Passer contrôle pollution avec T1
Messagepar Upastore » 01 AMvLun, 08 Mai 2023 09:41:52 +000041Lundi 2009 040940
Je voudrais savoir comment on peut passer un contrôle pollution avec par exemple un vieux T1 diesel. J'ai entendu des astuces du type balancé un mélange pétrole/diesel dans le moteur, le faire tourner à fond juste avant le contrôle...
Est-ce que quelqu'un aurait des techniques fiables à ce sujet ? Comment vous faîtes tous pour passer ce point problématique ?
Upastore
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Juil 2013 17:29:18 +000029Vendredi 2009 040540
Re: Passer contrôle pollution avec T1
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 08 Mai 2023 10:09:35 +000009Lundi 2009 041040
Moi aussi je dois passer mon bahut de 1980 au CT pollution avant la fin du mois!
Donc
Il faut déjà que tes injecteurs et ta PI soient bien réglés
et en plus tu nettoies l'intérieur de l'extrémité du tuyau d'échappement,(en allant le plus profond possible) de façon à éliminer le maximum de suie
(ça c'est une astuce que m'a donnée un technicien du centre de CT et pour l'instant ça a toujours donné un bon résultat)
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvLun, 08 Mai 2023 13:14:27 +000014Lundi 2009 040140, édité 2 fois au total.
Messagepar Upastore » 01 AMvLun, 08 Mai 2023 10:14:03 +000014Lundi 2009 041040
Oh merci de ta réponse rapide !
PI c'est la pompe à injection (désolé, je suis vraiiiiiment novice...) ? quels réglages je devrais y faire ? je peux nettoyer l'échappement avec un goupillon, c'est suffisant ?
Bon courage pour ton contrôle !
Upastore
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 08 Mai 2023 13:07:41 +000007Lundi 2009 040140
Pour le tuyau d'échappement, oui c'est un goupillon métallique que j'utilise,
( il servait avant à nettoyer les tubes de chaudière )
Si tu n'as pas de goupillon, tu peux utiliser un chiffon Très Très bien accroché au bout d'un bâton
Tu passes le goupillon juste avant d'aller passer le CT
Pour la PI= pompe à injection et les injecteurs,
il faut s'y connaitre et avoir le matériel nécessaire, ce qui n'est pas mon cas,
donc il vaut mieux le sous-traiter.
Messagepar Yool » 01 PMvLun, 08 Mai 2023 21:12:20 +000012Lundi 2009 040940
Boarf, j'ai jamais régler mes injecteurs, ni mis autre choses que du diesel dans mon réservoir et ça passe. C'est que c'est basé sur les norme anti-pollu de l'année de fabrication du véhicule je crois bien, pis autant dire que les normes anti-pollu des années 80 sont quelque peu souple :lol:
Ceci dis ce que dis yffic60 m'a l'air plus que sensé.
Un gars de chez merco m'avais dis qu'il mettais un demi verre d'escence dans son réservoir de temps en temps (genre tous les 2ans) c'est censé décrassé un peu le moteur
Yool
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 25 Mai 2023 10:56:14 +000056Jeudi 2009 041040
ça y est c'est OK pour le Ct pollution :D :!:
Retourner vers Législation
