comment passer une cg tcp a normale, voire vasp????
Messagepar psylotaz » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 14:34:54 +000034Mercredi 2009 040240
Ben tout est dans le titre...
Si vous avez les combines qui vont bien...
bonne route...
psylotaz
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Oct 2008 14:17:27 +000017Mercredi 2009 040240
Re: comment passer une cg tcp a normale, voire vasp????
Messagepar dede » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 17:51:02 +000051Mercredi 2009 040540
tcp c'est donc pour un bus ? si c'est le cas tu vire tous les sièges, tu vas à la drire et c'est un pl fourgon, pour qu'il soit vasp il faut du courage pour tout faire aux normes!
voila si ça peut t'aider..
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 22:37:34 +000037Jeudi 2009 041040
Le mieux serait de prendre contact avec ta DRIRE, paske de l'une à l'autre, tu auras des variantes et notamment la possibilité de le passer en VASP non spec qui te permettra de rouler avec ou pas le temps de faire le reste de ton aménagement
Messagepar narvalo » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 22:55:45 +000055Jeudi 2009 041040
peut faire declasser un bus en PL avant qu'il ait le CT ????
et que faut il faire ???
appeler le constructeur pour autorisation puis la DRIRE ???
et apres ??
merci d'avance
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar psylotaz » 01 AMvVen, 05 Juin 2009 04:40:44 +000040Vendredi 2009 040440
ok dédé, merci de tes infos, j'irait donc me renseigner auprès de la drire
ce n'est pas un bus, mais un j9 de transport scolaire 29 places(je vous laisse imaginer la taille du truc) et en vl...
le top serai de l'homologuer pour 4/5 places cg , on verra ce que la drire me dira...
bonne route
psylotaz
Messagepar STF » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 14:11:53 +000011Vendredi 2009 040240
Psylotaz => Vu le gabarit VL, tu devrais pouvoir + facilement le passer en fourgon simple,ce qui te permettra de pouvoir rouler avec le temps de l'aménager et de l'homologuer par la suite.
Narvalo => D'aprésce que tu ma dis l'autre fois, tu risque d'avoir du mal à échapper au porte-char... là j'ai pas le temps, cherche un poil, ya pas longtemps (peut-être sur le sujet à propos des véhicules vennat de Germany) j'ai posté un lien du formulaire/dossier de la DRIRE regarde là bas.
Et comme je l'ai déjà dis, pasbesoin de payer une autorisation, tu ne modifie pas lourdement les caractéristiques techniques.
Retourner vers Législation
