autocollant de tonnage
Messagepar manutraash » 01 AMvVen, 19 Juin 2009 07:57:31 +000057Vendredi 2009 040740
bonjour,
est ce que les autocollants de tonnage sur la carrosserie sont obligatoire ?.(nouvelle peinture oblige)
manutraash
Inscrit le: 01 AMvVen, 19 Juin 2009 07:45:56 +000045Vendredi 2009 040740
Re: autocollant de tonnage
Messagepar STF » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 15:11:47 +000011Vendredi 2009 040340
Oui, sauf si tu es en CG VASP Autocaravane (mais ça encoretu trouveras bien un flic pour te faire chier quand même)
Donc soit tu masque, soit tu chauffe au sèche cheveux et tu décolle-peint-recolle..
De son petit nom, c'est la plaque de tare ;)
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 16:13:18 +000013Vendredi 2009 040440
tu peux aussi en acheter dans les magasins PL, et la faire toi meme. Tu as en fait un autocollant vierge avec une serie de chiffres à coller toi meme pour ptac, ptra, surface, etc ....
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 19:41:07 +000041Vendredi 2009 040740
un 310? je doute qu'il soit pl; donc je crois pas que la plaque de tare soit obligatoire sur un v.l (du moins si c'est le cas, y'en a un paquet en infraction...en espagne par contre même les camionnettes en ont une), pas la peine d'en remettre ,te prends pas le chou ;) .
Saf
Messagepar krillin » 01 AMvSam, 20 Juin 2009 11:11:13 +000011Samedi 2009 041140
La plaque de tare est obligatoire pour les utilitaires et véhicules de société,sur VL et PL.Aprés chacun voit midi à sa porte...
krillin
Messagepar manutraash » 01 AMvLun, 22 Juin 2009 10:06:42 +000006Lundi 2009 041040
ok merci bien donc en soit c obligatoire mais po tres respecté!!!!
manutraash
Messagepar STF » 01 PMvLun, 22 Juin 2009 15:52:37 +000052Lundi 2009 040340
+ 1 avec Krillin, j'en avais même une sur mon AX modèle commerciale..
Et ça rejoint ce que je disais pourles VASP, aprés effectivement à toi de voir si un coup de scotch avant peinture te semble trop... :roll:
Edit: Aprés une petite recherche rapide, il semble que c'est 135€ de douloureuse si tu tombe sur des bleus un peu tatillons.. aprés à toi de voir, c'est comme les 90€ de CG non conforme si t'es en CAM ou CTTE sur la CG de ton véhicule aménagé..
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:26:38 +000026Jeudi 2009 040640
et si on le voie sous la peinture ? :mrgreen: moi je sais qu'on arrive encore a le lire sous la peinturen a la bombe ! :p mais au controle technique ils m'ont rien di pour sa
Messagepar tutut » 01 AMvSam, 27 Juin 2009 10:25:48 +000025Samedi 2009 041040
j ai pas de plaque de tare. A un ct une fois c etait marqué mais pas en contre visite, une autre fois rien du tout. Je me suis fait arreté plusieurs fois et pas de probleme. Est ce vraiment obligatoire? que faut il y mettre dessus?
Doit elle etre visible ou je peux la coller sous le capot et la montrer si on me le demande?
c est combien la prune si je tombe sur un con?
tutut
Messagepar PiXo » 01 AMvSam, 27 Juin 2009 10:30:34 +000030Samedi 2009 041040
Tien, si vous voulez, je sort des plaques de tare dans des chutes
envoyer moi une enveloppe et les poids, je vous en donne des toute neuves coller sur la belle peinture ;)
non mais :mrgreen: on vas pas ce laisser emmerdé pour un bout de scotch.....
PiXo
Messagepar tutut » 01 AMvSam, 27 Juin 2009 10:41:38 +000041Samedi 2009 041040
j avais pas vu plus haut le prix du manche.
Il existe pas des petites plaques en fer?Plus discretes? Ou en trouver?
Merci Pixo, tu proposes les autocollants? le pire c est que j en ai chez moi mais j ai jamais voulu le mettre.
Trop gros, trop laid....
Et si tu en faisait des personnalisés? :D :D :D pas trop reglementaire non?
tutut
Messagepar les chechen en vadrouille » 01 PMvSam, 17 Oct 2009 12:10:10 +000010Samedi 2009 041240
Salut a tous
je vais devoir mettre une plaque de tare sur mon ptit 208 qui n'en avais pas jusque la...
quelqu'un qui la possède deja pourrait-il me donner les divers chiffres a y mettre pour un 208 court.
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 14:31:44 +000031Dimanche 2009 040240
Messagepar geo » 01 PMvSam, 17 Oct 2009 13:05:54 +000005Samedi 2009 040140
Attention aussi à l'absence de cette plaque de tare pour le passage de certaines frontières, genre à l'entrée du Maroc, de la Mauritanie ou elle doit etre affichée qq part sur le vehicule
bon ya moyen de passer sans mais ça fait un truc de moins que les douaniers pourraient te reprocher et donc te faire chier ... ;)
Et en Afrique de l'ouest tous les vehicules de type fourgon ou camion l'ont !!! elle est moche peinte à la main (enfin c'est un style :mrgreen: ) mais elle y est !
Et sinon oui, en France il me semble que c'est obligatoire pour tous les vehicules de type prof (carte grise CTTE, etc)
à ta place je la garderai ;) un bout de scotch avant peinture et hop
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Retourner vers Législation
