Probleme Ordinateur portable
Re: Probleme Ordinateur portable
Messagepar noktambule » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 17:22:19 +000022Samedi 2009 040540
je comprend pas bien: c'est ironnique ou tu me dis que l'ordi est bel et bien condamné a court terme?
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 06 Jan 2013 23:49:42 +000049Dimanche 2009 041140
Passe ton pc au four :mrgreen:
C'est peut être une soudure sèche (soudure qui avec le temps fait plus ou plus très bien contact), si c'est le cas faut démonter, repère la soudure en question et la refaire, ou faire refondre l’éteins de toutes les soudures (four spéciale ou soufflage d'air chaud). Le souci c'est que c'est difficile de faire à la fois très compact et un peut prés démontable par mr tout le monde.
En conclusion, tant que ça marche tant mieux, si ça relâche et que c'est bien un souci d'électronique => déchetterie.
delta9xxx
Messagepar noktambule » 01 AMvLun, 07 Jan 2013 10:59:16 +000059Lundi 2009 041040
on verra bien!
après réflexion, c'est vrai que le jour de la panne, j'ai sorti le Pc du coffre de la voiture, ou il faisait froid, pour m'en servir directement dans une pièce chauffée.. peut etre de la condensation qui s'est formée -> faux contact
enfin, pour l'instant ça marche!
noktambule
Messagepar noktambule » 01 AMvLun, 28 Jan 2013 09:09:19 +000009Lundi 2009 040940
ah, ben ça y est, l'est foutu l'ordi!
il s'est coupé net, plus moyen de rien faire.
il se met sous tension, mais plus rien: pas de boot, l'écran reste éteint, le disque dur ne tourne pas. y'a que le ventilo qui tourne!
ça va finir a la décheterie cette histoire
noktambule
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 28 Jan 2013 18:15:29 +000015Lundi 2009 040640
je t en debarrasse si tu veut
n0_0n
Messagepar noktambule » 01 PMvLun, 28 Jan 2013 19:22:13 +000022Lundi 2009 040740
ben en fait je vais quand même récupérer des pièces (le ventilo pour mettre dans le cam, pour mettre derriere le frigo l'été, les ram, le DD bien sur...)
noktambule
Re: Probleme Ordinateur portable (nouvelle question)
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2013 17:13:49 +000013Jeudi 2009 040540
yop! je remonte mon sujet! après avoir démonté mon pc, j'ai monté mon disque dur sur un boitier externe. et par curiosité, j'ai essayé de booter avec ce disque branché en USB avec mon nouveau ordi portable: ça marche du tonnere, j'ai mon ancien système (ubuntu 12.10) sur mon nouveau pc, et j'ai même accès a mon disque dur interne (qu'il considere comme un disque externe d'ailleurs)
question: es ce un hazard extraordinaire, ou ça marcherais sur d'autre pc? en clair, opuis considérer ce disque dur comme une OS perso bootable sur tous les ordis (et donc m'en servir en quelque sorte d'ordi personel portable utilisable sur les ordi que "je rencontre"?
noktambule
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 07 Aoû 2013 20:20:51 +000020Mercredi 2009 040840
ça marcherais sur d'autres PCs à condition qu'ils veuillent bien booter sur le systeme USB (dans ton cas le DD externe) ;)
cétoine dorée
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2013 07:12:44 +000012Jeudi 2009 040740
si le pc avec lequel tu veux booter sur ce disque dur a le bios configuré pour ça (et l'accepte) oui c'est possible.
Mais vaut mieux sauvegarder ton /home et te faire une install propre.
un voisin avait le meme probleme que toi:
- vista (berk berk!!!)
- portable tourne mais ne reagit pas (on entend juste du bruit ventilo, écran noir...)
alors j ai debranché (comme toi) le bouzin, puis enlevé la batterie, puis appuyé sur le bouton de mise en marche et tenu appuyé pendant deux minutes (ça vide l'électricité), puis remis la batterie, branché le chargeur, puis patienté cinq minutes, puis appuyé sur le bouton de mise en marche... et ça repart et affiche "reprise de windows...".
il n'avait pas été arrêté correctement. ce probleme est récurrent sous vista (berk!!!).
cet OS est connu pour mettre beaucoup plus de temps pour s'eteindre que pour s'allumer (tous ces *.dll de m****).
vive ubuntu!
Messagepar noktambule » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2013 08:58:33 +000058Jeudi 2009 040840
ben oui, mais j'avais plus vista depuis un moment, mais ubuntu seulement (pas de dual boot).
je pense pas qu'il soit récupérable, mais j'ai un petit netbook maintenant, j'installe Lubuntu dessus ce soir, et j'espere ne plus avoir de problemes.
merci pour les conseils!
noktambule
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 08 Aoû 2013 10:09:37 +000009Jeudi 2009 041040
prevois toujours une clé usb bootable avec ton system (voir le logiciel "multisystem") dessus cela permet de faire le necessaire au cas où il y aurait une panne ;)
cétoine dorée
Retourner vers Problèmes Informatiques
