sa plusieur fois.
airsoft a écrit:Au pire tu te fait un transfert de tes données par usb ou DD externe
+1
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 18:50:55 +000050Vendredi 2009 040640
Il y a une petite pile sur la carte mère, qui permet de ne pas avoir à mettre la date et l'heure exactes à chaque fois.
Après 5 ans elle est peut-être niquée, surtout si il a pas été mis en marche entre-temps.
Attention : selon le modèle de portable, c'est archi-chiant à démonter pour accéder à la CM.
Pour récupérer tes données, essaie de le booter avec Linux sur une clé USB ou un lecteur CD externe.
Au démarrage du BIOS tu appuies sur F8 - ou une autre touche, ça dépend de la marque et c'est affiché un bref instant.
Après tu accèdes à toutes tes données et tu peux les sauvegarder sur un DD externe ou une clé USB de haute capacité.
Faut juste avoir du temps, si c'est pas en USB2, ça ramera un peu pour tout transférer.
Autre possibilité: comme tu l'as pas utilisé pendant longtemps, la batterie accumulateur est à zéro total.
La prise adaptateur qui amène le courant du chargeur vers le PC doit certainement encaisser pas mal quand tu le mets en marche ET en charge en même temps.
Et il faudrait donc mettre l'appareil sous tension pour la charger un moment, sans allumer l'ordinateur.
Au bout d'une ou deux heures, tu le mets en marche.
Au fait t'as pas dit quelle marque, modèle, et quel OS ? Windows?
souvent un ordi mal arrêté sous windows (surtout vista) plante systématiquement par la suite.
Remède : enlever la batterie, tenir le bouton d'allumage enfoncé pendant 20 secondes pour vider toute l'électricité à l'intérieur, puis remettre la batterie, la charger un bon moment et mettre la bécane en marche après une ou deux heures.
Dès qu'elle est en marche, tu vas tout de suite sur "démarrer" le bouton en bas à gauche,
puis "exécuter" et dans la mini-fenêtre qui s'ouvre, tu tapes
%tmp%
et la touche confirmation
ensuite CTRL + A pour tout saisir et DEL/SUPR pour tout supprimer
Ce sont des fichiers temporaires de M** qui ralentissent le fonctionnement
Bonne chance.
Messagepar noktambule » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 20:24:34 +000024Vendredi 2009 040840
merci les coupaings!
la marque: acer aspire 5610
OS: Ubuntu 12.10
A noter que la première fois que la panne a eu lieu c'était sous vista, donc je pense que c'est indépendant de L'os
je peux pas booter, puisque que l'ordi ne se met pas sous tension, j'ai pas non plus accès au bios du coup.
la batterie est morte depuis des lustres, il ne tourne que branché sur secteur.
noktambule
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 05 Jan 2013 08:03:09 +000003Samedi 2009 040840
noktambule a écrit: [...¨]
1. [b]
[/b], j'ai pas non plus accès au bios du coup.
la batterie est morte depuis des lustres, 2. il ne tourne que branché sur secteur.
Noktambule,
je comprends pas ou alors tu expliques pas correctement:
1. d'abord tu écris que tu peux pas booter (démarrer), il se met pas sous tension, donc il ne démarre pas en toute logique.
2. ensuite tu dis qu'il ne tourne que sur secteur. Mais il ne peut pas tourner sous secteur puisqu'il ne boote (démarre) plus, comment tu fais alors pour le faire tourner que sous secteur?
donc il ne démarre pas avec ou sans batterie?
Messagepar noktambule » 01 AMvSam, 05 Jan 2013 10:00:44 +000000Samedi 2009 041040
excuse moi, c'est vrai que c'était pas clair!
il ne tourNAIS plus que sur secteur avant la panne! donc il est exclu de le démarrer sous batterie!
bref, en l'état actuel des choses il ne demarre plus du tout, ni sur secteur ni sur batterie. Mais avant la panne, il ne démarrait que sur secteur.
noktambule
Messagepar noktambule » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 12:35:47 +000035Samedi 2009 041240
Alors la les amis, je n'y comprend plus rien!
j'ai récupéré la bête tout a l'heure, diagnostic: carte mère HS (et 20 euros de diagnostic en moins dans le portefeuille)
je remene l ordi chez moi, la mort dans l'ame...
et la, par aquis de conscience je le branche et appuie sur power.
surprise!! il marche de nouveau! j'écris depuis celis ci d'ailleurs!
carte mère suceptible? en tout cas il tourne comme avant! (jusqu'a la prochaine fois qu'il aura envie de déconner de nouveau...)
si quelqu'un peut m'expliquer ce mystère!
EDIT: je viens d'appeler le réparateur, selon lui ça va lâcher d'un moment a l'autre, ça remarche car les condensateurs se sont rechargés (ou un truc du genre, j'y connais vraiment rien) donc faudrait que je le laisse branché le plus possible pour que ça tienne un peu, mais apparemment tôt ou tard il va mourir...
c'est con, on dirait pas, la il tourne comme une horloge...
RIP
noktambule
Messagepar pat chance » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 15:45:01 +000045Samedi 2009 040340
le mystère pourrait venir de tes barrette de memoire Ram(c'est la que l'OS charge ce qu'il a besoin qd tu boot)
j'ai demonter mon portable le mois dernier et quand j'ai voulu le demarrer RIEN, j'ai ressorti la barrette de Ram et l'ai remis en place et c'est reparti tout seul.
la prochaine fois que ça t'arrive essaye ça
pat chance
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Sep 2008 14:41:27 +000041Vendredi 2009 040240
Messagepar noktambule » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 17:14:40 +000014Samedi 2009 040540
ça ce serait une chance!
mais je me fais pas trop d'illusions... on vera bien
noktambule
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 17:17:19 +000017Samedi 2009 040540
Dans 99,9% des cas de problème informatique, le problème se trouve face à l'écran.
Ton réparateur a laissé l'ordi se vider de toute son électricité résiduelle.
Sauve tes données et oublie le pour un plus récent (participe à la société de consommation et au marché de l'informatique!)
Retourner vers Problèmes Informatiques
