Homologation échelle de toit
Messagepar Manu44 » 01 AMvVen, 01 Juin 2018 08:52:40 +000052Vendredi 2009 040840
Quelqu'un sait-il s'il faut faire homologuer la mise en place d'une échelle de toit fixe à l'arrière d'un vieux 307 James Cook qui n'en est pas équipé? Et pour une galerie fixe? Comment, au vu de la simple carte grise, un contrôleur pourrait-il savoir si cet équipement est d'origine ou non?
Manu
Manu44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2018 16:29:48 +000029Jeudi 2009 040440
Re: Homologation échelle de toit
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 01 Juin 2018 19:10:44 +000010Vendredi 2009 040740
Comme tu le dis judicieusement ce n'est pas marqué sur la CG et personne ne sait si c'est d'origine.
Messagepar Manu44 » 01 PMvVen, 01 Juin 2018 19:16:28 +000016Vendredi 2009 040740
OK, merci. Du coup, je suppose que c'est pareil pour les changements de disposition intérieure qui ne modifient pas les ouvertures, voire pour les modifications de câblage électrique. Même pour les ouvertures, je me demande comment les contrôleurs sont capables de savoir a priori quelles sont les ouvertures d'origine et celles qui ont pu être ajoutées ensuite, en l'absence de documentation technique?
Manu44
Messagepar STF » 01 AMvDim, 03 Juin 2018 01:19:01 +000019Dimanche 2009 040140
Normalement pour tout ce qui est modif soumise à homologation, ça apparait dans le dossier de la RTI ;)
Mais l'échelle je pense que tu peux te faire plaisir :mrgreen:
Messagepar Manu44 » 01 AMvDim, 03 Juin 2018 09:10:44 +000010Dimanche 2009 040940
Mais tous les véhicules ont-ils un dossier RTI à jour, et cela fait-il partie des obligations du contrôle technique de le vérifier? A vrai dire j'ignorais l'existence de ce document, car je n'ai jamais eu de fourgon jusqu'à maintenant...
Manu44
Messagepar STF » 01 PMvDim, 03 Juin 2018 13:44:36 +000044Dimanche 2009 040140
Le tiens n'a pas de RTI (Réception à Titre Isolée) puisque c'est un véhicule de série aménagé d'origine, la RTI, c'est pour les véhicules aménagés par les proprios qui font eux-mêmes les modifs, elle sert justement à homologuer ces modifs.
Dans la pratique, sauf une fenêtre montée vraiment à l'arrache en coupant un montant principal de façon vraiment trop visible, je ne pense pas que tu risque grand chose au CT, surtout sur un véhicule aménagé d'origine.
Lui il va vérifier si tu as bien les bons termes sur ta CG, et si ton véhicule passe les tests, il ne remonte pas jusqu'au dossier d'homologation .
Aprés c'est toujours la même merde en cas de gros carton si la modif faite aprés a pû avoir une influence dans l'accident en question.
Pour changer des fils élec de place, je ne vois pas de pbl tant que tu respecte les normes élec (pas de section trop fines surtout) pour le gaz, si tu as un pbl de gaz et que tu as touché ton circuit sans le repasser chez nos amis gaziers, je ne suis pas sûr que cela soit le même jeu.
C'est surtout un pbl "d'assumer" ses modifs en cas de pépin, tu tires des fils pour mettre un autoradio, tu fais ça comme un con et tu fais cramer 2-3 trucs dans ton bahut, c'est ton problème, mais tu peux gérer. Tu bouge ton frigo, tu retire un tuyau de gaz, tu le fait (aussi) comme un con, avec le temps un raccord lâche et provoque un incendie avec de gros dégats (ne serait-ce qu'une façade noircie), c'est déjà + cher à régler comme conséquence.
Voilà
PS: Le terme "con" et les exemples cités ne sont sont la que pour illustrer mes propos et aucunement pour te qualifier toi ou les travaux que tu peux réaliser.. :mrgreen: :lol:
Messagepar Manu44 » 01 PMvDim, 03 Juin 2018 15:02:54 +000002Dimanche 2009 040340
Merci pour ces éclaircissements très complets qui pourront aussi servir, je l'espère, à d'autres forumistes aussi néophytes que moi.
Et évidemment, je ne prends pas la mouche à l'utilisation du mot "con". Vive la liberté de ton! :D
Manu44
Retourner vers Législation
