passage cabine vers l'arriere avec camion caisse
Messagepar nemesis » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 18:20:30 +000020Dimanche 2009 040640
jvoulais savoir, on risque quoi en cas d'accident avec un passage entre la cabine et la caisse? est ce qu'un expert d'assurance pourrait pas se servir de ca pour pas indemniser?
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Re: passage cabine vers l'arriere avec camion caisse
Messagepar STF » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 21:41:03 +000041Dimanche 2009 040940
C'est possible je pense.
Pour ne pas avoir de pbl, il te faut l'autorisation du constructeur déjà, et si tu ne l'a pas, en enlevant la vitre, tu peux te bricoler un mini passage légal.
Pour la caisse, ya moins de soucis, mais comme je n'ai pas d'exp là dedans, je te dirais des conneries. appel ta DRIRE et demande leur.. sinon il y a Sebsail qui en avait fait une sur son 814; demande lui, il a surement aussi des conseils.
Messagepar cortex » 01 PMvMar, 24 Fév 2009 12:56:18 +000056Mardi 2009 041240
je pense que c'est mieux d'avoir l'autorisation constructeur (en la demandant à ce chère mr Picon du service technique merco ). je sais pas si ça pose spécialement de prb dans ton cas, ce que je sais c'est qu'il délivre l'autorisation de suppression de cloison sur un 508 sans compliquer les choses (il demande un plan du cam avec la modif, c'est tout...)
bonne découpe :mrgreen:
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Messagepar landry » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 23:23:37 +000023Mercredi 2009 041140
y a des dimension minimal a respecté je crois que c 145cm par 45cm mini mais a verifié
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar matkatom » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 12:45:42 +000045Mardi 2009 041240
salut,en ce qui concernes passages caisse cabine,je l'ais fais en enlevent la vitre derriere les sieges et pour l'instant po d probleme,je verrais sa au passage technique mais sa dois le faire.schuss
matkatom
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Mar 2009 12:38:38 +000038Mardi 2009 041240
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 12:17:49 +000017Jeudi 2009 041240
salut jamais eu de probleme au ct pour le passage cabine caisse j'ai aussi enleve la fenetre centrale et on ne m'a jamais demande de justificatifs ( que j'ai pas de toute façon ) ;)
twanos
Messagepar nemesis » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 18:11:02 +000011Jeudi 2009 040640
c'est clair que les CT et les controles de keufs, ca doit le faire tranquille, mais jme demandais en cas d'accident, ce que dirait un expert...
nemesis
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 07 Mar 2009 11:55:59 +000055Samedi 2009 041140
ça j'en sais rien mais on peut imaginer le pire mais de toute façon a moins de faire homologuer ton camion en vasp tu ne respecteras pas les lois qui t'obligent a faire homologuer un camion amenage en camping car a partir du moment que tus as une installation gaz ou elec ce qui fait qu'ils peuvent ne pas t'assurer si y a un probleme....enfin c'est ce que je pense apres je peux me tromper.... ;)
twanos
Messagepar nemesis » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 17:14:35 +000014Dimanche 2009 040540
pour l'assurance, il me semble que si t'es pas VASP, ils conciderent ton amenagement comme charge transportée, donc non remboursée...encore plus dans une caisse! rien n'interdit de transporter une bouteille de gaz et un rechaud dans ta bagnole, apres savoir si tu l'utilise dedans c'est autre chose...
donc si je modifie pas la cabine, je pense pas avoir de souci en cas d'accident, mon "chargement -amenagement" sera pas remboursé, mais tant pis...par contre si je coupe la separation, jsais pas...
nemesis
Messagepar delsyd » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 23:46:59 +000046Mardi 2009 041140
nemesis a écrit:pour l'assurance, il me semble que si t'es pas VASP, ils conciderent ton amenagement comme charge transportée, donc non remboursée...encore plus dans une caisse! rien n'interdit de transporter une bouteille de gaz et un rechaud dans ta bagnole, apres savoir si tu l'utilise dedans c'est autre chose*
* Salut pour la bouteille de gaz, en es tu sur ??? Il me semblait que c'était le contraire, que tu n'avais pas le droit (sauf situation précise), d'en transporter une, surtout si t'as une instal'gaz . Qu'à partir du moment que t'as un aménagement qui nécessite des outils pour être démonté, tu as changé la structure du véhicule, donc obligé de le faire homologué, car autrement en cas d'accident, tu seras considéré comme "véhicule non coforme à la C-G" . Et pour en revenir à la bouteille de gaz, il me semble que tu as uniquement le droit, d'en transporter une, à condition comme dit qu'elle soit "pleine/vide", et fermer, je veux dire par la non raccordée . Mais bon comme dit à partir du moment ou t'as un aménagement fixe, tu l'as déja dans l'os, et le fait d'avoir une installation gaz/électrique empire le résultat .
delsyd
Messagepar nemesis » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:24:53 +000024Mercredi 2009 040540
dans le cas d'un camion caisse, le probleme se pose pas! amenagement demontable, ben oui, tu deposes ta caisse! ;) la CG du camion ne precise pas le chargement! donc elle est valable!
un amenagement, meme non demontable, si tu decoupe aucun renfort, tu modifie pas la structure du vehicule. si t'es pas en surpoids, jpense pas que tu doive etre obligatoirement VASP. regarde les camion atelier des artisants, ils sont equipés de plein de rangement ou autre non demontable, et ils ne modifie pas leur CG! en cas d'accident de la route, normalement on pourra rien dire! quand aux bouteilles de gaz, meme exemple, les bouteilles pour les chalumeaux des artisants! du moment que tout est fermé...c'est comme n'importe qui qui va chercher une bouteille pour sa gaziniere chez lui
apres si tu te fais sauter la gueule a cause de ton instalation gaz non conforme, la c'est sur que t'aura rien de l'assurance!
c'est un peu flou toutes ces histoires d'homologation, mais en tout cas c'est ce que j'en ai compris
nemesis
delovno mesto
Messagepar joke89mr » 01 AMvSam, 21 Mar 2009 09:47:01 +000047Samedi 2009 040940
Digital Fotoabzüge, Preise und Vergleichstest der Anbieter!
joke89mr
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:37:07 +000037Dimanche 2009 040240
Messagepar STF » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 21:11:46 +000011Samedi 2009 040940
Non, ne pas confondre caisse et container, tu ne démonte pas une caisse comme ça..
Si, c'est con, mais c'est comme ça.. Sauf pour un aménagement "démontable"; ça veut dire facilement et sans outils.. ça peut marcher pour une tablette avec un réchaud posé dessus, plus pour un vrai aménagement.
Pour certains cas particuliers, il existe le VASP Atelier.
http://www.cfbp.fr/?p_idref=683#SIGNET_1 Et si ta bouteille est raccordée, ce n'est plus du transport..
Là dessus, on est d'accord :D
Alors informe toi encore ;)
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 21:29:43 +000029Samedi 2009 040940
ok! et en cas d'accident alors, concretement, on risque quoi avec l'assurance? que l'amenagement soit pas remboursé ou tout le camion pas remboursé?
et avec les keuf?
nemesis
Retourner vers Législation
