508 en 5 tonnes
508 en 5 tonnes
Messagepar Paul on ze road » 01 AMvMar, 13 Fév 2024 09:14:18 +000014Mardi 2009 040940
Salut .
J'ai pas trouvé de sujet qui parlait de ça.
Mon 508 est en VL et je souhaite le remettre en PL
Est ce que quelqu'un connait les démarches ?
Paul on ze road
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Jan 2024 19:03:39 +000003Samedi 2009 040740
Re: 508 en 5 tonnes
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 13 Fév 2024 15:55:33 +000055Mardi 2009 040340
Hum...
Tu as essayer "reclasser PL" dans la barre de recherche ?
OK, il n'y a pas la procédure aux petits oignons, mais déjà des infos pour se lancer.
Et si tu le fais, surtout, fait un retour précis qui en aidera beaucoup !
badibulle
Re: 508 en 5 tonnes
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 13 Fév 2024 17:45:13 +000045Mardi 2009 040540
Je l'ai déjà fait mais dans l'autre sens.
C'est pas très compliqué, il te faut :
- tickets de pesées (essieu av, essieu ar, total)
- un chèque pour Mercedes France :mrgreen:
- faire une demande d'autorisation chez Mercedes France (il te fileront une attestation, un nouveau barré rouge, un sticker avec n° de châssis et poids max)
- un contrôle technique poids lourd valide
- faire une réception à titre isolée à la DREAL (voir avec eux pour le formulaire à remplir).
Par contre il faut que ton véhicule soit conforme à la carte grise (donc VASP si aménagé) sans quoi il demanderont de le mettre en conformité.
Contacts MB france dispos ici : https://www.mercedes-benz.fr/vans/servi ... ation.html
Re: 508 en 5 tonnes
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 15 Fév 2024 13:31:57 +000031Jeudi 2009 040140
Déjà, pour commencer et éviter de perdre du temps, c'est un DGA ou DGE, si c'est DGA, il restera en 3.5t, si c'est DGE, tu peux tenter le coup
Re: 508 en 5 tonnes
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 15 Fév 2024 19:33:26 +000033Jeudi 2009 040740
Hop hop hop.
Le L508DGA à un PTAC de 3T5 et le L508DGE un PTAC de 5T.
Le type change quand tu modifies le PTAC.
Mon 508 état passé de L508DGE à L508DGA quand j'ai passé le PTAC de 5T à 3T5.
Re: 508 en 5 tonnes
Messagepar STF » 01 PMvVen, 16 Fév 2024 22:42:37 +000042Vendredi 2009 041040
Ah bon ? J'avais ouï dire ou lu je ne sais plus où qu'un DGA était en 3.5t d'origine et ne pouvait donc pas monter + haut.. Merci pour l'info :D
Retourner vers Législation
